电源电路
BHC3M-1型三相半控整流桥可控硅触发控制板
BHC3M-1型三相半控整流桥可控硅触发控制板是移相型的电力控制器,其核心部件采用国外生产的高性能、高可靠性的军品级可控硅触发专用集成电路。输出触发脉冲具有极高的对称性及稳定性,且不 ...
2023-5-1 08:05
KTY199系列单相恒压|恒流型可控硅触发板
感谢您使用我公司生产的KTY199系列单相恒压|恒流型可控硅触发板。KTY199系列单相恒压|恒流型可控硅触发板是移相触发型的晶闸管电力控制器。触发板具有过流、缺相、相序、晶闸管过热等多种保 ...
2023-5-1 08:05
JK1S系列单相全数字晶闸管功率控制器
JK1S系列单相全数字晶闸管功率控制器
JK1S系列单相全数字晶闸管功率控制器产品名称:JK1S系列单相全数字晶闸管功率控制器规  格:输出:AC25~3000A产品备注:适用于阻性负载、感性负载、变压器一次侧。产品类别:工业电 ...
2023-5-1 08:05
CBC2M-2单相过电流保护邢可控硅调压器
CBC2M-2单相过电流保护邢可控硅调压器是移相型的电力控制器,其核心部件采用国外生产的高性能、高可靠性的军品级可控硅触发专用集成电路。输出触发脉冲具有极高的对称性及稳定性,且不随环 ...
2023-5-1 08:05
GBC2M-1型单相交流调压通用型可控硅调压器
GBC2M-1型单相交流调压通用型可控硅调压器是移相型的电力控制器,其核心部件采用国外生产的高性能、高可靠性的军品级可控硅触发专用集成电路。输出触发脉冲具有极高的对称性及稳定性,且不 ...
2023-5-1 08:05
TBA281/723构成的稳压电路图
TBA281/723构成的稳压电路图
TBA281/723构成的稳压电路一  如图为TBA281/723构成的稳压电路一。该电路图的主要技术数据:输入电压U1为+10V~+12V;输出电压U2为+6V;额定输出电流为57mA;最大输出电流为94mA;最大短路 ...
2023-5-1 08:05
子母电话机不间断供电电源电路图
子母电话机不间断供电电源电路图
子母电话机不间断供电电源电路图  子母电话机不间断供电电源电路图,原理是:当市电停电或发生意外断电时,光源H立刻熄灭,光敏电阻CDS无光照,其阻值迅速上升,使流入V基极的电流随之减 ...
2023-5-1 08:05
栅极網合电容器充电通路电子电路图
栅极網合电容器充电通路电子电路图
  电容器充电有两条途径:第一条是通过电阻R;第二条是从阴极通过控制栅极。由于栅极和阴极间的二级管作用,第二条路径的阻抗远小于R,所以电容器充电所需的绝分电流将流经栅极。  大部 ...
2023-5-1 08:05
AST-1型彩色显示器电源原理电路图
AST-1型彩色显示器电源原理电路图
  高压电源板负责给LCD的灯管供电,它将直流低压电源变换为高频高压电源以点亮灯管,属于功率变换器件,易发热,所以比较容易坏。 : ...
2023-5-1 08:05
开关电源
开关电源
  开关电源是一种电压转换电路,主要的工作内容是升压和降压,广泛应用于现代电子产品。因为开关三极管总是工作在“开”和“关”的状态,所以叫开关电源。开关电源实质就是一个振荡电路, ...
2023-5-1 08:05
频率可调型多谐振荡器电路
频率可调型多谐振荡器电路
  本电路采用廉价音频晶体管和一般二极管,获得75毫微秒的下降时间,可用一单个控制元件来调节频率范围。 : ...
2023-5-1 08:05
自动逆变电源电路及工作原理
自动逆变电源电路及工作原理
  这是一种能在停电以后自动转入逆变供电的变换电源,负荷功率150W以内。  电路如图37-2所示,IC1构成50Hz方波振荡电路,V1~V4构成推挽功率放大电路(利用两只特性相同的晶体管,使它们 ...
2023-5-1 08:05
依据占空比的限制器电路图
依据占空比的限制器电路图
  有时候需要脉冲调制发射机的占空比限制在某一数值之下。在占空比达到1%之前,图中所示的电路使调制信号不加限制的通过,此后脉冲开始分裂,将占比空保持在1%以内。 : ...
2023-5-1 08:05
输出电压可调集成稳压器
输出电压可调集成稳压器
  集成稳压器按出线端子多少和使用情况大致可分为三端固定式、二端可调式、多端可调式及单片开关式等几种 。  ①集成稳压器电路品种很多,从调整方式上有线性的和开关式的;从输出方式 ...
2023-5-1 08:05
集成稳压器
集成稳压器
  集成稳压器分为:串联调整式、并联调整式和开挂还是稳压器三大类,其主要做药是:稳压,还可以用作恒流源;  CW02××系列为金属圆壳封装式和双列直插式5V电压基准源,其特点与CW01× ...
2023-5-1 08:05
GMT+8, 2025-10-30 01:31 , Processed in 0.130412 second(s), 7 queries .
