电源电路
RT9502应用电路
RT9502应用电路
  RT9502任务的优化利用一个充电控制快速算法包括前提模式,收费模式和恒压模式。充电的任务是终止的充电电流低于预设阈值。USB充电电流是可以选择的100mA预设的等级和500毫安,而AC适配 ...
2023-5-1 07:54
由78××构成的开关电源电路
由78××构成的开关电源电路
  开关电源1是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源和线性电源相比,二 ...
2023-5-1 07:54
串联型的开关电源的简述
串联型的开关电源的简述
  串联型开关电源电路如图所示,它由整流滤波电路、启动电路、自激振荡电路、稳压电路等组成。工作原理简介如下:经整流滤波输出的非稳定直流电压V1一路加到开关管VT1的集电极,另一路经 ...
2023-5-1 07:54
MC164备用电源控制电路图
MC164备用电源控制电路图
MC164备用电源控制电路  如图为MC164备用电源控制电路图。电路主要电器元件MC3X164为欠压专用集成芯片。二极管IN4001为1A/400V整流二极管,三极管2SC8050:8050三级管参数:类型:开关型; ...
2023-5-1 07:54
变压器耦合开关稳压电源
变压器耦合开关稳压电源
  变压器耦合开关稳压电源,属电子技术,即工作在开关状态、采用变压器耦合的并联电路和振荡管基极RC定时的自激型间歇振荡器、将非稳定的中压交/直流电源的电压变换成稳定的另一种或另 ...
2023-5-1 07:54
音响功率放大器开关电源电路
音响功率放大器开关电源电路
  工作原理:当语音信号由话筒输出后,进入语音放大器放大并传入电子混响器产生混响效果。混响后的信号连同磁带放音机产生的信号一同进入混合前置放大器,并进行放大。放大后的信号进入音 ...
2023-5-1 07:54
升降压稳压器电路
升降压稳压器电路
  电子电路通常都工作在正稳压输出电压下,而这些电压一般都是由降压稳压器来提供的。如果同时还需要负输出电压,那么在降压-升压拓扑中就可以配置相同的降压控制器。负输出电压降压-升压 ...
2023-5-1 07:53
采用晶体管设计15V、1A并联稳压电源电路
  一个小型的15V、1A并联稳压电源电路  2CW60:替换型号:1N963,HZ12E,05Z12,RD12E(稳压管),电流及电压:0.019A/11.5~12.5V。  3DK4它的特征频率可以达到150MHz,FT(特征频率)≥100M ...
2023-5-1 07:53
采用基本元器件设计SVGA彩色显示器的电源电路
  PARCO LFVDX-1448型SVGA彩色显示器的电源电路  SVGA即高级视频图形阵列(Super Video Graphics Array或Super VGA或SVGA),由VESA为IBM兼容机推出的标准。分辨率为800x600(每像素4比 ...
2023-5-1 07:53
介绍M5230L芯片的典型应用电路
介绍M5230L芯片的典型应用电路
  M5230L典型应用电路  M5230是可变输出稳压电路,单列8脚封装;推荐工作电压为±8~35V,额定电源电压为±20V,输出电压为±30V,输入输出电压差为±32V,负载电压为±30mA;允许功耗为 ...
2023-5-1 07:53
BG602组成的集成稳压电源
BG602组成的集成稳压电源
  BG602多端可调整电压集成稳压器,双极型,输入电压=9-35V,最大输出电流=0.055A,最大功耗=0.5W。 :
2023-5-1 07:53
负压跟踪正压的电源电路及芯片介绍
负压跟踪正压的电源电路及芯片介绍
  F007通用Ⅲ型运算放大器,F007与SG741的电路形式一样,它是目前国内应用极为广泛的一种高增益通用运算放大器。其主要特点是输入级采用了NPN和PNP两种极性晶体管构成的共集-共基互补差动 ...
2023-5-1 07:53
输出3V电压的集成稳压电源电路图
输出3V电压的集成稳压电源电路图
  三端集成稳压电源性能优越,但是它的最低稳压电压为5V,不适合直接作为随身听电源,采用三个二极管降压,使5V的直流电变成约3V,电路输出功率大,电路版图中AI,A2接交流9V输入,A3,A4 ...
2023-5-1 07:53
六种机型彩色显示器的电源电路
六种机型彩色显示器的电源电路
  SUPERSYNC MD-10III、SUPERYNC PWB-1290、SUPERSYNC PWB1291、SUPERSYNC PWB-1293、SUPERSYNC PWB-1361、SUPERSYNC PWB-1362六种机型彩色显示器的电源电路 : ...
2023-5-1 07:53
基于TL1464芯片设计四路电源电路
基于TL1464芯片设计四路电源电路
  TL1464在四路电源中应用电路  TL1461系列电源集成电路是一种在电路上寻求对策来抑制开关损耗的IC。TL1461系列IC有下列特点:  1、高工作效率和高的开关频率:当将6V变换为5V、开关 ...
2023-5-1 07:53
GMT+8, 2025-10-28 12:25 , Processed in 0.120240 second(s), 8 queries .
