电源电路
逆变电路
逆变电路
  逆变电路是与整流电路(Rectifier)相对应,将低电压变为高电压,把直流电变成交流电的电路称为逆变电路。逆变电路是通用变频器核心部件之一,起着非常重要的作用。它的基本作用是在控 ...
2023-5-1 07:51
型号为83P的彩电电源电路
型号为83P的彩电电源电路
  型号为83P的彩电电源电路如图所示。该电路包括两部分,即:振荡过程和稳压过程。  在振荡过程中,C310正端的约300V电压,经开关变压器B301的(4)、(6)绕组加到BG311的C极,开关管 ...
2023-5-1 07:51
日立彩电NP84C原理
日立彩电NP84C原理
  C906上约300V的直流电压经R902、R903、C905加到Q901的B极,Q901开始导通,C极电流流过T901的初级绕组T901的(1)、(3)脚,产生感应电动势,经耦合到(5)、(10)绕组,产生上正下负 ...
2023-5-1 07:51
型号为D2902的电视电源电路
型号为D2902的电视电源电路
  型号为D2902的电视电源电路如图所示。该电路能改变开关电源脉冲宽度,在正常开机时采用宽脉冲方式工作,在待机时采用窄脉冲方式工作。该电源的特点是:具有适应电网电压宽(90V-270V) ...
2023-5-1 07:51
基于A1PM8C的高性能电源电路
基于A1PM8C的高性能电源电路
  日立A1PM8C机芯彩电的电源能适应90V-260V电网电压。  振荡过程:  220V交流电压经全波整流,在C906上产生约300V的直流电压,经T901的L1绕组加到IC901的(3)脚,同时220V经半波整 ...
2023-5-1 07:51
低压差高效稳压器
低压差高效稳压器
  LVl2940/2940C为三端固定输出线性稳压电源电路,输出电压分5V、8V、10V、12V/15V五种规格,最大输出电流达1A。LM2940/2940C的输入输出压差最低可达0.5V,可显著降低功耗来提高电源系统的 ...
2023-5-1 07:51
CJM03组成市电指示电路设计
CJM03组成市电指示电路设计
  将交流转换成直流,调整直流,再将直流转换成正弦交流电。交流转换成直流电源,然后做一个(带TL431,稳压管,光耦)开关恒流源,这个恒流源的输出电流是可调的(在恒流源反馈电路里取样 ...
2023-5-1 07:50
由CJM03组成的保险丝报废应急控制器电路
  控制器是按照预定顺序改变主电路或控制电路的接线和改变电路中电阻值来控制电动机的启动、调速、制动和反向的主令装置。 : ...
2023-5-1 07:50
LM317T构成的旧式电源改进电路图
LM317T构成的旧式电源改进电路图
LM317T构成的旧式电源改进电路  如图为LM317T构成的旧式电源改进电路图。该电路中的LM317T是可调节3端正电压稳压器。在其输出电压范围1.2~37V时可以提供1.5A的电流。该稳压器使用方便,只 ...
2023-5-1 07:50
调整电路图
调整电路图
  调整主要是对电路参数的调整,如对电阻、电容和电感等,以及机械部分进行调整,使电路达到预定的功能和性能要求。 : ...
2023-5-1 07:50
基于C6458的高性能电源电路
基于C6458的高性能电源电路
  金星C6458采用的是它激式开关电源,振荡电路采用TEA2261.  振荡过程:  220V交流电经R804、TH803降压、ZD801稳压后得到12V左右的电压,经D806、R806送到IC801的(16)脚,作为IC80 ...
2023-5-1 07:50
STR6309电路
STR6309电路
  C705上约300V的直流电压,经R702、R703加到N701的(3)脚,即内部开关管的B极,同时300V电压经T701的(9)、(4)绕组加到N701的(1)脚,即内部开关管的C极,开关管开始导通,T701的( ...
2023-5-1 07:50
关于全波整流的电路
关于全波整流的电路
  关于全波整流的电路如图。全波整流是一种对交流整流的电路。在这种整流电路中,在半个周期内,电流流过一个整流器件(比如晶体二极管),而在另一个半周内,电流流经第二个整流器件,并 ...
2023-5-1 07:50
NCP1308机顶盒
NCP1308机顶盒
  NCP1308控制器把电流模式调制器和退磁检测器集成在一起,可以在任何的负载/线路条件下保证有更宽的导通模式,过流保护自动恢复,内部软起动时间1.0s,在AC/DC转换器和离线电池充电器等有广 ...
2023-5-1 07:50
索尼 SONY G3F-K电源电路图
索尼 SONY G3F-K电源电路图
  SONY G3F-K属于贵丽单枪系列机芯,主要有:KV-K25MF1、KV-K25MF11、KV-F25MF1、KV-F25MW11、KV-F25MN31、KV-K29MF11、KV-K29MH11、KV-F29MF1等。  该部分为电网输入电压变换电路,关 ...
2023-5-1 07:50
GMT+8, 2025-12-12 09:22 , Processed in 0.129650 second(s), 8 queries .
