电源电路
电热器限流恒温电路
电热器限流恒温电路
电热器限流恒温电路  如图为电热器限流恒温电路。日常使用的电烙铁、电熨斗等一些电热电器,由于使用时间长时间通电工作,不仅大量白白消耗电 能,而且会经常发生烧坏电热芯问题。该电路 ...
2023-5-1 08:07
频率-电压变换电路
频率-电压变换电路
频率-电压变换电路 :
2023-5-1 08:07
简易的感应开关式电源电路图
简易的感应开关式电源电路图
简易的感应开关式电源电路图  如图为简易的感应开关式电源电路图。该电路由555和R1,R2,C1组成无稳态多谐振荡器,振荡频率约在10kHz,占空比接近50%。VT2,VT3作为扩大电流用的开关管使 ...
2023-5-1 08:07
频率及亮度可调LED闪光电路
频率及亮度可调LED闪光电路
频率及亮度可调LED闪光电路 :
2023-5-1 08:07
LED跑马灯电路图
LED跑马灯电路图
LED跑马灯电路图 :
2023-5-1 08:07
LED照明驱动电路
LED照明驱动电路
LED照明驱动电路  如图为LED照明驱动电路。C1为降压电容器(采用金属化聚丙烯电容),R1为C1提供放电回路。电容C1为整个电路提供恒定的工作电流。电容C2为电解电容,其耐压值取决于所串联的 ...
2023-5-1 08:07
IGBT的VCR(压控电阻)等效电路模型电路设计
  IGBT,绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件, 兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点。GTR饱和 ...
2023-5-1 08:07
采用LM199构成的标准电源电路图
采用LM199构成的标准电源电路图
采用LM199构成标准电源电路图 :
2023-5-1 08:06
运放构成的跟踪稳压电源电路图
运放构成的跟踪稳压电源电路图
运放构成的跟踪稳压电源电路图 :
2023-5-1 08:06
低压可调实用电源电路图
低压可调实用电源电路图
低压可调实用电源电路图 :
2023-5-1 08:06
电脑开关电源电路图纸
电脑开关电源电路图纸
电脑开关电源电路图纸 :
2023-5-1 08:06
并联型主开关电源电路图
并联型主开关电源电路图
并联型主开关电源电路图  如图是开关电源中的脉冲变压器耦合式并联型的主开关电源电压,分别输出145V、15V两组直流电压,主要由开关管VT801、脉冲变压器T802等组成。300V直流电压一路经开 ...
2023-5-1 08:06
30W回扫式开关电源电路图
30W回扫式开关电源电路图
30W回扫式开关电源电路图 :
2023-5-1 08:06
输出1A/12V的实用稳压电源电路图
输出1A/12V的实用稳压电源电路图
输出1A/12V的实用稳压电源电路图 :
2023-5-1 08:06
典型的线性稳压电源电路图
典型的线性稳压电源电路图
典型的线性稳压电源电路图 :
2023-5-1 08:06
GMT+8, 2025-10-30 04:18 , Processed in 0.135465 second(s), 7 queries .
