电源电路
与电网并用的闪光指示灯电路图
与电网并用的闪光指示灯电路图
  220V市电经电容C1降压、D1~D4桥式整流和DW稳压后,向光电开关电路提供稳定的9V直流电源。白天在强光作用下光电开关阻断,由时基电路NE555构成的振荡器,因电路无电源电压不能工作,双 ...
2023-5-1 12:40
光控路灯电路图
光控路灯电路图
  图1中,电容C1、C2和二极管D1及稳压管DW,组成简单的电容降压整流电路,接通电源后获得12V左右的直流电压。三极管BG、光敏二极管D2和双向可控硅等,组成光电开关电路。  在白天,光敏 ...
2023-5-1 12:40
NB7232无级触摸调光电路图
NB7232无级触摸调光电路图
220V50HZ火线 图1220V50HZ火线 图2  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com) :
2023-5-1 12:40
调光、闪烁两用插座电路图
调光、闪烁两用插座电路图
  电路见图1。当S打开时,该电路是调光插座。交流电压经VD1-VD4整流后变为直流脉动电压,加到VS的阳极和阴极之间。R1、R2、RP和C1组成阻容触发电路,当C1两端电压升到一定值时,VS导通, ...
2023-5-1 12:40
光照控制自动调光台灯电路图
光照控制自动调光台灯电路图
  该灯电路见图1。当开关S拨向位置2时,它是一个普通调光台灯。RP、C和氖泡N组成张弛振荡器,用来产生脉冲触发可控硅VS。一般氖泡辉光导通电压为60-80V,当C充电到辉光电压时,N辉光导通 ...
2023-5-1 12:40
光控自动照明灯电路图
光控自动照明灯电路图
  电源电路由电容C1、C2和二极管VD1、VD2等组成,接通电源后,电容C2两端可获得12V左右直流电压,供光控电子开关电路使用。光控电子开关由三极管VT、光敏电阻器RG及电位器RP、电阻R2等元 ...
2023-5-1 12:40
无线电遥控车发送原理电路图
无线电遥控车发送原理电路图
2023-5-1 12:40
自动调压器的红外线发射电路图
自动调压器的红外线发射电路图
  图1是采用时基集成电路IC1组成的占空比可调方波发生器发射电路,实际上是由时基电路NE555和外围阻容元件组成的多谐振荡器,振荡频率由电阻R1和R2的比值决定。当按下自复键K时,多谐振荡 ...
2023-5-1 12:40
自制无源可调恒流电子负载电路图
自制无源可调恒流电子负载电路图
  在电源行业,电子负载是所有厂家都必需的研发或生产设备,市场上的电子负载大多都较贵,而且都是需要电源供电才能工作。本文提供一种电路方案,使读者可以自制无源可调CC模式的电子负载 ...
2023-5-1 12:40
TDA2030将单电源转换双电源电路图
TDA2030将单电源转换双电源电路图
  TDA2030是一种高效率的运算放大器。利用它的互补输出级,可以将单极性电源一分为二,转换成某些小功率电路所需要的双极性电源。  电路如上图所示,阻值相等的R1、R2形成一个分压器, ...
2023-5-1 12:40
“三彩”牌彩电电源模块电路图
“三彩”牌彩电电源模块电路图
  其特点是:设计了—个指甲盖大小的脉冲变压器,初级与模块电路相连,次级与彩电开关变压器次级+B端的绕组相连,使两部分巧妙结合,起到开关变压器反馈/误差取洋绕组的作用,只要原彩电 ...
2023-5-1 12:40
三相电源相序/缺相检测器电路图
三相电源相序/缺相检测器电路图
  本文介绍的三相电源相序/缺相检测器,主要用来检测三相交流电源的接线是否缺相以及相序是否正确。电路原理如附图所示,图中,若A相(1)、C相(3)、B相(2)分别连接至可控硅A、G、K极 ...
2023-5-1 12:40
几种用电指示灯的制作电路图
几种用电指示灯的制作电路图
  本文介绍的几种市电指示灯,具有简单易做、用电安全、耗电甚微等特点。  图1所示电路中只有两个元件,R选用1/6W~1/8W碳膜电阻或金属膜电阻,阻值在100~300K之间。Ne为氖泡,也选用 ...
2023-5-1 12:40
线路状态指示器电路图
线路状态指示器电路图
  如附图所示,当线路正常时,H1、H2发出辉光,H3、H4不亮。当火线上的保险丝熔断时,H3发光,H2熄灭。当零线上的保险丝熔断时,H4发光,H2熄灭。当两根保险丝都熔断时,H2、H3、H4均不亮 ...
2023-5-1 12:40
简易相序指示器电路图
简易相序指示器电路图
  如下图所示。使用时只要将X、Y、Z三根线接至三相电路,通过氖管的熄、亮可方便地辨明三相交流电的相序。如果氖管亮,则X、Y、Z接的分别是电源的A、C、B相。反之,如果氖管不亮,则X、Y ...
2023-5-1 12:40
GMT+8, 2025-10-29 20:50 , Processed in 0.117070 second(s), 8 queries .
