电源电路
双向晶闸管检测电路图
双向晶闸管检测电路图
双向晶闸管检测电路  如图NE555 、R1 、R2 及C1 组成脉冲振荡器,输出脉冲频率为1Hz 、占空比约等于o. 5 的方波脉冲。此脉冲输出后,第一路经LED1 加至双向晶闸管的阳极,第二路通过R3 和 ...
2023-5-2 08:49
湿度检测电路图
湿度检测电路图
湿度检测电路  如图电容C1 是用两块面积相等的金属板,中间相隔一定距离后用绝缘材料将其连接固定制作成的。由NE555 和R1 、R2 及平板电容C1 就组成了一个脉冲振荡器。在振荡电路的输出端 ...
2023-5-2 08:49
水分检测电路图
水分检测电路图
水分检测电路  如图由NE555 与R2 ,Rx 和C4 组成的多谐振荡器,由多谐振荡器输出的脉冲信号,通过扬声器发出声响,通过LED 发出闪光。如果Rx 的阻值发生了变化,多谐振荡器输出脉冲的频率 ...
2023-5-2 08:49
振铃检测电路图
振铃检测电路图
振铃检测电路  当电话振铃信号到来时,电话线路上的90伏振铃信号,经过整流及滤波后,驱动光电耦合器,如图2所示。有振铃信号时,输出为高电平,无振铃时为低电平,CPU以此来来判断有无振 ...
2023-5-2 08:49
电流交流线路检测电路图
电流交流线路检测电路图
电流交流线路检测电路 :
2023-5-2 08:49
由SB5527构成的温度检测电路图
由SB5527构成的温度检测电路图
  SB5527构成的温度检测电路主要元件有SB5527,TL061,LM331。SB5527构成的温度检测电路  工作原理:当环境温度发生变化时超声波的传播速度也随之改变,这将会引起测距误差。利用温度检 ...
2023-5-2 08:49
转动方向检测电路图
转动方向检测电路图
转动方向检测电路 :
2023-5-2 08:49
转速检测电路图
转速检测电路图
转速检测电路 :
2023-5-2 08:49
欠饱和检测电路原理图
欠饱和检测电路原理图
  本电路是由IR2127组成的欠饱和检测电路原理图。  图中所示的电流检测电路是所谓的欠饱和检测电路。它起初用于IGBT,用来检测由于过流而过饱和的 IGBT 的电压。这就是说,它也可以用于 ...
2023-5-2 08:48
SB5527构成的温度检测电路图
SB5527构成的温度检测电路图
2023-5-2 08:48
电池低电压检测电路图
电池低电压检测电路图
电池低电压检测电路 :
2023-5-2 08:48
气体浓度检测电路图
气体浓度检测电路图
气体浓度检测电路 :
2023-5-2 08:48
可燃性气体、毒性气体两用检测电路图
可燃性气体、毒性气体两用检测电路图
可燃性气体、毒性气体两用检测电路 :
2023-5-2 08:48
接触燃烧式CO检测电路图
接触燃烧式CO检测电路图
接触燃烧式CO检测电路 :
2023-5-2 08:48
直热式气敏电桥检测电路图
直热式气敏电桥检测电路图
直热式气敏电桥检测电路 :
2023-5-2 08:48
GMT+8, 2025-12-12 08:15 , Processed in 0.113544 second(s), 7 queries .
