电源电路
逆变器的电压启动电路
逆变器的电压启动电路
  上图所示为逆变器的电压启动电路,它主要元器件为Ql,主要作用是为PWM控制芯片(TL1451CNS)提供启动信号。  在接通电源启动显示器时,插件CNI的⑤脚接收到控制电路传来的高电平开启指 ...
2023-5-1 08:40
蓄电池充电状态指示电路
蓄电池充电状态指示电路
  充电时,绿色发光二极管VLi亮;电池充足后,红色发光二极管VLz亮。
2023-5-1 08:40
小型消磁器电路
小型消磁器电路
  该消磁器功率可以做得较大,可用来对电磁离合器和接触器等进行消磁。图中,L为消磁头。调节电位器RP,使L上的电压由低到高(约210 V),再由高到低(约OV)变化,反复几次,使消磁件的剩 ...
2023-5-1 08:40
简单有效的电源缺相保护电路
简单有效的电源缺相保护电路
  三相电动机在运转中如长时间缺相运行,电动机就会因绕组电流过大发热而被烧毁。如果是在启动时缺相,电动机就会嗡嗡作响而转不起米,甚至发热而被烧毁。如使用三相电源的柜式空调机,缺 ...
2023-5-1 08:40
LM317/LM337正负稳压扩流电源电路图
LM317/LM337正负稳压扩流电源电路图:
2023-5-1 08:40
分立元件功放电源的电路图
分立元件功放电源的电路图
  如图所示为性能优越功放电源的电路。它具有体积小、功率大、效率高的特点。  工作原理:交流电源输入经T1进行滤波后分成两路输出,一路去降压变压器T3,在T3的初级回路中串人了双向晶 ...
2023-5-1 08:40
6V“千里眼”充电器电路图解析
6V“千里眼”充电器电路图解析
  “千里眼”充电器电路如图所示。其中单向晶闸管 VS1为电瓶GB的充电电流管,VS2为电瓶充电时作切断充电电流之用。当接通电源充电时,继电器K动作,触点3与触点2接通,VS1的触发端从R1和 ...
2023-5-1 08:40
低噪声开关电源原理电路图
低噪声开关电源原理电路图
  电路如图所示,该电路可以获得更大的输出功率,只需更改部分器件。图中左边的电路 R1,L1,D1,C1至C7是常规的共模滤波和整流电路,获取约300 V的直流电压供DC-DC变换电路使用;最右边电路 ...
2023-5-1 08:40
经典电源电路梳理学习
经典电源电路梳理学习
  一、稳压电路  交流电网电压的波动和负载电流的变化都会使整流电源的输出电压和电流随之变动,因此要求较高的电子电路必须使用稳压电源。  (1)稳压管并联稳压电路  用一个稳压 ...
2023-5-1 08:40
SM72295光伏全桥驱动电路
SM72295光伏全桥驱动电路
  SM72295光伏全桥驱动主要用在微型逆变器,功率优化器,充电器和屏安全系统。  SM72295是能驱动全桥连接的4个分立N沟MOSFET的驱动器,可提供峰值电流3A,并集成了电压高达115VDC高速自 ...
2023-5-1 08:40
正负对称双电源电路图
正负对称双电源电路图
  这种正负电源,对运放集成块供电的电路。其特点是:1.制作或选择电源变压器非常方便,变压器次级绕组无需带中心抽头。2.正负电源电压对称。3.电能的利用率较高。4.结构简单。实践证明: ...
2023-5-1 08:40
电源同相输入式交流放大电路图
电源同相输入式交流放大电路图
  电源Vcc通过R1和R2分压,使运放同相输入端电位由于C隔直流,使RF引入直流全负反馈。所以,静态时运放输出端的电压V0=V-≈V+=+Vcc/2;C通交流,使RF引入交流部分负反馈,是电压串联负反馈 ...
2023-5-1 08:39
LM324的应用电路图
LM324的应用电路图
  LM324系列运算放大器是价格便宜的带差动输入功能的四运算放大器。可工作在单电源下,电压范围是3.0V-32V或16V.  LM324的特点:  1.短跑保护输出  2.真差动输入级  3.可单电源工 ...
2023-5-1 08:39
交直流入不断自动切换的电路
交直流入不断自动切换的电路
  下图是交直流入自动切换电路,市电电压经变压器T1降压后,再经整流、滤波、稳压后输出,供负载工作。同时,另一路通过整流、滤波产生的直流电压经RP分压加到VT2的基极,VT2导通,VT1截 ...
2023-5-1 08:39
一款12V/7Ah蓄电池的后备式方波输出UPS电源
  山特8222型UPS是一款采用12V/7Ah蓄电池、输出功率为300W/500VA的后备式方波输出UPS电源、笔者测绘出其原理图如下: ...
2023-5-1 08:39
GMT+8, 2025-10-30 23:14 , Processed in 0.110557 second(s), 8 queries .
