电源电路
AST-5型彩色显示器电源电路图
AST-5型彩色显示器电源电路图
AST-5型彩色显示器电源电路  如图为AST-5型彩色显示器电源电路图。电路中一些电器元件介绍:IC901单输出数显温度控制器,其输出可以很方便地被设定加热/制冷功能。产品在出厂时已被设定为 ...
2023-5-1 07:58
交流驱动风扇电路
交流驱动风扇电路
  交流驱动风扇电路如图。其中,电容C1提供最大电流,超过这个最大的电力供应作为一个电流源。如果电流小于齐纳二极管D1的限制最大电压,且消耗的是电力的剩余部分,那么,这时最好选择C1 ...
2023-5-1 07:58
IGBT电路原理图
IGBT电路原理图
  IR2110驱动IGBT电路如图所示。电路采用自举驱动方式,VD1为自举二极管,C1为自举电容。接通电源,VT2导通时Cy通过VDt进行充电。这种电路适用于驱动较小容量的IGBT.对于IR2110,当供电 ...
2023-5-1 07:58
斩波电路 IGBT的应用电路
斩波电路 IGBT的应用电路
  尽管开关器件内部工作机理不同,但对于缓冲电路的分析而言,则只需考虑器件的外特性,IGBT关断时模型可以等效为电压控制的电流源,开通时可以等效为电压控制的电压源。如图所示的斩波器 ...
2023-5-1 07:58
介绍SA866异步电机集成电路的引脚排列
  SA866引脚排列电路  SA866是专用的异步电机SPWM控制的集成电路.它除了根据设定参数产生合乎要求的SPWM脉冲外,还集成了多种保护功能,并可在紧急情况(如短路和过载)下快速关断SPWM脉冲, ...
2023-5-1 07:58
M57957L和M57958L的典型应用电路原理图
  M57957L和M57958L均采用单列直插式标准8脚厚膜集成电路封装。器内部结构和工作原理如下:他们的内部集成有光耦、接口及功放单元。可简述为:来自脉冲形成单元的驱动信号为高电平是光耦 ...
2023-5-1 07:58
原边钳位双正激电路原理图
原边钳位双正激电路原理图
  如图为原边钳位双正激电路,其中钳位电路的作用是将周期性变化的波形的顶部或底部保持在某一确定的直流电平上,而整流后加电感加续流为连续模式,同时符合输出端和C端反相的被称为正激电 ...
2023-5-1 07:58
基于LT3956的驱动电路
基于LT3956的驱动电路
  LT3956,为作为恒定电流和恒定电压稳压器工作而设计。它非常适用于驱动大电流LED以及给电池和超级电容器充电。其4.5V至80V输入电压范围使其非常适用于多种应用,包括汽车、工业和建筑照 ...
2023-5-1 07:57
THS7364单电源DC输入/输出耦合视频线路驱动器电路原理图
  THS7364是TI公司的采用SiGe BiCom3X工艺的六路低功耗HD(SD)视频缓冲器,集成了三个SDTV滤波器(9.5-MHz)和三个全HD的HDTV滤波器(72-MHz),所有滤波器具有可旁通的6阶Butterworth ...
2023-5-1 07:57
功率因数校正放置的稳压器电路
功率因数校正放置的稳压器电路
  功率因数校正  交流输入电源经整流和滤波后,非线性负载使得输入电流波形畸变,输入电流呈脉冲波形,含有大量的谐波分量,使得功率因数很低。由此带来的问题是:谐波电流污染电网,干 ...
2023-5-1 07:57
Delta变换型UPS简化电路原理图
Delta变换型UPS简化电路原理图
  Delta变换技术UPS是在串、并联有源滤波电路工作原理和电路形式基础上发展起来的新技术,它从根本上打破了传统UPS的设计思路和电路模式,使得这种新型UPS能从根本上消除传统双变换UPS的 ...
2023-5-1 07:57
采用基本元件设计SVGA彩色显示器的电源电路
  AST CM-6P型SVGA彩色显示器的电源电路  SVGA即高级视频图形阵列(Super Video Graphics Array或Super VGA或SVGA),由VESA为IBM兼容机推出的标准。分辨率为800x600(每像素4比特,16种 ...
2023-5-1 07:57
IGBT开关等效电路和开通波形图
IGBT开关等效电路和开通波形图
IGBT开关等效电路和开通波形图  如图为IGBT开关等效电路和开通波形图。IGBT绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件 ...
2023-5-1 07:57
M57962AL典型应用电路图
M57962AL典型应用电路图
M57962AL典型应用电路  如图为M57962AL典型应用电路图。电路中M5762AL:驱动模块电路;特点 1.采用高速光偶隔离,输入输出隔离绝缘强度高;2.输入输出电平与TTL电平兼容,适于单片机控制 ...
2023-5-1 07:57
IGBT及UCE电压监测原理
IGBT及UCE电压监测原理
  IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型功率管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式电力半导体器件, 兼有MOSFET的高输 ...
2023-5-1 07:57
GMT+8, 2025-10-28 17:45 , Processed in 0.132644 second(s), 8 queries .
