电源电路
RT9173D简单应用电路图
RT9173D简单应用电路图
RT9173D简单应用电路  如图为RT9173D简单应用电路图。电路中R1 = R2 = 100kW, RTT = 50W / 33W / 25W,COUT(MIN) = 10mF (Ceramic) + 1000mF under the worst case testing condition,CS ...
2023-5-1 07:56
开关电源运用经典电路图
开关电源运用经典电路图
开关电源运用经典电路  如图为开关电源运用经典电路图。电路中主要电器元件介绍:IN4148是高速开关管(这里高速相对4001等整流管而言),开关比较迅速,适用于信号频率较高的电路进行单向 ...
2023-5-1 07:56
全桥高频链逆变器的拓扑结构电路原理图
全桥高频链逆变器的拓扑结构电路原理图
  高频链逆变是利用高频变压器实现输入与输出的电气隔离,减小了变压器的体积和重量,该系统由一个并联逆变器和12个晶闸管组成的周波变换器构成,具有简单的自适应换流、高频电气隔离、独 ...
2023-5-1 07:56
将-48V电流转换成七种低压电源电路图
将-48V电流转换成七种低压电源电路图
将-48V电流转换成七种低压电源电路  如图为将-48V电流转换成七种低压电源电路图。通过该电路的负48V电流完成转换后,可以转换成七种低压电源输出。 : ...
2023-5-1 07:56
由CW136构成的开关稳压电源电路特点
由CW136构成的开关稳压电源电路特点
  CW136模块控制GTR构成的开关稳压电源如图所示,该电源具有体积小、重量轻、功耗小、输出功率大(效率高达85%)等特点。此外还有晶闸管过压、过流自动保护电路,是一种性能优良,稳定可 ...
2023-5-1 07:56
LT1086简单应用电路图
LT1086简单应用电路图
LT1086简单应用电路  如图为LT1086简单应用电路。电路中主要电器元件包括一个LT1086 低压差正稳压器,可提供1.5A的输出电流。R1,R2分别为121欧和365欧电阻以及两个10uF的电容。 : ...
2023-5-1 07:56
LT1109-12应用电路图
LT1109-12应用电路图
  这是一个简单的LT1109应用电路,它是由LT1109、电感线圈L、30T3二极管和两个电容构成。 :
2023-5-1 07:56
CMOS集成电路电平指示电路图
CMOS集成电路电平指示电路图
  金属-氧化物-半导体(Metal-Oxide-Semiconductor)结构的晶体管简称MOS晶体管,有P型MOS管和N型MOS管之分,分别叫PMOS管和NMOS管。由MOS管构成的集成电路称为MOS集成电路,而由PMOS管和NMO ...
2023-5-1 07:56
四类输出电平指示电路图
四类输出电平指示电路图
四类输出电平指示电路  如图为四类输出电平指示电路图。电路中用到的一些三极管介绍 DDO1:NPN型三极管,开关晶体管。3DG12为普通高频小功率NPN型硅(材料)三极管,特征频率100MHZ,集电极 ...
2023-5-1 07:56
RT9199简单应用电路图
RT9199简单应用电路图
  此图为RT9199简单应用电路图,RT9199与两个电容连接,起到有效保护作用。 :
2023-5-1 07:56
彩色显示器电源电路图
彩色显示器电源电路图
彩色显示器电源电路  如图为彩色显示器电源电路图。该电路图为SUPERSYNC MD-11III、SUPERSYNC PWB-1369以及SUPERSYNC PWB-1505三种机型彩色显示器的电源电路。 : ...
2023-5-1 07:56
基于低压晶体管激励的氖管读出器电路图
基于低压晶体管激励的氖管读出器电路图
  如图的氖管读出器工作时,氖管的电源电压调到氖管点燃电压和熄灭电压之间。当触发器的一个晶体管导通时,我们假定氖管的点燃代表正脉冲,电容器C将脉冲耦合到氖管上,是脉冲幅度和电源 ...
2023-5-1 07:56
具有三种状态的指示器电路
具有三种状态的指示器电路
  具有三种状态的指示器电路如图所示。在实际生活工作中,有时为了满足需要,要求使用的灯泡显示三种电路状态,即:开、关和闪烁。  具体如下:  当S1打开、S2闭合时,灯泡保持发亮。 ...
2023-5-1 07:56
负电源电路
负电源电路
  如图所示为负电源电路。负电源一般指直流电源,其正极是接地的,也就是正极是OV,而负极的电位自然就更低了,为负值。 : ...
2023-5-1 07:56
ASTGM-8T型SVGA多频彩色显示器电源电路图
ASTGM-8T型SVGA多频彩色显示器电源电路  如图为ASTGM-8T型SVGA多频彩色显示器电源电路图。电路中用到的一些电器元件介绍:IC901单输出数显温度控制器,其输出可以很方便地被设定加热/制冷 ...
2023-5-1 07:56
GMT+8, 2025-10-28 15:22 , Processed in 0.088185 second(s), 8 queries .
