电源电路
50瓦离线开关电源
50瓦离线开关电源
  该电路的显示一个5V电源,50-W、10A输出。它是一种反激变换器运行在连续的模式。该电路的特点是一次侧和二次赛德控制器充分保护从故障条件如过电流。之后的故障状况已被拆除,电源将进 ...
2023-5-1 07:52
大电流线性稳压器电路图
大电流线性稳压器电路图
LT1121管脚及功能图  如图为LT1121管脚及功能图,它有8脚DIP陶瓷封装,塑料封装以及SO封装。它主要用于电池供电的电子产品中,可以取代78L05。LT1121典型应用图  如图为LT1121典型应用 ...
2023-5-1 07:52
由RY168构成的逆变电源电路图
由RY168构成的逆变电源电路图
由RY168构成的逆变电源电路图  如图为由RY168构成的逆变电源电路图。RY168是彩灯IC,用彩灯控制集成块设计的逆变电源效果很好并且该逆变电路升压部分与充电部分共用一只变压器,成本低廉 ...
2023-5-1 07:52
运用初级侧控制减少元件数电路图
运用初级侧控制减少元件数电路图
运用初级侧控制减少元件数电路  如图为运用初级侧控制减少元件数电路图。该电路中连接了D1,D2,D3,D4等IN4005二极管,D5为硅整流二极管,反向耐压1000V,最大正向电流1A。D6为SB260:电 ...
2023-5-1 07:52
变速步进开关控制电路原理图
变速步进开关控制电路原理图
  如图所示,全部元件均在其额定值内工作,且CR1无散热要求(因其重复周期低),所以封装可以小型化,而不会有损于可靠性。CR2则可使步进开关线圈所发生的电感性尖峰信号减小。 : ...
2023-5-1 07:52
TCL-AT25266/TCL-AT25288彩色电视开关电源电路原理图
  开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源和线性电源相比,二 ...
2023-5-1 07:52
缓冲电路
缓冲电路
  如图所示的缓冲电路是由电容和电阻串联而成的电路。在电力电子电路中,用于改进电力电子器件开通和关断时刻所承受的电压、电流波形。通常电力电子装置中的电力电子器件都工作于开关状态 ...
2023-5-1 07:51
2~35V/10A可调式稳压电源电路图
2~35V/10A可调式稳压电源电路图
2~35V/10A可调式稳压电源电路  如图为2~35V/10A可调式稳压电源电路图。该电路中uA723为精密的集成电路电压调节器。 : ...
2023-5-1 07:51
单显示器DATAS CH-7423型的电源电路设计
  如图所示是单显示器 DATAS CH-7423型的电源电路设计,本电路中所用到的元器件有2SD667C、4N35等。 :
2023-5-1 07:51
TPS54260应用电路图
TPS54260应用电路图
TPS54260应用电路  如图为TPS54260应用电路图。TPS54260为60V输入电压,2.5A降压SWIFT转换器。它可提供包括电流模式控制在内的高性能与高可靠性,实现快速瞬态响应、简单外部补偿以及高灵 ...
2023-5-1 07:51
驱动车灯和继电器负载电路应用
驱动车灯和继电器负载电路应用
  继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种"自动开关".故在电 ...
2023-5-1 07:51
彩色显示器电源
彩色显示器电源
  彩色显示器电源电路如图所示。彩色显示器的电源通常采用自激调宽式或它激调宽式开关稳压电源。其开关电源通常有多路稳定的直流电压输出,其中一路输出的电压值较高,供行输出电路使用。 ...
2023-5-1 07:51
基于NE555的升压型开关稳压电源电路图
  如图所示为用555构成的升压型开关稳压电源电路。电路中,采用晶体管BG1作为开关调整管;运算放大器IC1构成比较放大器;555时基电路接成无稳态多谐振荡器。振荡器在C1上产生锯齿波电压( ...
2023-5-1 07:51
AOC CM-312型彩色显示器的电源电路及说明
  彩色显示器的电源通常采用自激调宽式或它激调宽式开关稳压电源。彩色显示器的开关电源通常有多路稳定的直流电压输出,其中一路输出的电压值较高,供行输出电路使用。下图所示为彩色显示 ...
2023-5-1 07:51
由μA723构成的0~20V可调稳压电源电路
  稳压电源(stabilized voltage supply)是能为负载提供稳定交流电源或直流电源的电子装置。包括交流稳压电源和直流稳压电源两大类。 : ...
2023-5-1 07:51
GMT+8, 2025-10-28 12:24 , Processed in 0.142738 second(s), 8 queries .
