电源电路
一款TDA2009单电源功放应用电路
一款TDA2009单电源功放应用电路
  TDA2009是一种较为常见且价格实惠的高保真功放集成块。额定功率为2×10W.电源电压为8~28V.最大输出电流为3.5A.具有过热保护电路。(2×10W,THD=0.5%)  以下为一款TDA2009单电源功放 ...
2023-5-1 08:38
三相交流电供电的大型电孵器电路
三相交流电供电的大型电孵器电路
  今天为大家介绍的是一款采用三相交流电供电的大型电孵器的电路。主要电路图如下所示,三端稳压器7809输出端接三只继电器,用来控制三相电源中3只VS电热丝功率不小于10KW.塑封的7809需加 ...
2023-5-1 08:38
两个普通降压变压器构成的隔离电源电路图
两个普通降压变压器构成的隔离电源电路图
  在做电子实验需要用到市电时,最好是用1:1的工频变压器做一个隔离电源,这样无论人体单独碰到哪一根电线都不会有触电的危险。因为1:1变压器的作用,电源与市电隔离,与大地没有电流回路 ...
2023-5-1 08:38
自动控制的电源适配器电路图
自动控制的电源适配器电路图
  大家一定有这样的经验,手中总有一些耗电量较大的用电器由交流电源适配器为之供电。比如随身听、数调收音机、笔记本电脑等。可是差不多所有的电源适配器自身都不带电源开关,只要把它们 ...
2023-5-1 08:38
实用的单片机在线式UPS电路图
实用的单片机在线式UPS电路图
  UPS交流电源越来越广泛地应用于国民经济的各个领域。本文将介绍一种实用的单片机在线式UPS电路。如下图所示,本电路的逆变器主电路图采用全桥逆变电路,控制器采用SG3525,根据SG3525的 ...
2023-5-1 08:38
一种PMP3199的银盒电源设计电路图
一种PMP3199的银盒电源设计电路图
  PMP3199 是用于银盒电源的双输出同步降压设计。银盒电源用在台式机中。其输入电压为 12V.采用 TPS5124 产生 5V (20A) 和 3.3V (25A) 输出。该设计具有出色的效率(高达 92%)。主电 ...
2023-5-1 08:38
全桥式变压器开关电源电路图
全桥式变压器开关电源电路图
  全桥式变压器开关电源也属于双激式变压器开关电源。它同时具有推挽式变压器开关电源电压利用率高,又具有半桥式变压器开关电源耐压高的特点。本文介绍的是全桥式变压器开关电源电路图。 ...
2023-5-1 08:38
一款典型的ATX电源设计电路图
一款典型的ATX电源设计电路图
  为了让读者能够更好的理解电源设计的工作原理,本文重点介绍一款典型的低端ATX电源设计电路图。如下图所示,PWM电路已经肩负起了电压整流的工作。输入电压在经过开关管之前将会再次校正 ...
2023-5-1 08:38
一款微功耗蓄电池过放电保护电路
一款微功耗蓄电池过放电保护电路
  蓄电池过放电会造成极板酸化,影响蓄电池的正常使用寿命。为解决该问题,本文特意设计了一款微功耗蓄电池过放电保护电路,如下图所示,该电路具有极低的检测电流(检测电流≤l.lmA)、保 ...
2023-5-1 08:38
一款电池供电的闪光灯电路图
一款电池供电的闪光灯电路图
  如下图所示为一款电池供电的闪光灯电路图.
2023-5-1 08:38
一款低电压短路保护电路图
一款低电压短路保护电路图
  本文介绍的是一款低电压调节器短路保护电路图,可提供6V从7.5V和9V从13.5V标称值,然而,他们将功能一样好,如果连接到一个平滑的直流输出变压器/整流电路的汽车电池供电。  两种类型 ...
2023-5-1 08:38
电饭煲饭熟报知器电路图
电饭煲饭熟报知器电路图
  电饭煲,又称作电锅、电饭锅。是利用电能转变为内能的炊具,使用方便,清洁卫生,还具有对食品进行蒸、煮、炖、煨等多种操作功能。普通电饭煲的结构:普通电饭煲主要由发热盘、限温器、 ...
2023-5-1 08:38
两款典型的电池供电电路图
两款典型的电池供电电路图
  随着信息时代的来临,手持电子产品层出不穷(如PDA、数码相机、手机等)。这些产品主要采用电池供电,在此类产品中如何设计电源管理电路,确保产品的实用性、经济性成为产品设计的关键 ...
2023-5-1 08:38
一款并联式开关电源的电路图
一款并联式开关电源的电路图
  下图中所采用电感L、电容C和负载RL并联的工作方式。当开关管VT导通时,二极管Ⅷ反偏截止,输入电压vi只对电感L储能。这时负载RL上的电流是由前几个周期已充了电的电容C放电供给,电流方 ...
2023-5-1 08:38
压敏电阻器的阻抗原理电路图
压敏电阻器的阻抗原理电路图
  压敏电阻器在电路中通常并接在被保护电器的输入端,如图所示。从图中可以看出,压敏电阻器的阻抗zv与电路总阻抗构成了分压器,因此压敏电阻器的限制电压可由下式确定:  Vc=VsZv/(Zs ...
2023-5-1 08:38
GMT+8, 2025-10-30 23:13 , Processed in 0.124200 second(s), 8 queries .
