电源电路
发射器电路图
发射器电路图
  由NT-T01A发射模块和数字编码器VD5026等组成的发射器,原理图和印制板电路分别见图1和图2。NT-T01A模块的尺寸和引脚功能见图3。NT-T01A应垂直的安装在印制电路板边缘部位的适当位置上, ...
2023-5-1 12:40
公共厕所自动冲水节水器电路图
公共厕所自动冲水节水器电路图
  公共厕所自动冲水节水器电路如图 1所示。  图 1  当无人使用厕所时,蹲位开关K没被踩下,IC的(16)脚呈高电平,继电器J未动作,整个电路处于静止状态。当有人使用厕所蹲在便池上时, ...
2023-5-1 12:40
光电自动节水开关的安装电路图
光电自动节水开关的安装电路图
  在光照时,BG1产生的电流提供给BG2的基极,使BG2导通,BG3截止,双向可控硅SCR因无触发电压而关断,控制水流的电磁阀不动作,无水流出。当有人去洗手将光线遮住时,BG1暗阻增大,促使BG ...
2023-5-1 12:40
简洁的过零调功器电路图
简洁的过零调功器电路图
  该装置的电路工作原理如图1所示()。它是由电源电路、交流电过零检测电路、十进制计数器/脉冲分配器及双向可控硅等组成。220V市电经电源变压器T降压后,由二极管VD1、VD2构成的全波整 ...
2023-5-1 12:40
48v无刷控制器电路图
48v无刷控制器电路图
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com) :
2023-5-1 12:40
起停控制电路图
起停控制电路图
  该电路具有空载刮擦起弧与定电压熄弧功能。如图1所示。  起弧分2种状态。短路起弧时,按住启动按钮SB*1,继电器K2﹑K3吸合,焊机即进入正常起弧。空载起弧时焊丝不接触工作,按住SB*1 ...
2023-5-1 12:40
焊车调速电路图
焊车调速电路图
  该电路见图1。它与送丝电路不同之处是:  a.电机M2转速由焊接速度电位器RP*2人为调节决定。  b.电路除电枢电压负反馈外还增加了电流正反馈,反馈量分别由电位器RP*49与RP*51调节。 ...
2023-5-1 12:40
特性控制电路图
特性控制电路图
  比较电路的另输出信号Ucd主要用来控制送丝电机的速度。在这个信号输出至触发电路前必须考虑2个问题:一是电弧电压对焊丝输送控制灵敏度,因为这是一个闭环控制系统,系统灵敏度必须恰当 ...
2023-5-1 12:40
自动埋弧焊机换向电路图
自动埋弧焊机换向电路图
  该电路的作用是当焊丝在反抽起弧结束转入到送丝焊接时,由继电器K4切换送丝电机方向。晶体管V2﹑V1的作用是将Uba信号放大,驱动K4动作。在起弧开始阶段,“比较电路”中Ug>UfoUba为“+ ...
2023-5-1 12:40
弧压反馈式送丝系统电路图
弧压反馈式送丝系统电路图
  该系统的组成为图3虚线框内部分,其中包括“指令电压” 、“采样” 、“比较” 、“换向” 、“特性控制” 、“触发”及晶闸管主电路等。该部分的电气原理图如图1所示。  欢迎转载,信 ...
2023-5-1 12:40
自动埋弧焊机分析电路图
自动埋弧焊机分析电路图
  自动埋弧焊机电气控制结构原理框图见图1。电路实际弧压反馈式送丝自动调节系统、小车调速控制及起动与停止控制1大部分。  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com) : ...
2023-5-1 12:40
霓虹灯的7彩渐变控制器的设计电路图
霓虹灯的7彩渐变控制器的设计电路图
  7彩渐变的主要原理是,三基色混色实现7种颜色的变化,渐变则采用输出波形的脉宽调制,即霓虹灯导通的占空比,在扫描速度很快的情况下利用人眼的惰性达到渐变的效果。  此电路的电源、 ...
2023-5-1 12:40
设计水位中高低液位控制电路图
设计水位中高低液位控制电路图
  这个开关可以从继电器的另一把刀所控制的触点对中来选取(这种能够维持继电器原来吸合状态的电路,电工学中叫自保电路)。例如用手动按钮来控制马达运转时,常用这种电路,如图2所示。 ...
2023-5-1 12:40
设计水位自动控制电路图
设计水位自动控制电路图
要用继电器来控制水泵工作,带动水泵工作的电动机必须接在继电器的常闭触点所控制的与电源串联的执行电路中,如图1所示。当水箱里没有水的时候,继电器处于释放状态,常闭触点正好把 ...
2023-5-1 12:40
八路流水灯控制器的设计电路图
八路流水灯控制器的设计电路图
  本控制器的主要功能是完成八路彩灯(包括桥梁灯、护栏灯以及各种大型广告招牌的霓虹灯)的控制。本控制器电路可分为5V电源、555振荡电路、计数器、程序存储器EPROM、可控硅触发电流驱动 ...
2023-5-1 12:40
GMT+8, 2025-10-29 20:48 , Processed in 0.122522 second(s), 8 queries .
