电源电路
直流电源快速短路的保护电路
直流电源快速短路的保护电路
  使用该电路可以防止电源电压过高,用来对电动或电子设备进行可靠保护。由于不适当的开关、接线、短路或稳压器的故障,电子快速短路保护电路能够迅速使两根电源线短路,这样,在被保护的 ...
2023-5-1 08:03
家用电器漏电和触电保护器电路原理
家用电器漏电和触电保护器电路原理
  短路时感应电压过高而损坏VT1。放大器增益由RP调节,可以调整触电电流启控的阈值。  VT2三极管检波器。当触电电流达到或超过控阈值时,VT2集电极将输出半波50Hz脉动电流,从而触发晶 ...
2023-5-1 08:03
30MJFET源极跟随器电路的应用
30MJFET源极跟随器电路的应用
  JEFT是一种单极的三层晶体管,它是一种控制极是由pn组成的场效应晶体管,工作依赖于惟一种载流子 - 电子或空穴的运动。对于一个"正常接通"器件,每当N沟道JFET的漏极电压相对于源极为正 ...
2023-5-1 08:03
快速动作的电源保护电路原理
快速动作的电源保护电路原理
  为了降低电源电压而使用稳压器是,总是存在一个危险,这就是由于电源电路中元件损坏可导致负载过压。为此,设计该电路来保护过压条件下的负载。图中给出的元件值适合于输入电压20V输出 ...
2023-5-1 08:03
LSE电源自动控制电路原理图
LSE电源自动控制电路原理图
  电源是提供电压的装置;把其他形式的能转换成电能的装置叫做电源。 :
2023-5-1 08:03
简易电流可调型过载保护电路
简易电流可调型过载保护电路
  本电路克服了规定的负载跟随晶体管的改变而变化,且跳闸后输出电压不能降为零的缺点。设计简单,跳闸电流的调节范围很宽,不受晶体管特性变化的影响,可以调节跳闸电平,使其接近于工 ...
2023-5-1 08:03
低耗散非恒流稳压型电源保护电路
低耗散非恒流稳压型电源保护电路
  本电路由晶体管Q2和电阻R3~R7组成过载保护电路。在Q1截止前,其发射极电压一直减小,输出电压也开始减小。于是,由于R7的电压反馈使Q2的发射极电压减小,进一步使Q2导通,结果Q1就完全 ...
2023-5-1 08:03
简易相序保护电路
简易相序保护电路
  如图所示,本电路把一个全波电桥和灵敏继电器接在相位顺序指示器上。当接入正确的相序,ABC灯将发亮,继电器接通控制电路,从而使其工作。相序反转时,BAC灯发亮,继电器未接通控制电 ...
2023-5-1 08:03
中辉盛科技:记忆存储芯片分销商
中辉盛科技:记忆存储芯片分销商
中辉盛科技:专业记忆存储芯片分销商本文来自深圳市中辉盛电子有限公司本文地址::https://www.zhonghui-su.com https://www.zh-su.com国际电子商情讯 中辉盛科技有限公司成立于1998 ...
2023-5-1 08:03
新型稳相移振荡器电路
新型稳相移振荡器电路
  齐纳二极管zener diodes(又叫稳压二极管),此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。在临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流 ...
2023-5-1 08:03
热敏电阻温度保护电路
热敏电阻温度保护电路
  本电路串联三个正温度系数热敏电阻作为温度保护敏感元件。电阻R2在电桥中用来限制流过热敏和断路器线圈的电流。当热敏电阻的阻值增加到1220欧姆时就使断路器断开。随着温度的降低,热 ...
2023-5-1 08:03
由温敏二极管组成的单臂电桥电路
由温敏二极管组成的单臂电桥电路
  通过对半导体二极管的分析可知,在一定偏置电流下,半导体二极管PN 结的压降是温度的函数,这个函数的曲线近似为直线。  用于测温的温敏二极管,不宜使用锗材料制作,这是因为锗二极 ...
2023-5-1 08:03
电动机过热断电保护电路原理图
电动机过热断电保护电路原理图
  电动机(Motors)是把电能转换成机械能的设备,它是利用通电线圈在磁场中受力转动的现象制成,分布于各个用户处,电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机 ...
2023-5-1 08:03
晶体管热敏保护电路原理图
晶体管热敏保护电路原理图
  晶体管(transistor)是一种固体半导体器件,可以用于检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制和许多其它功能。晶体管作为一种可变开关,基于输入的电压,控制流出的电流,因此晶体管可 ...
2023-5-1 08:03
温敏晶闸管电动机过热保护电路原理图
温敏晶闸管电动机过热保护电路原理图
2023-5-1 08:03
GMT+8, 2025-10-29 14:49 , Processed in 0.134676 second(s), 8 queries .
