电源电路
大电流驱动电路
大电流驱动电路
  该电路将DD311的使能端连接至PWM信号输出端,系统可以实现精确的亮度调节。在电路中,接收RGB PWM信号的驱动器DM413可被定义为PWM信号发生器。将串行数据输入DM413,可产生高达14比特的 ...
2023-5-1 08:37
SLM2842SJ应用电路
SLM2842SJ应用电路
  升降压型SLM2842SJ主要用于输入电源电压不稳定而又要求输出稳定的情况。它可以自动根据输入电压的高低进行降压至升压的转换。 ...
2023-5-1 08:37
MAX16802的典型应用电路
MAX16802的典型应用电路
  在该电路中,检流电阻由R9和R10并联构成,电压检测分压电阻由R6和R7组成,MAX16802的限流门限为291 mV。因此选择R9、R10、R6和R7,满足所计算的电感峰值电流。因为电路存在寄生效应,所 ...
2023-5-1 08:37
MAX16805应用电路
MAX16805应用电路
  MAX16806驱动器内置有低压(204mV)电流检测基准和差分LED电流检测电路,提供±3.5%的负载电流精度。这样的电流精度可使允许组装的所有LED灯组的亮度一致。该器件的两个低压差调整元 ...
2023-5-1 08:37
PAM2842的应用电路
PAM2842的应用电路
  基于PAM2842驱动10只串联的3W的LED应用电路如图所示。其最高输出电压可达40V,最大输出电流可达1.75A,但总输出功率不能大于30W。反馈电压为0.1V,串联电阻的阻值可以根据所要求的正 ...
2023-5-1 08:37
iW1689的典型应用电路
iW1689的典型应用电路
  iW1689不仅效率高,还可提供一些关键的内置保护特性9能减少外部元件的数量、降低B0M成本。它消除了对环路补偿元件的需求,并在整个工作状态下提供稳定的输出。此外,内置的功率限制功能 ...
2023-5-1 08:37
LC40159的应用电路
LC40159的应用电路
  在该电路中,Vin表示电源的输入电压,输入电压范围为2.7~5.5V;Vref是内部基准电压;输入“H”信号时LED开始发光,输入“L”信号时LED熄灭。在RSET端外设有产生恒定电流的电阻。VOUT ...
2023-5-1 08:37
基于EL7516的升压电路
基于EL7516的升压电路
  EL7516是一款升压芯片,工作于1.2MHz定频PWM模式下,内置1.5A、200mΩ的MOSFET。电中路,通过DC/DC升压作用,EL7516将2.7~5.5V输入电压变换为12V的恒定输出电压。与一般PWM控制芯 ...
2023-5-1 08:37
“1+1”并机UPS供电系统
“1+1”并机UPS供电系统
  如图1.37所示,在此条件下,分别来自UPS-1的UPS-2的具有"三同"特性的高质量的逆变器电源分别经MOB-1和MOB-2开关送到用户的负载上。每台UPS单机各承担1/2的总负载电流。在按冗余方式运行 ...
2023-5-1 08:37
天能TN-1智能负脉冲充电器
天能TN-1智能负脉冲充电器
  工作原理:放电开关是三极管Q6、Q6导通,其集电极和发射极将电瓶短路,电瓶放电。Q6截止,电瓶恢复充电。Q5和Q6是直接耦合,俗称达林顿管。Q6受加载负脉冲控制和振荡器联合控制。加载负 ...
2023-5-1 08:37
采用"1+1"并机系统运行的UPS电源
采用
  对于某些供电不足或偏远地区,在UPS电源的运行过程中,遇到市电供电中断时,要求用户启动柴油发电机来作为临时性的电源。对于某些极重要的用户负载,一旦整个设备投入运行后,就不允许 ...
2023-5-1 08:36
基于UCC3889的典型应用电路图
基于UCC3889的典型应用电路图
  UCC3889的典型应用电路如图所示。当接入输入电压后,直流输入电压通过电阻RON加到TON脚,流经RON的电流开始对C3充电。当VCC低于8.4V时,片内欠压锁定电路关断,驱动端输出低电平。当VCC ...
2023-5-1 08:36
简易3V-12V DC/DC变换电路原理图
  3V/12V DC/DC变换电路:LT1109为三端器件,没有关闭电源控制端。若外接一些元件可组成有关闭功能的电路。FET的栅极为低电平时,电源关闭,静态电流等于零。 : ...
2023-5-1 08:36
“一摸亮”台灯电路
“一摸亮”台灯电路
  这是一种人体感应灯,人手触摸台灯金属部分时灯亮,而且一直亮下去,因此又叫“一摸亮”台灯。当想关掉灯时,再一次触摸台灯金属部分即可关掉,非常方便。  人体所发出的电信号频率范 ...
2023-5-1 08:36
开关电源的启动和振荡电路
开关电源的启动和振荡电路
  到副电源的+300V电压经变压器7931的①-③绕组加到Q931(内部大功率MOS管)的漏极。AC220V电压通过R920、R921、R922提供35uA的启动电流对电容C917、C918充电,当C917、C918上电压充到1 ...
2023-5-1 08:36
GMT+8, 2025-10-31 01:52 , Processed in 0.075275 second(s), 8 queries .
