电源电路
100W VMOS场效应管逆变电源电路图
  电路工作原理见图1(点击下载原理图)。VT1和VT2构成多谐振荡器,振荡频率为5Hz。当电压下降时,为使频率不变,振荡器由稳压管VD1稳压后供电。多谐振荡器输出输出的方波电压,直接推动V ...
2023-5-1 12:40
电子变压器电路图
电子变压器电路图
  本电子变压器工作原理与开关电源相似,电路原理图见图1(点击下载原理图),由VD1-VD4将市电整流为直流,再把直流变成几十千赫兹的 高频电流,然后用铁氧休变压器对高频、高压脉冲降 ...
2023-5-1 12:40
集成稳压电源电路图
集成稳压电源电路图
  这是一种输出电压连续可调的集成稳压电源,输出电压在1.25-37V之间连续可调,输出最大电流可达1.5A。电路简单,很适宜电子爱好者自制,可用于各种小电器供电。  工作原理  电路原 ...
2023-5-1 12:40
TL431作大功率可调稳压电源电路图
TL431作大功率可调稳压电源电路图
  精密电压基准IC TL431是T0—92封装如图1所示。其性能是输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1。100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。图2是TL431的典型应用,其中③、②脚 ...
2023-5-1 12:40
TL431制成的高稳压直流电源电路图
TL431制成的高稳压直流电源电路图
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com) :
2023-5-1 12:40
MC34063降压扩流设计电路图
MC34063降压扩流设计电路图
2023-5-1 12:40
5v转3.3v 电平转换电路图
5v转3.3v 电平转换电路图
  图为MPS公司的MP2104 与之电路可以PIN对PIN的还有RT8008等芯片  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com) : ...
2023-5-1 12:40
HT9170的工作原理电路图
HT9170的工作原理电路图
  工作时,HT9170将接收到的DTMF信号先经输入运算放大器放大送到前置滤波器(实际上是一个带阻滤波器),以滤除DTMF信号中350~400Hz的低频干扰和噪声,从而使输出信号基本上只包含高低两个 ...
2023-5-1 12:40
继电器控制电路图
继电器控制电路图
2023-5-1 12:40
高效率70W通用开关电源模块电路图
高效率70W通用开关电源模块电路图
  TOPSwitchGX适合制作低成本、高效率、小尺寸、全密封式开关电源模块或电源适配器(adapter)。由TOP249Y构成的密封式70W(19V,3.6A)通用开关电源模块,电路如图1所示。当环境温度不 ...
2023-5-1 12:40
TOP246Y构成的45W多路输出式开关电源电路图
  由TOP246Y构成45W多路输出式开关电源的电路如图3所示。它可作为机顶盒、电报译码器、大容量硬盘驱动器或笔记本电脑的开关电源。该电源在输入电压为交流185V~265V时,额定输出功率为45W ...
2023-5-1 12:40
TOP249Y构成的DC/DC变换式250W开关电源电路图
  该DC/DC变换式开关电源采用一片TOP249Y,输入为250V~380V直流电压,输出为48V、5.2A(250W),电源效率可达84%。其电路如图2所示。C1为高频滤波电容,专门抑制从输入端引入的电磁干 ...
2023-5-1 12:40
三相四线制的缺相保护电路图
三相四线制的缺相保护电路图
  由于电网自身原因或电源输入接线不可靠,开关电源有时会出现缺相运行的情况,且掉相运行不易被及时发现。当电源处于缺相运行时,整流桥某一臂无电流,而其它臂会严重过流造成损坏,同时 ...
2023-5-1 12:40
遥控自卫式手提包的电路图
遥控自卫式手提包的电路图
  图中为发射机电路原理图。其中电阻R3、电容器C4和三极管BG2等组成载波振荡器,它将产生29.5MHz的高频等幅信号。微调电阻W、电容器C1及三极管BG1等组成音频振荡器,它将产生约1600Hz的 ...
2023-5-1 12:40
接收器电路图
接收器电路图
  NT-R07A接收模块和译码器VD5027等组成的接收器,电路原理图和印制电路板见图4和图5。NT-R07A以台湾产的RX3310A超外差电路结构的IC为核心,和补偿电路等元件组成。该模块的尺寸和引脚功 ...
2023-5-1 12:40
GMT+8, 2025-10-29 06:21 , Processed in 0.110648 second(s), 8 queries .
