电源电路
采用基本元件实现100W可控硅逆变电源电路
  100W可控硅逆变电源电路  可控硅是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结,分析原理时,可以把它看作由一个PNP管和一个NPN管所组成。  当阳极A加上正向电压时,BG1和BG2管均处于 ...
2023-5-1 07:47
介绍家庭实用逆变器电路的组成
介绍家庭实用逆变器电路的组成
  实用家庭逆变器电路  逆变器(inverter)是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220v50HZ正弦或方波)。应急电源,一般是把直流电瓶逆变成220V交流的。通俗的讲,逆变器是 ...
2023-5-1 07:46
固态继电器家用逆变器电路图
固态继电器家用逆变器电路图
  功率可达100W。其工作原理是:因参数固态继电器PSSR的①脚接正电源,④脚接负电源,如果有电流流入①、④脚,⑤、⑥脚相当于断开,反之则开通。FX555和外围元件组成了一个频率为50Hz ...
2023-5-1 07:46
基于UC3845芯片设计功率因数校正电路
  功率因数校正电路  UC3845有16个Pin,其各脚功能如下:1)GND 接地端;2)PKLMT峰值限制端;3)CAOUT电流放大器CA输出端;4)ISENSE 电刘检测端;5)Mult Out乘法器输出端;6)JAC输入电流端 ...
2023-5-1 07:46
基于M34513E4芯片设计UPS电路图
  UPS的中文意思为“不间断电源”,是英语“Uninterruptible Power Supply”的缩写,它可以保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘,使您不致因停电而影响工作或 ...
2023-5-1 07:46
变压器供电的简单电路介绍
变压器供电的简单电路介绍
     变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电变压器原理图流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯 ...
2023-5-1 07:46
采用M3350MM的锂电池升压电路
采用M3350MM的锂电池升压电路
  为提高功率,电路使用电压转换器LM3350MM替代常用倍压电路。900KHZ的充电泵按两个相对电容C1和C2进行切换,以使输出端VH产生3/2*Vbt电压。VD1为肖特基二极管,在启动过程中,通过它对电 ...
2023-5-1 07:46
混合式整流电源电路及说明
混合式整流电源电路及说明
     整流电路是把交流电能转换为直流电能的电路。大多数整流电路由变压器、整流主电路 和滤波器等组成。它在直流电动机的调速、发电机的励磁调节、电解、电镀等领域得到广泛应用。整流 ...
2023-5-1 07:46
逆变器参考波电路
逆变器参考波电路
  CPU通过监测市电电压的零点(频率与相位)与逆变电压的零点,输出幅度正比于市电电压和逆变电压相位差的控制信号PW2(来自CPU),经C5、R23低通滤波后,再送到U3组成的波形转换电路,将PW ...
2023-5-1 07:46
烙铁逆变电路图
烙铁逆变电路图
  本实用新型提供一种带断电开关的电烙铁,它是在已有技术的电烙铁基础上增设一个两路常闭触点联点开关而构成的一种安全型电烙铁。可灵活方便地接通或断开电源,能有效地保护电路板上的元 ...
2023-5-1 07:46
采用晶体管设计标准的线性开关电源稳压电源电路
  标准的线性开关电源稳压电源电路  线性电源(Linear power supply)是先将交流电经过变压器降低电压幅值,再经过整流电路整流后,得到脉冲直流电,后经滤波得到带有微小波纹电压的直 ...
2023-5-1 07:46
输入降压式转换器电路
输入降压式转换器电路
  转换器(convertor)是指将一种信号转换成另一种信号的装置。信号是信息存在的形式或载体。在自动化仪表设备和自动控制系统中,常将一种信号转换成另一种与标准量或参考量比较后的信号 ...
2023-5-1 07:46
恒流LED驱动器电路及说明
恒流LED驱动器电路及说明
  TinySwitch-III可通过BP/M引脚电容进行自动供电,因此无需在变压器上使用辅助或偏置绕组。265VAC输入、自供电下的典型空载功耗<150mW。增加偏置绕组后,可由更低的偏置电压向TinySwitch ...
2023-5-1 07:46
采用LED的电话机状态指示器
采用LED的电话机状态指示器
  这个电话状态指示器用LED发光显示,能表示出电话挂机状态、铃响状态以及手机是否挂好等状态,便于识别。它还有电路简单,成本低,便于安装的特点。  电路如图12.2所示。L1与L2是电话 ...
2023-5-1 07:46
初级电路中的25伏压降激励氖管
初级电路中的25伏压降激励氖管
  如图所示电路是用一只氖管来指示脉动保护器的断开点。这是通过一只三倍倍压器给出氖管所需的起燃电压来完成的。虽然此种电路的电压不稳定,但一只氖灯管微小的电流消耗还不至于影响起燃 ...
2023-5-1 07:46
GMT+8, 2025-12-12 08:30 , Processed in 0.139120 second(s), 8 queries .
