电源电路
UPS—500型不间断电源脉宽调制控制
UPS—500型不间断电源脉宽调制控制
  脉冲宽度调制(PWM),是英文"Pulse Width Modulation"的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制 ...
2023-5-1 08:08
力搏特7400UPS逆变器的三相脉宽调制脉冲发生器控制电路
2023-5-1 08:08
UPS1000的逆变器桥式攻放
UPS1000的逆变器桥式攻放
  逆变器(inverter)是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220v50HZ正弦或方波)。应急电源,一般是把直流电瓶逆变成220V交流的。通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化 ...
2023-5-1 08:08
采用TL494构成的高压电路
采用TL494构成的高压电路
  下图是采用TL494构成的高压电源电路。电路由TL491驱动两个N渠道的功率MOSFET推挽工作,通过开关变压器T1升压,再经整流滤波获得400V输出电压。开关频率约为100KHz,输出电压调整率为1.2 ...
2023-5-1 08:08
采用FA13842P构成的开关电源电路
采用FA13842P构成的开关电源电路
  FA13842P是UC3842的CMOS型集成控制器,启动电流小到2uA,图2-33是采用FA13842P构成宽输入电压范围、输出16V/4A的开关电源电路。 : ...
2023-5-1 08:08
采用MC44602构成的开关电源电路
采用MC44602构成的开关电源电路
  图2-73是采用MC44602构成的开关电源电路。MC44602的16脚内电路为定时电路提供电流,定时电路外接的元件与8脚内电路构成开关电源电路的振荡器。其振荡频率由选定的R5与C5值确定。当C3放 ...
2023-5-1 08:08
线性集成稳压器电路
线性集成稳压器电路
  图3-35是小型程控交换机供电系统电路,-48V的电压进入由VT1和VT2等构成的DC/DC变换器。经整流桥DB1整流输出35V的直流,供给小型开关电源NEC8439输出稳定的+12V和+5V电压;另一路经整流 ...
2023-5-1 08:08
LT1054构成的转换器及稳压器电路图
LT1054构成的转换器及稳压器电路图
  LT1054构成的负电压变换器电路如图4-44所示,这时FB/SD(1脚)为开路状态。  LT1054构成的被压变换器电路如图4-45所示,外接两个二极管VD1和VD2。因LT1054本身降压较大,再加上两个二 ...
2023-5-1 08:07
LM2579构成的升降压稳压器及变换器电路图
  LM2579可完成升降压、极性反转等DC/DC变换功能,工作电压为3.5~40V,最大输出电流为3A。  图4-95为LM2579的管脚配置和内部结构框图。由结构框图可知,LM2579主要由比较器、基准电压 ...
2023-5-1 08:07
E555构成的家用电池充电电路
E555构成的家用电池充电电路
  下图是采用NE555构成的家用电池充电电路,该电路先将电压降压到9~15之间的电压,再经过变化装置,转换为直流电压,通过NE555的实现对电池的充电,当电池充满的时候LED发出光亮,提升充 ...
2023-5-1 08:07
新型电源ATC105构成的7.2V电路应用000336
  如下图所示:4脚(RESET)为复位电源供给端子;5脚(AD6)~12(AD7)是外接A/D转换电阻网络的输出端子,应用中直接与外接电阻网络相连;13脚(BV1)为充电电池电压引入端子,应用中通过 ...
2023-5-1 08:07
家用自动充电器电路
家用自动充电器电路
  图5-45(a)是家用自动充电器电路,这种充电器具有自动放电、自动充电。停电记忆等功能,并可对多种容量的电池充电。电路控制部分主要采用NE555(NE555是属于555系列的计时IC的其中的一 ...
2023-5-1 08:07
简易三相单管降压型(Buck)型整流电路图
  BUCK型开关电源就是降压到自己需要的电压,其基本构造一般是大功率开关管(比如大功率MOS管,一般都用MOS管,还有专门的POWER MOS)与负载串联构成。  三相单开关Buck型转换器在电路 ...
2023-5-1 08:07
数控直流稳压电源
数控直流稳压电源
  本例介绍的数控直流稳压电源电路(直流稳压电源的供电电源大都是交流电源,当交流供电电源的电压或负载电阻变化时,稳压器的直流输出电压都会保持稳定。 直流稳压电源随着电子设备向高 ...
2023-5-1 08:07
简单三电平PWM整流器电路设计
简单三电平PWM整流器电路设计
  三电平PWM (脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通 ...
2023-5-1 08:07
GMT+8, 2025-10-31 01:27 , Processed in 0.133443 second(s), 8 queries .
