电源电路
基于L4960芯片设计DC-DC变换的开关电源电路
  DC-DC变换的开关电源电路  L4960是ST公司生产的单片集成开关电源芯片。L4960采用SIP-7封装,可输出2.5A电流,L4960上的长引线表示后排引脚,短引线表示前排引脚,前后两排引脚是互相错 ...
2023-5-1 07:44
MAX687典型应用电路及芯片说明
MAX687典型应用电路及芯片说明
  基于MAX687的线性调试器。代作电压范围2.7~11V,工作电流小于250mA。掉电电流小于1uA。输出电压为3.3V。驱动外部晶体管电流大于10mA。输出500mA时电压降为200mV。精度为±2%。下图所示 ...
2023-5-1 07:44
MAX714应用电路及芯片说明
MAX714应用电路及芯片说明
  基于MAX714的微处理其监控功能的电池组供电电源系统,包括四路逻辑控制的+5V稳压输出和三路开关稳压器,提供一路固定正压输出,一路软件可程控负压输出,一路固定负压输出;静态电流20u ...
2023-5-1 07:44
并联型开关电源电路图及工作原理
并联型开关电源电路图及工作原理
  图2-8是自激式并联型开关电源电路。它是串联型开关电源的改进电路,由开关振荡电路、稳压电路等组成。  图中,R1、R2是启动电阻,输入电压V1经R1和R2分压后从R2上取出启动电压送到开 ...
2023-5-1 07:44
采用超小型PWM的 DC-DC升压器电路
  脉冲宽度调制(PWM),是英文"Pulse Width Modulation"的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制 ...
2023-5-1 07:44
基于MAX777芯片设计5V太阳能电源电路
  5V太阳能电源电路  MAX777型升压式DC-DC变换集成电路;DC重所周知是直流的意思,DC/DC转换器就是指直流电之间的转换设备,在移动电话、笔计本电脑、摄影机等产品中,需将低压直流电压 ...
2023-5-1 07:44
LTM8042驱动白光LED升压电路
LTM8042驱动白光LED升压电路
  LTM8042和LTM8042-1是uModule LED串驱动器,工作电压从3V到30V,具有40VIN瞬态保护,工作模式有升压,降压或降-生压模式,调光比3000:1,可使工作频率从250千赫兹到2.5兆赫兹,主要用于 ...
2023-5-1 07:44
TL499A升压稳压电源和电池后备电源电路
  如图所示为采用TL499A构成的稳压稳压电源,输入端VIN(3脚)外接两节1.5V电池。输出端OUT(8脚)的输出电压VOUT=1.26V×[1+(R1+PR1)/R2],其中1.26V为TL499A内部的基准电压。为获得较高 ...
2023-5-1 07:44
电流放大器的箝位电路
电流放大器的箝位电路
电流放大器的箝位电路  如图为电流放大器的箝位电路。该电路设定箝位电压的过程很简单,在刚起动时电流放大器箝位在一个相对较低的值(大约4V),系统开始工作,但过零误差很大;一旦系统 ...
2023-5-1 07:44
关于Boost-APFC的电路原理图
关于Boost-APFC的电路原理图
  如图为关于Boost-APFC的电路原理图。其工作原理为:利用Boost电路实现高功率因数,使输入电流跟随输入电压,并获得期望的输出电压。  乘法器连接输入电流控制部分和输出电压控制部分 ...
2023-5-1 07:44
LT1172设计的极性反转型升压电源
LT1172设计的极性反转型升压电源
LT1172设计的极性反转型升压电源电路  由升压型开关稳压器LT1172构成的极性反转型升压电源如图所示。该电源输出电压为-10~-30V,输出电流为25mA,变换效率为80%。它利用LT1172进行升压 ...
2023-5-1 07:44
LTC3786高效率同步升压电源电路图
LTC3786高效率同步升压电源电路图
  LTC3786是高效率的同步升压电源控制器,不需要散热器,VIN输入电压从4.5V到38V,起动后工作电压低到2.5V,输出电压高达60V,基准电压1.2V±1%,用于同步MOSFET具有100%占空比能力,静态 ...
2023-5-1 07:44
CD4069倍压升压电源电路
CD4069倍压升压电源电路
CD4069倍压升压电源电路  如图所示为CD4069倍压升压电源电路图。  门电路组成的倍压升压电路可以为某些电子设备提供所需要的高压工作电源。该电源虽然输出电流不够大,但对某些只需足够 ...
2023-5-1 07:44
开关电源的控制原理框图
开关电源的控制原理框图
开关电源的控制原理框图  开关电源大致由输入电路、变换器、控制电路、输出电路四个主体组成。  如果细致划分,它包括:输入滤波、输入整流、开关电路、采样、基准电源、比较放大、震荡 ...
2023-5-1 07:44
基于并联型方框原理的电路图
基于并联型方框原理的电路图
  并联型开关稳压电源。并联型开关稳压电源的方框图如图所示,图中开关晶体管(简称开关管)与输出负载是并联的,其工作过程与上述串联型开关稳压电源相似。 : ...
2023-5-1 07:44
GMT+8, 2025-12-12 08:33 , Processed in 0.141637 second(s), 8 queries .
