电源电路
轻型客车里程表电路图
轻型客车里程表电路图
  TDA7264是SGS-THOMSON公司在前两年推出的一款优质、接线极其简单的高保真功放集成电路。该电路具有完善的过流,过压保护,且只有8个脚,比TDA1521A使用更方便、功率更大,而且适用的电 ...
2023-5-1 08:39
一款集成充电管理模块的电路图
一款集成充电管理模块的电路图
  HT4901是一款集成了充电管理模块、电量检测及LED 指示模块、升压放电管理模块,完全取代目前市场上的充电管理IC+MCU+升压IC 方案。如下图所示: ...
2023-5-1 08:39
分布式供电电源系统的原理电路图
分布式供电电源系统的原理电路图
  系统由前端转换器和后端转换器组成:前端转换器(Front End Converter)包括带有功率因数校正(PFC)的AC/DC转换器和400/48 V DC/DC转换器,均由若干个模块并联组成。交流输入电压经过 ...
2023-5-1 08:39
大范围7~40V转5VDC-DC降压原理电路图
  大范围7~40V转5VDC-DC降压电路图
2023-5-1 08:39
典型超再生无线电接收电路图
典型超再生无线电接收电路图
    如图所示为典型的超再生接收电路。接收机可使用超再生电路或超外差电路,超再生电路成本低,功耗小可达100uA左右,调整良好的超再生电路灵敏度和一级高放、一级振荡、一级混频以及 ...
2023-5-1 08:39
低噪声开关的电源原理电路图
低噪声开关的电源原理电路图
  电路如图所示,该电路可以获得更大的输出功率,只需更改部分器件。图中左边的电路 R1,L1,D1,C1至C7是常规的共模滤波和整流电路,获取约300 V的直流电压供DC-DC变换电路使用;最右边电路 ...
2023-5-1 08:39
扩流过压保护5V稳压电源电路图
扩流过压保护5V稳压电源电路图
  接通电源,电网电压220V经变压器T变压,由桥式整流器QL整流、电容C3滤波,使输出端得到5V的稳定电压。W7805的最大输出电流为1.5A,要想使输出电流达到>1.5A,则要扩大输出电流。这此,在W ...
2023-5-1 08:39
太阳能电池充电器的电路图
太阳能电池充电器的电路图
  本文介绍了太阳能电池充电器,在该电路的通过一个太阳能电池板给电池充电。
2023-5-1 08:39
XK714A数控铣床电源控制线电路图
XK714A数控铣床电源控制线电路图
  XK714A数控铣床工作台左右运动为X坐标,前后运动为Y坐标,均由GK6062-6AF31交流永磁伺服电动机通过同步齿形带、带轮、滚珠丝杠和螺母实现;主轴箱上下运动为Z坐标,其运动由GK6063-6AF3 ...
2023-5-1 08:39
单片机制作的纯正弦波逆变电源图
单片机制作的纯正弦波逆变电源图
  本文介绍一款PIC单片机为控制核心的车载你变电源,单片机作为正弦脉冲宽度调制的控制器,提供稳压、欠压保护等功能,把汽车蓄电池的12V直流电转变成220纯正弦交流电。 ...
2023-5-1 08:39
基于HT4901的充电管理模块电路图
基于HT4901的充电管理模块电路图
  本文介绍的是HT4901是一款集成了充电管理模块、电量检测及LED 指示模块、升压放电管理模块,完全取代目前市场上的充电管理IC+MCU+升压IC 方案。工作原理图如下: ...
2023-5-1 08:39
一种直流电逆变成交流电的电路
一种直流电逆变成交流电的电路
  逆变电源把直流电逆变成交流电的电路称为逆变电路。在特定场合下,同一套晶闸管变流电路既可作整流,又能作逆变。如下图所示: ...
2023-5-1 08:39
一种家用开关电源工作原理图
一种家用开关电源工作原理图
  文中介绍的是一种一种家用开关电源工作原理图解, 从交流电网输入、直流输出的全过程,输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。 整流与滤 ...
2023-5-1 08:39
一款双频900/1800 MHz高度集成的GSM 模块
  本文介绍的是一款TC35I设计小巧、功耗很低, 可以为很多通信应用提供经济高效的解决方案。TC35I 与微控制器的电路连接图如图 所示。 ...
2023-5-1 08:39
一款稳压稳流自动转换电路
一款稳压稳流自动转换电路
  本文介绍的是一款稳压稳流自动转换电路.如下图所示,当稳流工作时,电压环饱和,电压环输出大于电流给定,从而电压环不起作用,只有电流环工作;在稳压工作时,电压环退饱和,电流给定 ...
2023-5-1 08:39
GMT+8, 2025-10-30 23:14 , Processed in 0.127427 second(s), 8 queries .
