电源电路
KBC-Ⅱ型可编程电源电路
KBC-Ⅱ型可编程电源电路
KBC-II型可编程电源由数模转换器、基准电压源、电压比较器、运算放大器Al~A3、输出电压可调的稳压器、CPU、显示器及键盘等几部分组成,输出电压的大小与输出顺序由键盘设定,并由计算 ...
2023-5-1 08:42
继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
继电器内部具有线圈的结构,所以它在断电时会产生电压很大的反向电动势,会击穿继电器的驱动三极管,为此要在继电器驱动电路中设置二极管保护电路,以保护继电器驱动管。 如图9-53所 ...
2023-5-1 08:42
几种电压比较器电路
几种电压比较器电路
单限比较器电路 OH。图1b为其传输特性。 图3为某仪器中过热检测保护电路。它用单电源供电,1/4LM339的反相输入端加一个固定的参考电压,它的值取决于R1于R2。UR=R2/(R1+R2)* ...
2023-5-1 08:42
基于UC3842的断开震荡电路方式
基于UC3842的断开震荡电路方式
在很多电路中都有UC3842的应用例子,本文将为大家介绍有关UC3842断开震荡回路的方法,感兴趣的朋友快来看一看吧。 图1采用断开振荡回路的方法 图2采取抬高第2脚,进而使第1脚 ...
2023-5-1 08:42
一个经典输出短路保护电路
一个经典输出短路保护电路
上电:C2 两端电压不能突变,Q2基极电压由VCC开始下降,下降到Q2可以导通(BE结压降取0.7V),这个时间大概是0.12mS。但是同时Q1也在起到阻止 Q2导通的作用,Q1导通的时间大概是:5.87mS ...
2023-5-1 08:42
基于51单片机的电力载波通信开关电路的制作
一、原理图: 二、C程序源代码 /*此程序已经经本人亲自调试运行过,如有疑问,请联系QQ:286288986*/#include //预定义头文件#define uchar unsigned char //宏定义sbit keyin=P3^3; / ...
2023-5-1 08:42
防反接保护电路,经典电源保护电子电路设计精华盘点
  1、常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1示:  这种接法简单可靠,但当输入大【【电流】】的情况下功耗影响是非常大的。以输入【【电流】】额定值 ... ... ...
2023-5-1 08:42
高性价比掉电保护电路设计
引言 对 于 各 类 M CU ( 微 控 制 器 ) 来 说 , 电 源 不 仅 用 来 供 电,也是其基准源精度的保证。掉电之后,MCU会停止工 作、时钟停止、RAM(随机存取存储器)数据丢失等不良 ... ... ...
2023-5-1 08:42
照明节电柜和它的软启动电路
GGDZ型照明节能配电柜因具有智能稳压、功率因数高和能抑制浪涌谐波等节电特性,已被广泛应用在市政照明、 交通照明、公共照明、商业照明和工厂照明等场所。与目前 大多数照明配电 ... ...
2023-5-1 08:42
串联/并联谐振电路详解
串联/并联谐振电路详解
  在含有电阻、电感和电容的交流电路中,电路两端【电压】与其【电流】一般是不同相的,若调节电路参数或电源频率使【电流】与电源【电压】同相,电路呈电阻性,称这时电路的工作状态为谐振。  谐振现 ... ...
2023-5-1 08:42
不对称半桥隔离驱动的优点和应用
不对称半桥隔离驱动的优点和应用
  如今的科技发展日新月异,半导体器件技术也在飞速发展着。各种全控型器件的应运而生加速了开关电源技术的发展,不对称半桥变换器技术逐渐浮上水面。这种技术结构简单,并且只使用少量 ... ... ...
2023-5-1 08:42
串联式开关电源输出【电压】滤波电路
大多数开关电源输出都是直流【电压】,因此,一般开关电源的输出电路都带有整流滤波电路。图1-2是带有整流滤波功能的串联式开关电源工作原理图。 图1-2是在图1-1-a电路的基础上,增加 ... ...
2023-5-1 08:42
几种直流电机驱动电路图及设计思路
几种直流电机驱动电路图及设计思路
本文为您详细介绍直流电机驱动设计需要注意的事项,低压驱动电路的简易栅极驱动、边沿延时驱动电路图解及其设计思路。   以上是直流电机驱动电路图,下面为您详细介绍直流电机驱 ...
2023-5-1 08:41
【E电路】一个经典输出短路保护电路
【E电路】一个经典输出短路保护电路
2023-5-1 08:41
一种UC3842的供电电路分析
一种UC3842的供电电路分析
UC3842是目前仍在大面积使用的电源管理产品之一,很多结构简单或庞大复杂的电路仍在使用这款经典产品,在本文中,小编将通过一个例子为大家介绍UC3842的供电电路原理,感兴趣的朋友快 ...
2023-5-1 08:41
GMT+8, 2025-10-31 11:15 , Processed in 0.100664 second(s), 8 queries .
