电源电路
精密电压-频率转换器电路
精密电压-频率转换器电路
在这个电路中,通过使用一个传统的运算放大器和反馈电容Cf就可以实现集成。当积分器的输出经过LM131的引脚6的阀电平时,计时开始。到达运算放大器的平均电流的总和点(引脚2)为i×(1.1 RtC ...
2023-5-1 08:35
同相双极电源电路
同相双极电源电路
2023-5-1 08:35
备用电源电路
备用电源电路
移相式振荡器Q1的电源来自交流电,并且被电桥整流,通过隔离发射跟随器Q2为标准数字显示时钟提供线性同步的60Hz功率。在停电时,振荡器自动转换成电池供电模式,电池由二极管网络组成,可提 ...
2023-5-1 08:35
参考电压电路
参考电压电路
2023-5-1 08:35
参考电压电路1
参考电压电路1
2023-5-1 08:35
低压可调参考电源电路
低压可调参考电源电路
2023-5-1 08:35
双边电流源电路1
双边电流源电路1
2023-5-1 08:35
双边电源电路
双边电源电路
如果经过R5的R1的值只有1%,那么该电路将产生低于2%的电流关系。这种关系包括Rl在100-2000ohm范围内的变化。当经过R4的R1的电阻很大时,由于Rt变化,误差将降到最低。大电阻是OP-08的输入偏 ...
2023-5-1 08:35
可编程电压电源电路1
可编程电压电源电路1
2023-5-1 08:35
有效值-直流电转换器
有效值-直流电转换器
交流电压计很容易做。该电路具有简单和组成元件数量少使得该电路尤其具有吸引力。调节器输出是一个来自引脚4的交流输入全波整流信号。引脚5的整流信号上的直流元件和引脚4的有效值输入的线 ...
2023-5-1 08:35
交替闪光电路
交替闪光电路
2023-5-1 08:35
用于4路并联发光二极管的闪光灯
用于4路并联发光二极管的闪光灯
2023-5-1 08:35
功率闪光电路(1.5V)
功率闪光电路(1.5V)
2023-5-1 08:35
安全的高压闪光电路
安全的高压闪光电路
2023-5-1 08:35
应急灯/闪光灯电路
应急灯/闪光灯电路
2023-5-1 08:35
GMT+8, 2025-10-31 05:54 , Processed in 0.126277 second(s), 8 queries .
