电源电路
铃流模块电源基本使用电路图
铃流模块电源基本使用电路图
铃流模块电源基本使用电路  1、F1为输入侧保险丝,应选择具有安规认证的快速熔断保险丝,其额定工作电流计算公式 如下(警告,保险丝取得太大则不起保护,并容易引起由于一个电源输入短 ...
2023-5-1 12:44
电源模块原理图(三)
电源模块原理图(三)
电源模块原理图(三) :
2023-5-1 12:44
电源模块原理图(二)
电源模块原理图(二)
电源模块原理图(二) :
2023-5-1 12:44
电源模块原理图(一)
电源模块原理图(一)
电源模块原理图(一) :
2023-5-1 12:44
主从电源法工作原理电路图
主从电源法工作原理电路图
  主从电源法是将并联的多个电源模块中的一个作为主模块,其他模块跟随主模块工作。具体工作过程是:主模块的工作电流与输出反馈信号进行比较,将差值信号反馈回各电源模块(包括主模块和 ...
2023-5-1 12:44
由VB409组成的电源电路图
由VB409组成的电源电路图
  图中,D1实现半波整流,C2为涤纶电容,C3为高压电解电容,R1、R2为金属膜1/4 W电阻,C1耐压为25 V。由VB409组成的电源电路 : ...
2023-5-1 12:44
24V供电纯平显示器高压电源电路图
24V供电纯平显示器高压电源电路图
  一些照相机CTM使用11.4cm(4.5英寸)纯平面CRT作为显示部件,其高压部件的阳极电压为-20kV,聚焦极电压为+3.2kV,加速极电压为+1000V,高压部件供电为直流24V。以下电路是为替换 ...
2023-5-1 12:44
铝基板模块电源基本电路图
铝基板模块电源基本电路图
铝基板模块电源基本电路  1、 F1为输入侧保险丝,应选择具有安规认证的快速熔断保险丝,其额定工作电流计算公式如下(警告,保险丝 取得太大则不起保护,并容易引起由于一个电源输入短路 ...
2023-5-1 12:44
过零触发交流调压器电路图
过零触发交流调压器电路图
  过零触发控制方式是在电源电压过零时,触发晶闸管导通,通过改变在设定周期内导通的正弦波形数量来实现交流调压。其电路如图所示。过零触发交流调压器电路  电路工作原理:电路中,直 ...
2023-5-1 12:43
实用是电源调压器电路图
实用是电源调压器电路图
  此款电源调压器,由15V整流电源(或其他直流电源)供电,可提供3、4.5、6、9、12V 5种输出电压选择,负载电流设有100、300mA两挡阈值保护。电路如图所示。实用是电源调压器电路  电路 ...
2023-5-1 12:43
电动机耐压实验高压电源电路图
电动机耐压实验高压电源电路图
  采用通用元件设计的电动机耐压试验所需的高压电源,电路如图所示。电动机耐压实验高压电源电路  电路工作原理:如图所示是产生输出电压可从0~1200V之间变化的耐压试验高压电源电路。 ...
2023-5-1 12:43
实用的UPS电源电路图
实用的UPS电源电路图
  实用简洁的UPS电源的电路如图所示。实用的UPS电源电路  电路工作原理:常态下,市电(220V)通过可调充电器向蓄电池充电,同时自启动继电器K1吸合,R1与VZ1、VZ2对蓄电池+24V电压进 ...
2023-5-1 12:43
彩电泵电源电路图
彩电泵电源电路图
利用废旧14in行输出磁心及C1942等元器件可制作利用废旧14in行输出磁心及C1942等元件可制作泵电源,稳压和过载性能良好。其电路如图所示。彩电泵电源电路  电路工作原理:市电经整流滤波后 ...
2023-5-1 12:43
音响用大功率实验电源电路图
音响用大功率实验电源电路图
  高保真音响用电源电路使用性能效果较好,其电路如图所示。音响用大功率实验电源电路  电路工作原理:市电经L1、L2、C2、C3、C4组成的电源滤波器,滤除电路干扰后经变压器T1降压得到两 ...
2023-5-1 12:43
由W78××构成的正、负双电源输出的应用电路图
由W78××构成的正、负双电源输出的应用电路  如图所示是用W78××正集成稳压器和F007运算放大器组成的正、负双电源输出的应用电路,其输出电流为±0.75A。 : ...
2023-5-1 12:43
GMT+8, 2025-10-28 16:14 , Processed in 0.122228 second(s), 8 queries .
