电源电路
电路原理简述及元件电路图
电路原理简述及元件电路图
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com) :
2023-5-1 12:40
整流元件及滤波元件电路图
整流元件及滤波元件电路图
  由于本机工作电流较大,实际工作单声道在3A以上,为了降低电源的内阻,整流元件采用了25A/200V以上的金属方桥,  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com) : ...
2023-5-1 12:40
TL494管脚配置及其功能电路图
TL494管脚配置及其功能电路图
  TL494的内部电路由基准电压产生电路、振荡电路、间歇期调整电路、两个误差放大器、脉宽调制比较器以及输出电路等组成。图1是它的管脚图,其中1、2脚是误差放大器I的同相和反相输入端;3 ...
2023-5-1 12:39
LM324应用作单稳态触发器电路图
LM324应用作单稳态触发器电路图
  此电路可用在一些自动控制系统中。电阻R1、R2组成分压电路,为运放A1负输入端提供偏置电压U1,作为比较电压基准。静态时,电容C1充电完毕,运放A1正输入端电压U2等于电源电压V+,故A1输 ...
2023-5-1 12:39
LM324应用作比较器电路图
LM324应用作比较器电路图
  当去掉运放的反馈电阻时,或者说反馈电阻趋于无穷大时(即开环状态),理论上认为运放的开环放大倍数也为无穷大(实际上是很大,如LM324运放开环放大倍数为100dB,既10万倍)。此时运放便形成 ...
2023-5-1 12:39
LM324应用作测温电路电路图
LM324应用作测温电路电路图
  见附图。感温探头采用一只硅三极管3DG6,把它接成二极管形式。硅晶体管发射结电压的温度系数约为-2.5mV/℃,即温度每上升1度,发射结电压变会下降2.5mV。运放A1连接成同相直流放大形式 ...
2023-5-1 12:39
LM324作同相交流放大器电路图
LM324作同相交流放大器电路图
  见附图。同相交流放大器的特点是输入阻抗高。其中的R1、R2组成1/2V+分压电路,通过R3对运放进行偏置。电路的电压放大倍数Av也仅由外接电阻决定:Av=1+Rf/R4,电路输入电阻为R3。R4的阻值 ...
2023-5-1 12:39
高功率分立晶体管电路图
高功率分立晶体管电路图
  这是一个全新高性能音频芯片系列的首款产品,供电电压范围宽,还设有静音功能和多种保护功能,既适用于高级家用音响系统,也符合专业级音响设备的严格要求。  LM4702芯片实际上是一款 ...
2023-5-1 12:39
LM4702功放模块电路图
LM4702功放模块电路图
  继著名的“序曲”(Overture)系列(包括LM1875,LM2876,LM3875,LM3876,LM3886,LM4766等芯片)之后,美国国家半导体公司(简称国半公司)于2006年9月宣布推出一款高性能的音频功率 ...
2023-5-1 12:39
开关电源功率输出级电路图
开关电源功率输出级电路图
  开关电源功率输出级电路图如图所示  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com) :
2023-5-1 12:39
可接感性负载的UPS电源电路图
可接感性负载的UPS电源电路图
  可接感性负载的UPS电源电路图如图所示  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com) :
2023-5-1 12:39
单双电源转换电路图
单双电源转换电路图
  单双电源转换电路图如图所示  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com) :
2023-5-1 12:39
7805电源电路图
7805电源电路图
  7805电源电路图如图所示  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com) :
2023-5-1 12:39
金星C6478电源电路图
金星C6478电源电路图
  金星C6478电源电路图如图所示  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com) :
2023-5-1 12:39
24V供电CRT高压电源电路图
24V供电CRT高压电源电路图
  24V供电CRT高压电源电路图如图所示  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com) :
2023-5-1 12:39
GMT+8, 2025-10-29 15:45 , Processed in 0.126988 second(s), 8 queries .
