电源电路
风力发电系统中逆变器的主电路图
风力发电系统中逆变器的主电路图
  户用风力发电系统主要用户是西部偏远地区的农牧民,那里环境比较恶劣,技术条件相对薄弱。因此所选拓扑结构必须稳定可靠,技术相对比较成熟;考虑到那里的经济条件,本文所介绍的逆变器 ...
2023-5-1 08:39
一款TC35I双频高度集成的GSM模块电路图
  本文介绍一款一款双频900/1800 MHz高度集成的GSM 模块,设计小巧、功耗很低, 可以为很多通信应用提供经济高效的解决方案。TC35I 与微控制器的电路连接图如图 所示。 ...
2023-5-1 08:39
4类小功率通用的电压反馈电路图
4类小功率通用的电压反馈电路图
  本文先对单片开关电源芯片进行分析,设计出了4类小功率通用的电压反馈电路图。其开关电源共选用3片主要的集成电路--TOP246Y型6端单片开关电源、线性光耦合器PC817A及可调式精密并联稳压 ...
2023-5-1 08:39
带隙基准电压源的总体电路图
带隙基准电压源的总体电路图
  如下图所示为一款高性能带隙基准电压源的总体电路图。本电路采用Chartered0.35靘CMOS工艺实现,采用3.3V电源电压,在-40~100℃范围内,达到低于6ppm/℃的温度系数,在1kHz和27℃下,电 ...
2023-5-1 08:39
直流开关电源的过电压保护电路
直流开关电源的过电压保护电路
  直流开关电源中开关稳压器的过电压保护主要包括:输入过电压保护和输出过电压保护。如果开关稳压器所使用的未稳压直流电源(诸如蓄电池和整流器)的电压如果过高,将导致开关稳压器不能 ...
2023-5-1 08:39
一款单相反并联交流调压电路图
一款单相反并联交流调压电路图
  下面介绍一款单相反并联交流调压电路图。电路中把两个晶闸管反并联后串联在交流电路中,在每半个周波内通过对晶闸管开通相位的控制,可以方便地调节输出电压的有效值,这种电路称为交流 ...
2023-5-1 08:39
直流开关电源内部器件过热保护电路
直流开关电源内部器件过热保护电路
  本文介绍了一款直流开关电源内部器件过热保护电路。该电路采用温度继电器来检测电源装置内部的温度,当电源装置内部产生过热时,温度继电器就动作,使整机告警电路处于告警状态,实现对 ...
2023-5-1 08:39
微功率AC-DC的典型应用电路
微功率AC-DC的典型应用电路
  本文今天介绍一款微功率AC-DC的典型应用电路。其中,FUSE为保险丝,NTC为负温度系数热敏电阻,EMI滤波网络。采用电感值为2.2mH/50mA的色环电感,C1为输出滤波电容,容量为470-680μ,能 ...
2023-5-1 08:38
一个稳定可靠的电源供电模块电路图
一个稳定可靠的电源供电模块电路图
  对于一个完整的电子设计来讲,首要问题就是为整个系统提供电源供电模块,电源模块的稳定可靠是系统平稳运行的前提和基础。51单片机虽然使用时间最早、应用范围最广,但是在实际使用过程 ...
2023-5-1 08:38
可控硅过零触发调压器原理电路
可控硅过零触发调压器原理电路
  可控硅调压器广泛应用于风扇调速、灯具调光等场合。由于可控硅的开关器件,本身损耗少,比较起变压器调压来,可以节省不少电力,同时体积小、重量轻、稳定可靠。如下图所示的可控硅过零 ...
2023-5-1 08:38
BP1361的B2(Buck-Boost)应用原理电路图
  针对Cuk电路存在的问题,本文介绍的是利用BP1361开发出了针对3颗1W串联,性能更为优越的B2(Buck-Boost)方案。如下图所示,由B2构成的3颗1W串联方案,其电路更为简单。只需用很少的外 ...
2023-5-1 08:38
高准确度的4~20mA电流变送器的电路图
  电流变送器分直流电流变送器和交流电流变送器两种。交流电流变送器是一种能将被测交流电流转换成按线性比例输出直流电压或直流电流的仪器。电流变送器可以直接将被测主回路交流电流或者 ...
2023-5-1 08:38
TL431的六种实用接法电路
TL431的六种实用接法电路
  TL431作为一个高性价比的常用分流式电压基准,有很广泛的用途。今天本文主要介绍六种TL431常见的和不常见的实用接法电路。  图(1)是TL431的典型接法,输出一个固定电压值,计算公式 ...
2023-5-1 08:38
采用LT3086的负载电流监视电路图
采用LT3086的负载电流监视电路图
  LT3086 是一款多功能、低压差、低噪声 2.1A 线性稳压器,其可在一个 1.4V 至 40V 的输入电源范围内运作。在2.1A 电流条件下的压差电压通常为 330mV.一个电阻器负责将输出电压设定在 0.4 ...
2023-5-1 08:38
由MIC5158构成的不间断电源电路图
由MIC5158构成的不间断电源电路图
  电源电路是指提供给用电设备电力供应的电源部分的电路设计,使用的电路形式和特点。电源有交流电源也有直流电源。电源电路一般可分为开关电源电路,稳压电源电路,稳流电源电路,功率电 ...
2023-5-1 08:38
GMT+8, 2025-10-30 23:14 , Processed in 0.131403 second(s), 8 queries .
