电源电路
多路集中控制可调集成稳压电源电路
多路集中控制可调集成稳压电源电路
     集成电路(integrated circuit)是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半 ...
2023-5-1 07:49
由CW137组成的集成稳压电源电路
由CW137组成的集成稳压电源电路
  由CW137组成的集成稳压电源电路如图所示。集成化稳压电源采用集成工艺,将调整管、基准电压、取样电路、误差放大和保护电路等集成在一块芯片上。  集成稳压电源就是稳压电源的集成化 ...
2023-5-1 07:49
基于LM317芯片设计小电流恒流电路及应用
  小电流恒流电路及应用  LM317作为输出电压可变的集成三端稳压块,是一种使用方便、应用广泛的集成稳压块。317系列稳压块的型号很多:例如LM317HVH、W317L等。稳压电源的输出电压可用 ...
2023-5-1 07:49
松下电视L15原理
松下电视L15原理
  C847上近300V的直流电压经储能变压器的初级绕组P1、P2加到IC801(3)脚内部开关管的C极上,同时经R803加到IC802(2)脚内部开关管的B极上,从而使开关管开启导通。这样,P1、P2绕组的电 ...
2023-5-1 07:49
长虹彩电CH-10电源电路图
长虹彩电CH-10电源电路图
  220V交流电压经R802限流降压、C819滤波后,加到N811的(6)脚,作为启动电压。当N811的(6)脚电压达到10.3V以上时,电路开始振荡,振荡脉冲从N811的(5)脚输出,经R820加到开关管V84 ...
2023-5-1 07:49
日立彩电A3P-B2原理
日立彩电A3P-B2原理
  STR6709的(9)脚加上6V以上的电压,开关电源就能起振。C907上的约300V电压,经T901的P1、P2绕组加到IC901的(1)脚内部开关管的C极,同时220V交流电经D908整流、R903、R917限流、C909 ...
2023-5-1 07:49
高高稳定性的集成稳压电源电路
高高稳定性的集成稳压电源电路
  如图是高精度、高稳定性的10V集成稳压器。CW117/CW217/CW317集成稳压器有优于0.1%的稳定度,稳压精度也比较高。其主要原因是有高精度的基准电压。 : ...
2023-5-1 07:49
5V欠电压指示器的一般电路
5V欠电压指示器的一般电路
  对于内部有微处理器、软盘或硬盘的产品,或其他工作时突然调电会损坏产品或会对使用者造成伤害的产品,电源要有一个调电信号。简单的微处理器系统只要在+5V电源线上加一个低电压检测器 ...
2023-5-1 07:49
可用于TTL集成电路的电源电路
可用于TTL集成电路的电源电路
  该电路使用给TTL集成电路供电电源,电位器Rf=1k欧用于调节输出电压,一般为5V,稳压管(稳压二极管(又叫齐纳二极管)是一种硅材料制成的面接触型晶体二极管,简称稳压管。此二极管是一种 ...
2023-5-1 07:49
主板CPU的PWM供电电路
主板CPU的PWM供电电路
  这是一个三相供电图,Q1和Q2组成一相,Q3和Q4组成一相,Q5和Q6组成一相。每一相都是在PWM控制IC(CS5301)的控制下,轮流导流的,而不是同时导通。CS5301通过Gate1(H)脚输出控制Q1导 ...
2023-5-1 07:49
高稳定度集成稳压电源之三电路
高稳定度集成稳压电源之三电路
  直流稳压电源是指能为负载提供稳定直流电源的电子装置。它的供电电源大都是交流电源,当交流供电电源的电压或负载电阻变化时,稳压器的直流输出电压都会保持稳定。直流稳压电源随着电 ...
2023-5-1 07:49
基于M5237L的电源电路
基于M5237L的电源电路
  基于M5237L的电源电路如图所示。稳压电源设计时要选用合适的外接调整晶体管,且外接晶体管的集电极最大电流应大于输出电流。 : ...
2023-5-1 07:49
负输出电压集成稳压电源之二电路
负输出电压集成稳压电源之二电路
  直流稳压电源一般由电源变压器,整流滤波电路及稳压电路所组成。变压器把是交流电压变为所需要的低压交流电。整流器把交流电变为直流电。经滤波后,稳压器把不稳定的直流电压变为稳定的 ...
2023-5-1 07:49
多频显示器电源电路
多频显示器电源电路
  多频显示器电源电路是指支持几种视频标准的显示器。多频显示器可以接收多种视频适配器发出的信号频率值。  多频显示器由美日两国在80年代率先推出,多频显示器可与任何显示视配卡直接 ...
2023-5-1 07:49
甲类功率放大器电源电路
甲类功率放大器电源电路
  甲类功放(A类功放)输出级中两个(或两组)晶体管永远处于导电状态,也就是说不管有无讯号输入它们都保持传导电流,并使这两个电流等于交流电的峰值,这时交流在最大讯号情况下流入负 ...
2023-5-1 07:49
GMT+8, 2025-12-12 09:03 , Processed in 0.139513 second(s), 8 queries .
