电源电路
基于555集成芯片制作简易逆变器电路
基于555集成芯片制作简易逆变器电路
  简易逆变器电路  555 定时器成本低,性能可靠,只需要外接几个电阻、电容,就可以实现多谐振荡器、单稳态触发器及施密特触发器等脉冲产生与变换电路。它也常作为定时器广泛应用于仪器 ...
2023-5-1 07:47
场效应管作输出管用的电路
场效应管作输出管用的电路
  场效应晶体管(Field Effect Transistor缩写(FET))简称场效应管。由多数载流子参与导电,也称为单极型晶体管。它属于电压控制型半导体器件。具有输入电阻高(108~109Ω)、噪声小、功 ...
2023-5-1 07:47
大功率三极管作为输出管用的电路
大功率三极管作为输出管用的电路
  三极管又称“晶体三极管”或“晶体管”。在半导体锗或硅的单晶上制备两个能相互影响的PN结,组成一个PNP(或NPN)结构。中间的N区(或N区)叫基区,两边的区域叫发射区和集电区,这三部 ...
2023-5-1 07:47
通用音响功放开关电源电路原理图
通用音响功放开关电源电路原理图
  开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源和线性电源相比,二 ...
2023-5-1 07:47
功率上干瓦的全桥变开关电源电路
功率上干瓦的全桥变开关电源电路
  开关电源是一种电压转换电路,主要的工作内容是升压和降压,广泛应用于现代电子产品。因为开关三极管总是工作在 "开" 和"关" 的状态,所以叫开关电源。开关电源实质就是一个振荡电路, ...
2023-5-1 07:47
音响功放开关稳压电源电路原理图
音响功放开关稳压电源电路原理图
  稳压电源(stabilized voltage supply)是能为负载提供稳定交流电源或直流电源的电子装置。包括交流稳压电源和直流稳压电源两大类。常用的稳压电源有:①铁磁谐振式交流稳压器。由饱和 ...
2023-5-1 07:47
ZHC湿敏电阻器湿度电压变送器电路原理图
  传感器是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器。  湿敏电阻器 ...
2023-5-1 07:47
基于in4148高速开关管设计逆变电源电路
  逆变电源电路  in4148是高速开关管(这里高速相对4001等整流管而言),开关比较迅速,适用于信号频率较高的电路进行单向导通隔离。in4148是硅材料小功率开关二极管。in4148的封装,贴 ...
2023-5-1 07:47
基于IGBT晶体管设计全桥逆变电路
基于IGBT晶体管设计全桥逆变电路
  全桥逆变电路的基本结构图(IGBT作为功率开关管)电路  IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控 ...
2023-5-1 07:47
基于NB950的简易逆变器电路
基于NB950的简易逆变器电路
  如图所示是用NB950制作的的汽车逆变器电路图。NB950内的脉宽调制电路,根据2脚、3脚检测到的信号变化,调整脉宽,然后由激励级6脚、7脚交替输出陡峭的方波信号,驱动功率三极管,在变 ...
2023-5-1 07:47
可变电压变流器电路图
可变电压变流器电路图
  工作在二次击穿状态的硅平面晶体管,可用来产生大电流的短脉冲。这种方法比用可控硅整流器和雪崩晶体管的装置简单、经济。  二次击穿,在晶体管中通常是有害的,因为发射极电流集中在 ...
2023-5-1 07:47
IPM的封装形式电路
IPM的封装形式电路
  IPM是先进的混合集成功率器件,由高速,低功耗的IGBT芯片和优化的栅极驱动电路及多种保护电路集成在同一模块内.与普通的IGBT相比,IPM在系统性能和可靠性上均有进一步提高,而且由于IPM的通 ...
2023-5-1 07:47
电池监视器电路及工作原理
电池监视器电路及工作原理
  本电路在电池电压下降到10K电位器所设定的电平时,发光二极管(半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能;常简写为LED。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电 ...
2023-5-1 07:47
迷你高压发生器电路原理图
迷你高压发生器电路原理图
  高压发生器有称直流高压发生器,是高压电源的传统称呼,是指主要用于绝缘和漏电检测中的高压电源,现在高压电源和高压发生器已经没有严格的区别。它采用中频整流滤波技术,解决了工频直 ...
2023-5-1 07:47
采用三端稳压器设计12V稳压电源逆变器电路
  12V稳压电源逆变器电路  电源逆变器是一种能够将DC12V直流电转换为和市电相同的AC220V交流电,供一般电器使用,是一种方便的电源转换器。  此升压逆变器,稳压器和一个12V的固定相 ...
2023-5-1 07:47
GMT+8, 2025-12-12 08:29 , Processed in 0.124029 second(s), 7 queries .
