电源电路
新型简易镇流保护电路
新型简易镇流保护电路
  TVS管有单向与双向之分,单向TVS管的特性与稳压二极管相似。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10的负12次方秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数 ...
2023-5-1 08:02
新型实用继电器保护电路
新型实用继电器保护电路
  TVS管是瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor)的简称。它的特点是:响应速度特别快(为ns级);耐浪涌冲击能力较放电管和压敏电阻差,其10/1000μs波脉冲功率从400W~30KW,脉 ...
2023-5-1 08:02
家用电器漏电保护插座电路原理图
家用电器漏电保护插座电路原理图
  本文介绍的家用漏电保护插座电路,时基电路IC接成单稳态工作模式,平时因其②脚处于高电平,输出端③脚为低电平,继电器K不动作,常闭接点k1、k2闭合接通家用电器电源。当家用电器外壳 ...
2023-5-1 08:02
由PFC 控制的输出为180W的电路
由PFC 控制的输出为180W的电路
  PFC的英文全称为"Power Factor Correction",意思是"功率因数校正",功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。 基本上 ...
2023-5-1 08:02
基于IR2110的三相桥式电机驱动电路
基于IR2110的三相桥式电机驱动电路
  IR2110采用HVIC和闩锁抗干扰CMOS制造工艺,DIP14脚封装。具有独立的低端和高端输入通道;悬浮电源采用自举电路,其高端工作电压可达500V,dv/dt=±50V/ns,15V下静态功耗仅116mW;输出 ...
2023-5-1 08:02
由IR2110构成的全桥变换器电路
由IR2110构成的全桥变换器电路
  变换器,是将信源发出的信息按一定的目的进行变换。矩阵式变换器是一种新型的交-交电源变换器。和传统的变换器相比,它具有如下优点:不需要中间直流储能环节;能够四象限运行;具有优 ...
2023-5-1 08:02
全自动电冰箱保护器电路
全自动电冰箱保护器电路
  当交流电网电压超过正常值240V时,RP1取样电压增高,VD10击穿,VT导通,其集电极输出低电平,VD7导通,使IC的触发端2脚处于低电平,IC被置位,3脚输出高电平,LED1熄灭,LED2发光,K吸 ...
2023-5-1 08:02
有固定正输出电压的集成稳压电源
有固定正输出电压的集成稳压电源
  稳压电源的功能  1、稳定电压:当电网电压出现瞬间波动时,稳压电源会以10-30ms的响应速度对电压幅值进行补偿,使其稳定在±2%以内。 2、多功能综合保护:稳压器除了最基本的稳定电 ...
2023-5-1 08:02
新型简易的整流器瞬变保护电路
新型简易的整流器瞬变保护电路
  本电路在电容器上串联一个二极管,则电容器将充电至交流周期的峰值。在更高的脉冲到来之前,使电容器去耦,脉冲的重复出现,将逐渐增加对C充电。 : ...
2023-5-1 08:02
智能调压保护器
智能调压保护器
  本电路线圈L1是电源变压器T的初级绕组,接220V市电;L2是12V次级绕组,输出低压交流电经VD1~VD4整流及C滤波后,作为控制电路的电源;L3是30V电压提升绕组,靠继电器K的转换接点K决定是 ...
2023-5-1 08:02
家用电器简易过压保护器电路的应用
家用电器简易过压保护器电路的应用
  过压保护器  由于真空开关的灭弧能力极强,开断时会引起特殊的操作过电压,造成高压电机绝缘击穿,回路变压器故障,甚至导致开关柜自身损坏烧毁。TBP三相组合式过电压保护器(以下简 ...
2023-5-1 08:02
采用555的倍压双电源电路
采用555的倍压双电源电路
  如图37.22所示。仅用一块555或7555.555本身外加一个电阻器和一个电容器组成约20KHZ以上方波振荡电路,交替给两个电容器充电形成输出。E是原单电源。+E和-E合起来可作为稳压2E输出。   ...
2023-5-1 08:02
正变负稳压电源电路原理图
正变负稳压电源电路原理图
  如图所示电路可把电源变成-15V稳压输出。当输出电流从0~30mA变化时,输出电压变化小于1%.555构成多谐振荡器工作。  当555第3脚输出高电平时,C1通过D1充电达Voc-1.4V,D2反偏截止。当 ...
2023-5-1 08:02
触电保安器电路原理图
触电保安器电路原理图
  本文介绍的触电保安器电路只需要十微秒就能切断电源得到安全保护,并且触电灵敏度电流可在很大范围内自由设定,电源电压范围宽,负荷最大电流可达20A。   上图中,R和N是交流电源火线 ...
2023-5-1 08:02
备用电源自动切换电路图
备用电源自动切换电路图
  该电路当交流电源断电后,能够立刻将直流照明电源接通。  电路如图所示,555用作之后比较器,驱动3DD15通断,作为自动切换电子开关。当市电为220V供电时,电压经电阻器降压和二极管整 ...
2023-5-1 08:02
GMT+8, 2025-10-29 12:56 , Processed in 0.070460 second(s), 8 queries .
