电源电路
NCP1381设计高功率AC-DC适配器电源电路
NCP1381设计高功率AC-DC适配器电源电路 :
2023-5-1 12:42
采用NCP1337设计160 W CRT电视电源电路图
采用NCP1337设计160 W CRT电视电源电路图 :
2023-5-1 12:42
采用NCP1337设计的60W NOTEBOOK适配器电路图
采用NCP1337设计的60W NOTEBOOK适配器电路图 :
2023-5-1 12:42
NCP1271典型应用电路与内部等效电路图
NCP1271为NCP1200系列新成员,为定频电流型PMW控制器。新技术可令待机功耗更低,消除待机噪声,可用最廉价的变压器及电容来钳制功耗,外锁存功能使控制器有极好的后各。  1.主要特 ...
2023-5-1 12:42
采用NCP1027制作待机的完整电路图
采用NCP1027制作待机的完整电路图
采用NCP1027制作待机的完整电路图变压器规范为: :
2023-5-1 12:42
NCP1271设计19V输入AC-DC适配器电路图
2023-5-1 12:42
简单双恒流负载电路图
简单双恒流负载电路图
2023-5-1 12:42
UCC28600的内部等效方框电路
UCC28600的内部等效方框电路
UCC28600的内部等效方框电路 :
2023-5-1 12:42
UCC28600和UCC28051组成的AC/DC适配器电源电路
UCC28600是一款新技术设计的省能源、高水平保护、低成本的AC/DC解决方案。结合频率折返、猝发模式工作、降频工作等使电源在空载、轻载时达到最低功耗。UCC28600和UCC28051组成的AC/D ...
2023-5-1 12:42
由W7805够车工内的输出电压0.5~10V连续可调的应用电路
   如图所示的电路是采用W7805 正集成稳压器和F007运算放大器组成的输出电压0.5~10 V连续可调的直流稳压器应用电路。图示电路中为了使稳压器输出电压下调,需要将运算放大器负电源端 ...
2023-5-1 12:42
由W317L/W317M/W317构成的加保护二极管的标准应用电路
由W317L/W317M/W317构成的加保护二极管的标准应用电路 :
2023-5-1 12:42
ACT112 降压-升压电路(应用电路)
ACT112 降压-升压电路(应用电路)图1 基于ACTl12 的MR16 LED驱动器电路图2  图2与图1相比,增加了VT1 、R3' VD6三个元件,工作原理简述如下ACT112的SW端与内部开关管组成降压电路, V ...
2023-5-1 12:42
电脑用的按钮式顺序开关电源插座电路
电脑用的按钮式顺序开关电源插座电路
其中K1、K2是两只220V交流小型继电器(任何一种型号均可),X1和X2分别是外接设备和计算机的插座。开机时,先按下启动按钮SB1,K1—1吸合,外设插座X1得电;再按下SB2,K2-1吸合, ...
2023-5-1 12:42
四通MS-2424打印机的电源电路
四通MS-2424打印机的电源电路
四通MS-2424型打印机的电源电路如图所示。  现从维修角度出发,将其电路原理与工作过程简要介绍如下。  1.主电源电路的工作原理与过程电路  如图1所示。该电源电路是利用以两块 ...
2023-5-1 12:42
MAX1660应用电路
MAX1660应用电路
本电路作为一个便携式嵌入系统的附属电源模块,由于系统成本限制,采用了镍氢电池.MAX1660既可以监控锂离子电池又可监控镍基电池,而其他类型电池监控芯片一般为锂离子电池监控芯片. ...
2023-5-1 12:42
GMT+8, 2025-10-29 04:19 , Processed in 0.117414 second(s), 8 queries .
