电源电路
高效并联闪光电路
高效并联闪光电路
2023-5-1 08:35
变量闪光电路
变量闪光电路
2023-5-1 08:35
白炽灯闪光电路
白炽灯闪光电路
2023-5-1 08:35
快速闪光灯电路
快速闪光灯电路
2023-5-1 08:35
机器视觉照明稳定器电路
机器视觉照明稳定器电路
由Q1,Q2和U1组合的磁滞振荡器,可用来稳定灯的照明。在操作时,全波电桥D3既可用于交流线中,或者是灯的未经调节的直流电,又可用于为四CMOS斯密特触发器供电的10V齐纳二极管中。 : ...
2023-5-1 08:35
直流-10千赫频率/电压转换器电路
直流-10千赫频率/电压转换器电路
转换器产生一个输出电压,输出电压是和输入频率波形成线性正比。每个在比较器输入上的过零产生一个精确的变量从而被分配到运算放大器的交界。 : ...
2023-5-1 08:35
3V闪光电路
3V闪光电路
2023-5-1 08:35
无变压器的正至负电路
无变压器的正至负电路
当同时产生2兆赫的信号,负输出电压线性追踪直流输入电压的时候,该电路用于从正极电源电压得出负极电源电压,但是幅度是大约低于3V。电流不提供调节。—“赛格尼模拟数据手册” 赛格尼公司 ...
2023-5-1 08:35
单源应急照明系统
单源应急照明系统
这个应急照明系统在充满电的时候保持6V电压,然后开关自动从交流电源到达电池。 :
2023-5-1 08:35
电流转换器电路
电流转换器电路
对于产业化经营的微处理控制,转换8位TTL数字输入从而来处理4到20mA范围内的电流。固定的0.5mA电流被添加到DAC输出电流,这个输出电流在0到2.0mA之间转换,然后被8相乘以产生电流为4-20mA的 ...
2023-5-1 08:35
低压闪光电路
低压闪光电路
应用电压到电路触发SCR1。随着SCR1开启,SCR2阳极上的电压上升直到SCR2触发到整流SCR1。此时,SCR1门电压摆幅为负,只有经过了0.5伏的正极电位器它会再次实现,SCR1将会被重新触发。 : ...
2023-5-1 08:35
晶体管闪光电路
晶体管闪光电路
这个简单的电路将会在6V的灯泡上闪烁,它的发光率是由电容器C1的尺寸所决定的。这是最经济的电源,因为只有当电灯开启的时候它才吸收电流。当灯关闭时,两个晶体管就偏置关闭了。 : ...
2023-5-1 08:35
全自动安全闪光电路
全自动安全闪光电路
这个闪光物只在夜间开启。它布置了一个明亮的夜间照明,只要太阳出来了它就会自动关闭。光电池必须以这样的方式被安装在单位的顶部上,从而来检测可用光的最大值。 : ...
2023-5-1 08:35
1A灯泡闪光电路
1A灯泡闪光电路
2023-5-1 08:35
汽车,船或路障闪光电路
汽车,船或路障闪光电路
2023-5-1 08:35
GMT+8, 2025-11-1 11:14 , Processed in 0.127434 second(s), 7 queries .
