电源电路
高稳定简单恒流恒压电源电
高稳定简单恒流恒压电源电
  构成恒流电路基本上有两种方法,如图1-14所示。作为恒流电路工作时,电流检测电阻Rs上压降与基准电压Vr相等,且分别加到到放大器的反相和同相输入端,可以获得稳定电流I-Vr/Rs。图1-14 ...
2023-5-1 08:08
相位补偿交流稳压器印制电路板图
相位补偿交流稳压器印制电路板图
  根据电工学原理:在交流电路中,如果俩个同频率的交流电的初相相同,则合成电势的振幅为两振幅之和;如果两者的初相相差180°,则合成电势的振幅为两振幅之差。本电路介绍的是应用这一 ...
2023-5-1 08:08
利用W7812和W7824构成的稳压电源
  本文介绍的稳压电源采用了通用型三端固定集成稳压器W7812和W7824,电路如图1所示。图中3DC8为W7824的外接功率调整管,用来扩展输出电流。W7824型集成稳压器最大输出电流为1.5A,如果外 ...
2023-5-1 08:08
单向晶闸构成的非对称输出的稳压电源
单向晶闸构成的非对称输出的稳压电源
  具体工作电路如图1-40所示,与一般的稳压直流电源相比,此电源所用的变压器不同,它由四个次级接头,并且两边的相邻的两个接头的电压差是相同的,图中是3V。此外此电源还加用了三个二级 ...
2023-5-1 08:08
半桥式脉冲调宽开关电源原理图
半桥式脉冲调宽开关电源原理图
  半桥式脉冲调宽开关电源原理图如图3-6所示,其输出电压24V,电流4V,实测效率可>80%,工作频率100KHZ.由于工作频率高,脉冲变压器体积较小,其基本工作原理如下:  当接通220V交流电源对 ...
2023-5-1 08:08
RX5RL/RX5RE系列应用电路
RX5RL/RX5RE系列应用电路
  图3-117是电压可调电路,输出电压Vout由下式确定,即  Vout=Vref(1+R2/R1)+IssR2 (3-5)  式中,Iss为消耗电流,对于RX5RL50约为1.5uA,Vref为基准电压(5V)。当R1=100 ...
2023-5-1 08:08
用CW3524组成的稳压电源
用CW3524组成的稳压电源
  图1是当输入为-24V直流电压时,用CW3524组成的+12V稳压电源。由CW3524型集成脉宽调制器组成的双端开关稳压电源,输出电流为2A,输出电压为+12V。CW3524是本电源的核心元件,并直接向功 ...
2023-5-1 08:08
DC变换电路的应用
DC变换电路的应用
    如图5-2为升压应用电路。  如图5-3为降压应用电路。  如图5-4为极性反转应用电路。 :
2023-5-1 08:08
BA3105系列可编程充电电路
BA3105系列可编程充电电路
  本充电器核心芯片采用电扇程控集成块BA3105,它巧妙地利用芯片的定时和调风速功能用作定时及调节充电电流。其定时器由图中的S2可连续设置0.5至7.5小时,其调速功能由图中的S3切换,并由 ...
2023-5-1 08:08
蓄电池双恒流充电器
蓄电池双恒流充电器
  蓄电池双恒流充电器的电原理图如图7-42所示。220V市电经电源变压器T降压后由VD1~VD4全波整流再经电容C滤波后送入由R1~R5,VD5~VD8及VT1.VT2等组成的恒流源。恒流源的大电流I1和小电流I2 ...
2023-5-1 08:08
开关电源应用电路
开关电源应用电路
  图9-27中,C4,VT1,VT2,VD1构成软启动电路。其作用是刚通电时,让输出电压缓慢的建立起来,对芯片起到保护作用。软启动时间约100MS.RS为限流保护电路的限流电阻。当V0端发生短路时,将功 ...
2023-5-1 08:08
基于TCA700Y系列设计汽车专用稳压器
  TCA700Y是专为汽车仪表电源稳压而设计的。与一般通用的稳压器相比较,该器件的主要不同在于采用了干扰抑制电路,可有效的抑制汽车发动机点火装置产生的强干扰。该器件具有高达200V瞬间 ...
2023-5-1 08:08
直流母线电源调控电路
直流母线电源调控电路
  母线是指在变电所中各级电压配电装置的连接,以及变压器等电气设备和相应配电装置的连接,大都采用矩形或圆形截面的裸导线或绞线,这统称为母线。母线的作用是汇集、分配和传送电能。  ...
2023-5-1 08:08
9305UPS三进三出的逆变器
9305UPS三进三出的逆变器
  逆变器(inverter)是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220v50HZ正弦或方波)。应急电源,一般是把直流电瓶逆变成220V交流的。通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化 ...
2023-5-1 08:08
UPS的外接充电器控制电路
UPS的外接充电器控制电路
  UPS是不间断电源(uninterruptible power system)的英文简称,是能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备。 UPS按工作原理分成后备式、在线式与在线互动式三大类。 UPS顾 ...
2023-5-1 08:08
GMT+8, 2025-10-31 01:52 , Processed in 0.205899 second(s), 8 queries .
