电源电路
3A开关稳压可调电源电路
3A开关稳压可调电源电路
  开关稳压电源的输出电压是由激励信号的占空比来调节的,输入信号电压的变化可以通过调频或调宽来进行补偿,这样,在工频电网电压变化较大时,它仍能够保证有较稳定的输出电压。所以开关 ...
2023-5-1 07:54
采用基本元件设计SVGA多频彩色显示器电源
  LEO SRC-1498型SVGA多频彩色显示器的电源电路  svga是一个缩写,超级视频图形阵列和涵盖面相当广泛,电脑显示标准的制造中所用的电脑显示器和屏幕上。该svga标准设计的VESA ,视频电 ...
2023-5-1 07:54
介绍IBM PC-II型彩色显示器电源电路的组成
  IBM PC-II型彩色显示器的电源电路  显示器是属于电脑的I/O设备,即输入输出设备。它可以分为CRT、LCD等多种。它是一种将一定的电子文件通过特定的传输设备显示到屏幕上再反射到人眼的 ...
2023-5-1 07:54
TCL-NT21M63S彩色电视开关电源电路及说明
  吸收回路由电容电阻二极管 等组成;其功能是吸收因开关变压器T原方(初级)绕组自感电势,避免在开关管集电极截止瞬间出现过高的反峰高电压损坏开关管而设立的。  我们知道开关管工作 ...
2023-5-1 07:54
SG3525AN构成的逆变器电路图
SG3525AN构成的逆变器电路图
  逆变器(inverter)是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220v50HZ正弦或方波)。应急电源,一般是把直流电瓶逆变成220V交流的。通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化 ...
2023-5-1 07:54
脉冲峰值指示灯电路的应用
脉冲峰值指示灯电路的应用
  此电路把快速脉冲峰值指示在几个预定的电压范围内,这些电压范围由隧道二极管电平独处电路确定,并由一组"异"双线圈簧片电器指出来。图示电路指示限于下列几个范围内的输入负电压脉冲的 ...
2023-5-1 07:54
BST-314型TTL和VGA多频彩色显示器的电源电路图
  显示器是属于电脑的I/O设备,即输入输出设备。它可以分为CRT、LCD等多种。它是一种将一定的电子文件通过特定的传输设备显示到屏幕上再反射到人眼的显示工具。 : ...
2023-5-1 07:54
采用基本元件设计多频TTL和VGA大屏幕彩色显示器电路
  NEC JC-1404HMN-1型多频TTL和VGA大屏幕彩色显示器的电源电路  VGA是指图像模拟信号传输,与采用何种显示器无关。显卡所处理的信息最终都要输出到显示器上,显卡的输出接口就是电脑与 ...
2023-5-1 07:54
介绍LT1270芯片的应用电路
介绍LT1270芯片的应用电路
  LT1270应用电路  LT1270是开关稳压器,开关稳压器的特点是效率高(可达80%~90%),一些稳压器可升压、降压、反压使用。  LT1270开关电流为8A,输入电压范围3.5~30V,静态电流为7mA ...
2023-5-1 07:54
减小漂移电压电路
减小漂移电压电路
  如图为减小漂移电压电路。电压漂移是指电压源的电压随时间或温度而发生变化偏离标称值的现象,也就是指电池在刚使用时电压会略高于额定电压,充电电池尤其严重。使用一段时间后电压会下 ...
2023-5-1 07:54
号码自动寻检器电源电路及说明
号码自动寻检器电源电路及说明
  如下图所示为号码自动寻检器备用电源电路图。电源电路是指提供给用电设备电力供应的电源部分的电路设计,使用的电路形式和特点。下图先通过220V交流电经变压器变压在通过桥式整流电路整 ...
2023-5-1 07:54
电路原理图
电路原理图
  电路原理图指的就是你通过软件把你手上的电路图,按照软件给你的各种对应的元器件依葫芦画瓢画出来,再按照软件的功能来生成PCB!!!最后加工成PCB实物板。这种软件有PROTEL99SE和ALTI ...
2023-5-1 07:54
介绍输出为5W, 5V, 1A的85–265 VAC输入反激式电源
  5W, 5V, 1A, 85–265 VAC输入反激式电源电路  在开关电源中的电感一般不是滤波用的,他的作用是储存电磁能量, 在正激开关电源中,开关管到导通,变压器原边储存能量的时候将电磁能量 ...
2023-5-1 07:54
采用电解电容设计12v转9v电源电路
采用电解电容设计12v转9v电源电路
  12v转9v电源电路  电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其 ...
2023-5-1 07:54
由MC34063A构成的开关电源电路
由MC34063A构成的开关电源电路
  MC34063A是一种DC/DC集成电路,可构成降压式,升压式或电压极性反转式,输入电压为3-40V,工作电流典型值为2.5MA,内部开关管电流为1.5V,输出电压可设定或连续可调,工作频率由外接电容确 ...
2023-5-1 07:54
GMT+8, 2025-10-28 12:27 , Processed in 0.136066 second(s), 7 queries .
