电源电路
光控稳压电源电路
光控稳压电源电路
  稳压电源(stabilized voltage supply)是能为负载提供稳定交流电源或直流电源的电子装置。包括交流稳压电源和直流稳压电源两大类。 : ...
2023-5-1 07:51
正向激励变换方式开关电源设计
正向激励变换方式开关电源设计
  正向激励变换方式的典型电路及其工作波形如图所示。正向激励变换方式的主要特点:1、变压器绕组NP与NS同极性;2、VT1导通时,电流i1流经NP,同时输出侧有电流i2流通,输出电流为I0,而 ...
2023-5-1 07:51
由LM120-15,齐纳二极管LM741构成的0~20V、1A可调稳压电源电路
  可调直流稳压电源是采用当前国际先进的高频调制技术,其工作原理是将开关电源的电压和电流展宽,实现了电压和电流的大范围调节,同时扩大了目前直流电源供应器的应用。直流稳压电源[1] ...
2023-5-1 07:51
±10V跟踪式稳压电路图
±10V跟踪式稳压电路图
±1OV跟踪式稳压电路  如图为±10V跟踪式稳压电路。该电路主要用到的元器件:78MG,79MG。四个大小分别为0.33u,0.1u和3u,1u的电容,以及三个大小分别为5k,7.23k,7.77k的电阻R1,R2,R ...
2023-5-1 07:51
μA723构成的15V可调稳压电源电路原理
μA723构成的15V可调稳压电源电路  图中是采用μA723构成的高效能低功耗稳压电源电路,电路中,μA723作为控制单元接入稳压电源的输出侧,更重要的是用μA723中输出管控制可控恒流源VT1, ...
2023-5-1 07:51
1A 、12V的实用稳压电源电路图
1A 、12V的实用稳压电源电路图
  如图,为输出1A/12V的使用稳压电源电路。允许环境温度为50℃采用硅晶体管。纹波电压为0.5-1mV,直流内抗阻为0.05Ω,交流(0-100kHz)抗阻为0.2Ω一下。误差放大管VT1的集电极电源采用辅 ...
2023-5-1 07:51
用LM350和LM301A设计的汽车电池充电电路
  材料BOM表:  R1 500 Ohm 1/4 W电阻器  R2 3K 1/4 W 电阻器  R3 1K 1/4 W 电阻器  R4 15 Ohm 1/4 W 电阻器  R5 230 Ohm 1/4 W 电阻器  R6 15K 1/4 W 电阻器  R7 0.2 Ohm ...
2023-5-1 07:51
无电源变压器半桥式的开关电源电路
无电源变压器半桥式的开关电源电路
  半桥式变压器开关电源也属于双激式变压器开关电源,从原理上来说,半桥式变压器开关电源也属于推挽式变压器开关电源,它是多种推挽式变压器开关电源家庭成员之一。在半桥式变压器开关电 ...
2023-5-1 07:51
天能TN-1充电器图
天能TN-1充电器图
天能TN-1充电器  如图为天能TN-1充电电路。该电路中TL494是一种固定频率脉宽调制电路,它包含了开关电源控制所需的全部功能,广泛应用于单端正激双管式、半桥式、全桥式开关电源。TL494有 ...
2023-5-1 07:51
10A蓄电池的自动充电器电路
10A蓄电池的自动充电器电路
  充电器是采用电力电子半导体器件,将电压和频率固定不变的交流电变换为直流电的一种静止变流装置。在以蓄电池为工作电源或备用电源的用电场合,充电器具有广泛的应用前景。 : ...
2023-5-1 07:51
LM7815运放307构成的可调稳压电源
  如图为LM7815运放307构成的0~15V可调稳压电源电路,其拥有温度过热保护功能和短路电流限制功能。 :
2023-5-1 07:51
数字控制集成稳压电源电路原理图
数字控制集成稳压电源电路原理图
  CW7900是固定负压输出的单片集成稳压器输出电压5V-24V,标准电压值内最大输出电压偏差≤±5%。CW7900最大输出电流1.5A,电路具有过流,过热和调整管安全工作区保护电路,仅在最大允许输 ...
2023-5-1 07:51
DVD开关电源工作原理
DVD开关电源工作原理
  大宇DVD所用的电源IC为专用开关电源集成电路VIPER22A,图4是其外引脚图,图中,第1、2脚SOURCE是内部场效应管源极的表示,在使用中通常接地,3脚FB是取样电压输入端,4脚VDD是供电电压端,第5 ...
2023-5-1 07:51
基于三洋80P的开关电源电路
基于三洋80P的开关电源电路
  本电路是采用三洋80P的开关电源电路。  振荡电路:  300V电压经R518、R519加到开关管Q504的B极,Q504开始导通。T501的(9)、(10)脚为正反馈绕组,正反馈电压极性是(9)正(10 ...
2023-5-1 07:51
开关电源扩展功能电路图
开关电源扩展功能电路图
  开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源和线性电源相比,二 ...
2023-5-1 07:51
GMT+8, 2025-12-12 09:24 , Processed in 0.158593 second(s), 7 queries .
