电源电路
LM5015双隔离开关稳压比较器电路原理图
  LM5015高集成度稳压器芯片可用于4.25V至75V的极广阔输入电压范围,电压参考电路的全新低功率高精度比较器,其特点是设有可调节迟滞功能。 : ...
2023-5-1 07:52
高的稳压电路
高的稳压电路
  稳压电源(stabilized voltage supply)是能为负载提供稳定交流电源或直流电源的电子装置。包括交流稳压电源和直流稳压电源两大类。 : ...
2023-5-1 07:52
LTC3511高压单片开关稳压电源电路
LTC3511高压单片开关稳压电源电路
  LTC3511是高压单片开关稳压电源,主要是为了隔离的反激拓扑而设计的。输入电压4.5V到100V,输出功率达到2.5W,器件集成了240mA, 150V的功率开关,不需要变压器的第三个绕组或光隔离器,也 ...
2023-5-1 07:52
LM2941经典运用电路图
LM2941经典运用电路图
LM2941经典运用电路  如图为LM2941经典运用电路图。电路中LM2941为高精度,低压降稳压器。其输出可调电压为:1.24V~26V;输出电流为:1.25A。 : ...
2023-5-1 07:52
副开关电源电路原理图
副开关电源电路原理图
  开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源和线性电源相比,二 ...
2023-5-1 07:52
SE1052在AC-DC充电电路中的应用电路
  SE1052 的主要特点:内部集成恒压恒流控制模块,芯片内部嵌有精准的参考电压源,内部集成充电指示灯电路,较小的外部电容,集成过流保护功能,容易补偿,ESD 可耐静电2KV,产品不含铅、 ...
2023-5-1 07:52
含中间值的稳压电源电路
含中间值的稳压电源电路
  如图为含中间值的稳压电源电路图,I为调压电路最大允许输出电流,即调节R使I1+I2不得超过I,同时R又要尽可能的小,电压变化尽可能的小。 : ...
2023-5-1 07:52
线性稳压器电路图
线性稳压器电路图
  BG截止,电流以相同方向流经L,经由D与C1使Vs输出为负电压。若电感L中能量换到C1,则电感中电流减小,能量释放出。对于LCD用的V5,除输出由数字输入信号改变外,与V5相同,V5的输出电压为V ...
2023-5-1 07:52
自举升压电路
自举升压电路
  自举升压电路主要就用在两个地方:  一个是提高晶体管工作点的电压。如OTL功放的末级的自举电容。  二是用作直流变换,将较低的直流电压升高,这样的电源叫直流升压电路。也叫泵电 ...
2023-5-1 07:52
5v稳压电源电路图的四个原理图
5v稳压电源电路图的四个原理图
  首先推荐一下7805组成的5V输出的电源电路。  78XX系列集成稳压器的典型应用电路如下图所示,这是一个输出正5V直流电压的稳压电源电路。IC采用集成稳压器7805,C1、C2分别为输入端和输 ...
2023-5-1 07:52
双对称稳压电源电路
双对称稳压电源电路
  如图为双对称稳压电源电路,输入电压为220V,由于是双对称稳压,所以效率要高很多。 :
2023-5-1 07:52
由LAS6351构成的扩流电路
由LAS6351构成的扩流电路
  LAS6351是一种具有较完备功能的大电流可调脉冲宽度开关式集成稳压器。它能在承受3~8A连续负载电流的情况下输出2.5~50V范围的电压;芯片内设有软启动、过载过压保护过热关闭保护电路;效 ...
2023-5-1 07:52
TL431稳压器的原理
TL431稳压器的原理
  稳压器:它是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,其作用是将波动较大和不合用电器设备要求的电源电压稳定在它的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定工作电压下正常工 ...
2023-5-1 07:52
对称正负输出的跟踪电源电路
对称正负输出的跟踪电源电路
  正负对称输出电源由交流变直流电路、直流变高频交流电路、高频交流变直流电路、中压、高压输出电路、输出电压转换电、壳体、面板等组成。由于采用了高压、中压输出电路,并与输出电压转 ...
2023-5-1 07:52
LM5015非隔离带开关稳压器快速启动比较器电路
  提出了Non-IsolatedTwo-Switch如图利用变频器内部电压参考标准的调控作用设定值。在输出为+5V2.5A而输入对电压调节从36V,72V.是300千赫的开关频率。一种辅助绕组,在变压器(T1)提供10 ...
2023-5-1 07:52
GMT+8, 2025-10-28 09:50 , Processed in 0.092264 second(s), 8 queries .
