电源电路
简单三相电流型PWM整流器的拓扑电路设计
  三相电流型PWM整流器的拓扑结构如图1所示。其中输入端的三相LC滤波器(滤波器(filter),是一种用来消除干扰杂讯的器件,将输入或输出经过过滤而得到纯净的直流电。对特定频率的频点或 ...
2023-5-1 08:07
简单三相多开关Boost型整流电路设计
简单三相多开关Boost型整流电路设计
  三相多开关Boost型整流电路:每个桥臂上的可关断开关管都带有反并联二极管,可以实现能量的双向流动。以A相为例予以说明:当A相下桥臂中的开关管导通时,A相储能电感储能;当其关断时, ...
2023-5-1 08:07
由TL431构成的串联稳压器电路
由TL431构成的串联稳压器电路
  TL431是一种并联稳压集成电路。因其性能好、价格低,因此广泛应用在各种电源电路中。其封装形式与塑封三极管9013等相同,如图a所示。同类产品还有图b所示的双直插外形的。  TL431是一 ...
2023-5-1 08:07
可防止过流的24V稳压电源
可防止过流的24V稳压电源
  很多电子设备都有个额定电流,不允许超过额定电流,不然会烧坏设备。所以有些设备就做了电流保护模块。当电流超过设定电流时候,设备自动断电,以保护设备。如主板usb一般有usb过流保护 ...
2023-5-1 08:07
简单实用的锂电充电器电路
简单实用的锂电充电器电路
  自制一个简单实用的锂电池充电器  改变图中4欧的电阻可以改变充电电流,D1是电源指示,D2是充电指示兼限流.  调试时6.8K电阻用一10K微调电阻代换,用数字表监视电池电压到4.2V时,调10K ...
2023-5-1 08:07
新型电源电路应用实例000347-采用MAX712 713 构成的充电电路
  本电路设定充二节或四节电池,用开发S进行切换。PGM0接V+,开关S切换使PGM1开路时,对2节电池充电;使PGM1接到BATT时,对四节电池充电。 : ...
2023-5-1 08:07
电源电路应用实例000411-TCM850的应用
  下图是简易逆变电源电路,电路中,VT1,VT2组成了集基耦合震荡器,震荡频率由C1,C2和R2,R1决定。 VT1,VT2的发射极在震荡时轮流输出方波,信号经VT3和VT4放大后驱动功率管VT5.VT6。VD1和V ...
2023-5-1 08:07
单双电源的转化电路
单双电源的转化电路
  常遇到这种情况,单组电源供电工学电路进行扩展时需增加极性相反的另一组电源.本文介绍的电源可以满足这种需要.  通常,负电压可用C1、VD1、VD3和C3构成的半波整流(半波整流是利用二极 ...
2023-5-1 08:07
LED节能灯电路原理图
LED节能灯电路原理图
LED节能灯电路原理图  如图为LED节能灯电路原理图。该灯使用220V电源供电,220V交流电经C1降压电容降压后经全桥整流再通过C2滤波后经限流电阻R3给串联的38颗LED提供恒流电源。LED的额定电 ...
2023-5-1 08:07
采用晶剖管的汽车蓄电池充电器
采用晶剖管的汽车蓄电池充电器
  图5-50是采用晶闸管(晶闸管(Thyristor)是晶体闸流管的简称,又可称做可控硅整流器,以前被简称为可控硅;1957年美国通用电器公司开发出世界上第一款晶闸管产品,并于1958年将其商业 ...
2023-5-1 08:07
由LM109构成的并联稳压电源电路
由LM109构成的并联稳压电源电路
  稳压电源(stabilized voltage supply)是能为负载提供稳定交流电源或直流电源的电子装置。包括交流稳压电源和直流稳压电源两大类。 : ...
2023-5-1 08:07
声控、触摸两用延时照明灯电路
声控、触摸两用延时照明灯电路
声控、触摸两用延时照明灯电路  如图为声控、触摸两用延时照明灯电路。本电路可用声控和触摸两种控制方式点亮照明灯且照明灯会延迟约20秒后自动熄灭。适用于走廊和楼道作为节能照明灯。 ...
2023-5-1 08:07
触摸式三态床头灯电路
触摸式三态床头灯电路
触摸式三态床头灯电路  如图为触摸式三态床头灯电路。该电路有触摸奏乐功能,同时第一次触摸时小灯亮,第二次触摸时大灯亮小灯灭,第三次触摸时两灯全灭,适合作为床头照明灯使用。 : ...
2023-5-1 08:07
人体遥感照明灯电路
人体遥感照明灯电路
人体遥感照明灯电路  如图为人体遥感照明灯电路。本电路依靠人体发出的微量红外线热量来实现控制,它可靠地将运动的人体与运动的物体加以区别。这种人体遥感照明灯电路的触发灵敏度很高, ...
2023-5-1 08:07
一款渐暗式照明灯电路
一款渐暗式照明灯电路
一款渐暗式照明灯电路  如图为一款渐暗式照明灯电路。该照明电路在关灯时使灯光逐渐变暗直至熄灭,从而避免了通常关灯后用户立即置身于四周漆黑环境中的不良感觉。 : ...
2023-5-1 08:07
GMT+8, 2025-10-30 04:18 , Processed in 0.138443 second(s), 7 queries .
