电源电路
NE556组成触摸调光灯电路
NE556组成触摸调光灯电路
  (1)NE556与FX556、LM556、uA556等一些双极双时基集成电路引脚功能一样,主要电参数相近,因此,在许多的一些实用电路中可以互相借鉴。另外,还有CMOS型的双时基集成电路,例如CH7556 ...
2023-5-1 08:36
电热毯节电电路
电热毯节电电路
  该电路中开关SA接于a点,电热毯通电工作;SA接于b点,电热毯按已调好的时间间隔断续工作,调节RP2改变通电时间。DAN选用CD4011,它具有4个与非门,只用其中两个;VT选用卩>30的NPN晶体 ...
2023-5-1 08:36
双-5.2V和+15V电路
双-5.2V和+15V电路
该电路输出电压等于稳压器集成电路预设值,基本排列如图所示。当常见负载通过电源是,R1和D1确保LM109启动正常。D1应为锗或肖特基,正向电压下降,为0.4V或更低,或电流为50mA。 : ...
2023-5-1 08:36
5-30V 1.5A电路
5-30V 1.5A电路
外部串联旁路晶体管将500mA的78MG或79MG额定输出提高到1.5A,以适用于实验室可调电源。该电路的外部旁路晶体管无短路保护,但文章介绍了怎样添加具有保护作用的晶体管来避免短路。 : ...
2023-5-1 08:36
高保真压扩器电路
高保真压扩器电路
这个用于高保真压缩器的电路需要和一个外接运算放大器连用,其增益很高,频带宽度很宽。为了保持稳定还需要输入补偿网络。整流电容C9不是接地的,而是和运算放大器电路的输出端连接。当压缩 ...
2023-5-1 08:36
电压反馈电路
电压反馈电路
当被感应到数量分离,同时直流电压es改变,如转速计输出。运行的点取决于Rc的设置。电压输出反馈电路负载时与晶闸管串联。 : ...
2023-5-1 08:36
电池状态指示灯电路
电池状态指示灯电路
使用过程中持续监控电池电压,仅消耗约250pA(直到到达终点)。接近终点时TR1关断,使TR2打开LED,电流消耗进一步增加导致了明确关闭点。 : ...
2023-5-1 08:36
IC电平转换
IC电平转换
动态MOS随机存取记忆体电平移位器使用带有两个晶体管助推器的SN7406 IC,将 TTL电平转换为MOS的电平。数据输入线可以不用增压器,因为它们用以驱动典型阵列低电容性负载。 : ...
2023-5-1 08:36
频率-电压转换器电路
频率-电压转换器电路
单电源电路利用RM4151转换器的频率-电压连接的原理来使得输出电压在一定范围内,同时峰间值为5V的方波输入的频率在0到10kHz的范围内。 : ...
2023-5-1 08:36
0-10kHz至0-10V的直流电路
0-10kHz至0-10V的直流电路
雷声公司生产的4151VFC电压-频率转换器可反过来用,用作线性频率-电压转换器。它可成对地用作完整的数据传输系统,来遥控监测直流电压,比如说天线与传输线的结点处的驻波比输出。 : ...
2023-5-1 08:36
直流10kHz频率/电压转换器电路
直流10kHz频率/电压转换器电路
转换器可产生与输入频率波形成线性比例的输出电压。每个比较器输入的零交叉都会导致一定数量的电荷被分配到运算放大器的求和结点中。这些电荷依次经过反馈晶体管,然后在运算放大器的输出产 ...
2023-5-1 08:36
频率-电压转换器电路(数字频率计)
频率-电压转换器电路(数字频率计)
电路说明:该电路通过来自74121单稳多谐振荡器脉冲的平均直流电值可以将频率转换成电压。单触发电路是由529比较仪输入的正向交流信号触发的。放大器的作用是用作一个直流滤波器,同时可归零 ...
2023-5-1 08:36
电压到脉冲宽度电路
电压到脉冲宽度电路
运算放大器和定时器一起转换输入电压水平到脉冲输出的宽度,并且带有优于1%的精确。输出的频率与输入是相同的。--赛格尼公司桑尼维尔,CA,1977年,P726-727。 : ...
2023-5-1 08:36
简易频率—电压转换器电路(10kHz全范围,±0.006%非线性)
2023-5-1 08:36
稳压调节频率-电压转换器电路
稳压调节频率-电压转换器电路
2023-5-1 08:36
GMT+8, 2025-10-31 02:22 , Processed in 0.101904 second(s), 8 queries .
