电源电路
TL494开关电源电路
TL494开关电源电路
  控制电路采用TL494(有的电源采用KA7500B,其管脚功能与TL494相同,可互换)及LM339集成电路(以下简称494和339)。494是双排16脚集成电路,工作电压 ...
2023-5-1 07:48
6DC220VAC的逆变器电路的应用
6DC220VAC的逆变器电路的应用
  逆变器(inverter)是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220v50HZ正弦或方波)。应急电源,一般是把直流电瓶逆变成220V交流的。通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化 ...
2023-5-1 07:47
基于tf6545设计500W逆变器电路
基于tf6545设计500W逆变器电路
  500W逆变器电路  tf6545逆变模块 规格78×44(含针脚58)×9 mm upk2436a推动电路和一对tf6545场效应管,组成12伏250瓦逆变器;采用两对tf6545并联使用,可得到500瓦的输出功率。 : ...
2023-5-1 07:47
25KVA大功率开关电源的应用
25KVA大功率开关电源的应用
  开关电源是一种电压转换电路,主要的工作内容是升压和降压,广泛应用于现代电子产品。因为开关三极管总是工作在 "开" 和"关" 的状态,所以叫开关电源。开关电源实质就是一个振荡电路, ...
2023-5-1 07:47
输出功率为1200W的开关电源电路
输出功率为1200W的开关电源电路
2023-5-1 07:47
采用变压器制作电流变换器电路
采用变压器制作电流变换器电路
  电流变换器电路  该电路与推挽电路类似。不同的是,在主通路上串联了一个电感。其作用是在S1、S2断开期间,使得变压器能量转移到N3绕组,通过VD3回馈到输入端。  电流变换器是一种 ...
2023-5-1 07:47
800VA列车逆变器电路的简单介绍
800VA列车逆变器电路的简单介绍
2023-5-1 07:47
简介一款S-405A的4脚位0的稳压电路
  S-405A的4脚位0的稳压电路  S-405A单片集成稳压电路只需外接少量廉价元件,就可直接将220V变换成直流稳压输出,组成体积小,重量轻,低成本,高效率的直流稳压电源。S-405A输入电压范 ...
2023-5-1 07:47
大功率可调试直流稳压电源电路
大功率可调试直流稳压电源电路
  能为负载提供稳定直流电源的电子装置。直流稳压电源的供电电源大都是交流电源,当交流供电电源的电压或负载电阻变化时,稳压器的直流输出电压都会保持稳定。 直流稳压电源随着电子设备 ...
2023-5-1 07:47
功率为300W的逆变电源电路
功率为300W的逆变电源电路
  逆变电源的原理  利用晶闸管电路把直流电转变成交流电,这种对应于整流的逆向过程,定义为逆变。例如:应用晶闸管的电力机车,当下坡时使直流电动机作为发电机制动运行,机车的位能转 ...
2023-5-1 07:47
基于SG3525A芯片设计驱动MOS功率管电路
  SG3525A驱动MOS功率管电路图  SG3525A也是定频PWM电路,采用16引脚标准DIP封装。脚8为软起动端。SG3525A在SG3524的基础上,主要作了以下改进:1)增设欠压锁定电路;2)有软起动电路; ...
2023-5-1 07:47
基于NB950的大功率逆变器电路
基于NB950的大功率逆变器电路
  如图所示是用NB950制作的的大功率逆变器电路图。NB950内的脉宽调制电路,根据2脚、3脚检测到的信号变化,调整脉宽,然后由激励级6脚、7脚交替输出陡峭的方波信号,驱动功率三极管,在 ...
2023-5-1 07:47
基于MAX610芯片设计5V、12V双电源电路
  5V、12V双电源电路  在工业控制和测量领域,常常需要体积小、重量轻、使用方便可靠的电源。利用MAXIM公司新推出MAX610系列电源变换器件和少量外围元件,便可构成一个完整的SV、50mA(可 ...
2023-5-1 07:47
15W的PC机待机电源电路的简单设计
15W的PC机待机电源电路的简单设计
  直流输入电压UI的最小值UImin可按90V来设计。输入宽范围电压(85V~265V)时,输入级滤波电容(储能电容的安装数字电路的电源线与回流线(地线)之间总要连接很多的电容器通常称为滤波电 ...
2023-5-1 07:47
集成电路取样放大电路原理图
集成电路取样放大电路原理图
  集成电路(integrated circuit,港台称之为积体电路)是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一 ...
2023-5-1 07:47
GMT+8, 2025-12-12 09:04 , Processed in 0.134182 second(s), 7 queries .
