电源电路
采用STR6309厚膜块的电源电路图
采用STR6309厚膜块的电源电路图
  采用STR6309厚膜块的电源电路图如图所示  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com) :
2023-5-1 12:39
由STR6020厚膜块组成的电源电路图
由STR6020厚膜块组成的电源电路图
  由STR6020厚膜块组成的电源电路图如图所示  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com) :
2023-5-1 12:39
FA7703V/M和FA7704V/M的应用电路图
  FA7703/M和FA7704/M是通用双通道直流/直流变换器的集成控制电路,主要特点如下:电源电压范围宽,电源电压为2.5~18V;工作频率范围宽,为50kHz~iMHz;可以直接驱动N沟道或P沟道功率MO ...
2023-5-1 12:39
FA5702P的应用电路图
FA5702P的应用电路图
  FA5702P是一种小功率交流适配器用电源集成电路,图(a)是其内部等效电路,主要由功率MOSFET和控制电路组成,功率MOSFET的漏极耐压最小为700V,源极标准电阻为20Ω;控制电路的电源电压 ...
2023-5-1 12:39
FA5501的应用电路图
FA5501的应用电路图
  图(a)是FA5501的内部等效电路,片内有各种功能,主要特点如下:片内采用30V高耐压的CMOS工艺,由此消耗功率很低,启动电流为20pA,工作电流为2mA;片内有轻负载补偿电路,从额定负载 ...
2023-5-1 12:39
LTC1871应用电路图
LTC1871应用电路图
  图(a)是高效率输出5V/2A的逻辑电路的电源,输入电压为2.5~3.3V。该电路利用LTC1871不用电流检测电阻的特点,在无外部电流检测电阻的情况下进行电流控制。在VT1导通期间检测其源和漏 ...
2023-5-1 12:39
LTC1700的应用电路图
LTC1700的应用电路图
  如图 (a)是采用LTC1700的3.3V变换为5V的升压变换器电路,输出电流达到3A,负载电流为Z00mA~3A的范围时变换效率高于90%,负载电流降到3mA时变换效率保持在80%。电路中,C2采用钽电容 ...
2023-5-1 12:39
LT1876应用电路图
LT1876应用电路图
  现在3.3V的直流母线对于宽带网络系统非常普及,这里对于各种类型的低电压用作DSP等电源,而低电压范围为1~2.5V,经常需要较大的负载电流。为了保持较高的变换效率,对于降频变换器必须 ...
2023-5-1 12:39
LT16l8的应用电路图
LT16l8的应用电路图
  当器件插入通用串联总线USB口时,许多便携式USB根据其主或中心电源设计自身的电源。必须满足一些要求以保证总线的完整性,USB规范指出:当器件插入USB口时,器件的输入电容必须低于i0pF ...
2023-5-1 12:39
采用LT3710构成的稳压电源电路图
采用LT3710构成的稳压电源电路图
  如图是采用LT3710构成的稳压电源电路,这是一种直流/直流变换器,输入直流电压为36~72V,输出一路Uo1为2.5V/10A,另一路Uo2,为3.3V/10A。电路中初级控制器采用LT3781,用片内MOS场效 ...
2023-5-1 12:39
LT37l0应用电路图
LT37l0应用电路图
  LT371O是一种用上升沿调制、可设定电流范围以及驱动双MOS场效应管的电压型控制器,可以对彼此隔离的多路输出电源的各路输出电压进行精确地调整,采用LT37l0可提高变换效率、占用空间小 ...
2023-5-1 12:39
LT1580/1573/1575应用电路图
  对于新一代数字系统,虽然系统工作电压降低了,但总的功率逐渐增大。CPU主电源与逻辑电源的电压低于1.8V是很平常的,电源的电压不仅要求输出电压低,而且输入电压也要求低。对于几A电流 ...
2023-5-1 12:39
DC/AC逆变电路图
DC/AC逆变电路图
  如图是DC/AC逆变电路。逆变电路的主要部分是功率开关电路。电路中功率开关VT1~VT2采用功率MOS FET,接成桥式电路,这种电路变换效率高。VT1~VT4选用2SK1 101,耐压为450V,ID为10A,R ...
2023-5-1 12:39
传感器桥用电源电路图
传感器桥用电源电路图
  如图是传感器桥用电源电路。电路中,由于A,最大输入电压为±101/,采用A,得到这+10V的基准电压,其稳定性由VD1稳压二极管的特性决定,因此,VDt选用温度补偿型稳压二极管152192。由 ...
2023-5-1 12:39
适用于车灯调光的直流可调电源电路图
适用于车灯调光的直流可调电源电路图
  如图是适用于汽车灯调光的可调直流电源。汽车采用12 V电压的电源,当然,可控制12 V电压来简单实现车灯调光,但损耗太大。如图所示这种适用于车灯调光的可调电源,它是在12 V直流电压与 ...
2023-5-1 12:39
GMT+8, 2025-10-29 18:13 , Processed in 0.110221 second(s), 8 queries .
