电源电路
彩色电视机自动保护器电路图
彩色电视机自动保护器电路图
  黑白电视机简易保护器的电路见图所示。它是利用电感L1 、L2和电容C串联回路、电感器磁饱和原理,从L1、L2两端取得相对稳定的交流电压。  电阻R1是电容C的泄放电阻。R2、R3和N组成超压 ...
2023-5-1 08:01
简易电冰箱保护器电路
简易电冰箱保护器电路
  记忆延迟电路由时基集成电路IC和它的外围元件C3、R、VD5组成。开关控制器由继电器K和它的常闭节点和三孔插座XS组成。  接通电源后,12V直流经过电阻R向电容C3充电,由于充电需要一定 ...
2023-5-1 08:01
TWH8778组成的自动断电过压保护电路图
  本电路焊接无误后,将市电接至调压器的输入端,配合调压器仔细调节RP1,使继电器J在电压为240V时吸合,然后将本电路接入市电电网即可正常工作。  电路原理如下图所示。220V市电经C1 ...
2023-5-1 08:01
直流过流保护电路设计
直流过流保护电路设计
  电子保护电路如图所示。当微动开关K接通时,单向晶闸管SCR导通,直流电路也导通。当用电量增大到超过规定的允许值时,检测电阻R1上的电压大于0.7V时,晶体管BG导通,此时晶体管集电极C ...
2023-5-1 08:01
电池保护电路原理图
电池保护电路原理图
  该电路非常简单,对于实际的开关,我们正在使用一个众所周知的MOSFET的BS170。 :
2023-5-1 08:01
电子电源保险丝电路原理图
电子电源保险丝电路原理图
  简单易懂的电子电源保险丝电路如下图所示,由简单的晶体管和电阻构成。 :
2023-5-1 08:01
基于555定时器电源延时电路
基于555定时器电源延时电路
  555定时器的特性:1、定时时间从微秒通过;2、从经营能力的供应电压范围内;3、高温稳定性;4、容易获得;5、它的触发电路是相当敏感。  这基本上是一个单稳态。外部定时电容C2是最初 ...
2023-5-1 08:01
铅酸电池过充保护器电路原理
铅酸电池过充保护器电路原理
  铅酸电池过充保护器,可作为2-30Ah容量的中、小号铅酸电池在浮充状态下避免过充之用。当充电压升到14V左右时,晶体管Q1开始导通对电池进行分流,以防电池液损耗,有利于散热。图中Q1为2 ...
2023-5-1 08:00
1.5V电源电路原理图
1.5V电源电路原理图
  在有些便携式的电子装置(如:随身台听、MD等)中经常用到1.5V的电源供电。有时你也可能会需要一个1.5伏的电源来替代电池。这里介绍一个用LM317T做的1.5V的电源电路供您参考。其电路 ...
2023-5-1 08:00
UC1846典型应用电路示意图
UC1846典型应用电路示意图
UC1846典型应用电路示意图  如图所示是由UC1846构成的双端输出推挠式开关稳压器,它具有性能优良、低成本的特点。 : ...
2023-5-1 08:00
输入低电压关断电路原理图
输入低电压关断电路原理图
  当供电不足时,很多时候要把电源关掉。在输入的电压低于正常工作所需要的最低电压时,就需要进行关机操作。在这种条件下,会使电源进入"闭锁"模式,即输出的占空比达到最大值,无法对 ...
2023-5-1 08:00
输入过压保护电路原理图
输入过压保护电路原理图
  当输入电压在正常范围,输入采样电压小于基准电压,比较器输出低电平:当输入过压,输入采样电压大于基准电压,比较器输出高电平,ARM产生外部中断,发出警报,封锁PWM信号,使PMOS管 ...
2023-5-1 08:00
电流反馈运放的反馈电阻电路原理图
电流反馈运放的反馈电阻电路原理图
  对于电流反馈运放,即使改变开环增益,带宽也不会改变。它经常用于视频信号放大以及视频电缆的驱动电路等。如图是由运放构成的6dB电压增益的视频同相放大电路。若采用电压反馈型高速 ...
2023-5-1 08:00
过压过流保护电路原理图
过压过流保护电路原理图
  当电源供给电压或负载吸取的电流太大时,下图电路可断开负载给出故障指示。正常工作时,Tr1和Tr2均截至,555复位,555中的放电晶体管导通,它从Tr3处开饱和,电源5~12V便直接送主负载 ...
2023-5-1 08:00
数模结合新型传输电路
数模结合新型传输电路
  本电路采用数字信号控制开关。当数字控制电压为零伏时,晶体管被偏置于截止区,通过不衰减信号。当数字控制电压为-6V时,晶体管被偏置到饱和。集电极电位升到接近地电位,信号通过晶体 ...
2023-5-1 08:00
GMT+8, 2025-10-29 05:15 , Processed in 0.090352 second(s), 8 queries .
