电源电路
简单数显稳压电源的设计
简单数显稳压电源的设计
  一、 任务与要求:  1.利用51系列单片机和LM317设计一款数字显示稳压电源;  2.利用按键进行选择,输出2到15V间的8档电压值;  3.两位数码管进行输出电压的显示;  4.根据系统框图, ...
2023-5-1 08:09
具有输出电流电压指示的可调电源
具有输出电流电压指示的可调电源
  电路图如图,输出电压及输出电流显示电路由条形发光管驱动电路IC1及10只发光二极管VD1-VD10组成。三端稳压器IC2输出电压由R4﹑R5分压调整,经转换开关S送至IC1的第⑤脚,该电压的大小 ...
2023-5-1 08:09
MC33466系列组成的变换器
MC33466系列组成的变换器
  图7-34所示是降压式DC-DC变换器电路,且在电路中设计有启动电路。  图7-35所示为回扫式DC-DC变换器电路,在电路中也带有设计启动电路。  图7-34示出的降压变压器,输入电压为8V,输 ...
2023-5-1 08:09
HE-NE激光器电源
HE-NE激光器电源
  从电路构成上看,HE-NE激光器电源主要有以下几种类型:工频变压器升压整流型,串联稳流型和低压变换变压型,他们分别如图4-5所示。  图4-5a电路采用高压工频变压器,结构简单,但缺 ...
2023-5-1 08:09
EXB840的基本应用
EXB840的基本应用
  EXB840是为驱动150A,600V一下的IGBT而设计的混合集成电路,其简化电路如图1-37所示。该集成电路内部功能齐全,用+20V电源供电,能产生+15V开栅电压和-5V关栅电压。并且内装光耦合电路, ...
2023-5-1 08:09
独特的天线放大器电源设计
独特的天线放大器电源设计
  这里介绍一个与众不同的天线放大器电源电路,其特点是不采用传统的降压变压器,也无需开关,可与电视机同时接通工作.  电路如图所示.电流变换器T1(电流变换器是一种铁心闭合无气隙的变 ...
2023-5-1 08:09
设计单路脉冲激光器电源
设计单路脉冲激光器电源
  收到其他维修同行的一台最基本的单路脉冲激光器电源,整机控制电路部分的基本功能是产生各种控制信号,着包括放电开关的触发信号,逆变器中开关管的触发信号、逆变器封锁信号、过压或过流保护信号、脉冲功 ...
2023-5-1 08:09
0~12V可调直流稳压电源
0~12V可调直流稳压电源
  业余电子爱好者大多使用LM317三端可调稳压集成块制作直流稳压电源,但其输出电压最低为1.25V左右。当需要低于1.25V的电压时,就会使整机在调试、制作上增加麻烦。本文介绍一种适合爱好 ...
2023-5-1 08:09
IGBT的基本应用
IGBT的基本应用
  IGBT的伏安特性如图1-33a所示。与GTR的伏安特性基本相似,不同的是,控制参数是栅源电压Uos而不是基极电流。  图1-33b表示出IGBT的转移特性,它与VMOS管的转移特性相同。在大部分漏极 ...
2023-5-1 08:09
用W7805正集成稳压器组成的恒流源应用电路
  如图所示的电路是用W7805正集成稳压器组成的恒流源应用电路。  图示电路中正集成稳压器W7805工作在悬浮状态。在其输出端和公共端之间接入一个电阻,形成一固定电流,让此电流流过负载 ...
2023-5-1 08:09
PWM恒电流电路图及其工作原理
PWM恒电流电路图及其工作原理
  下图为PWM恒流源电路图。  PD0/PWM0接脚输出串联一个电阻接到一个NPN晶体管(C945),来控制上面PNP晶体管(2SB772)是否导通,在PWM0输出高电平时,,NPN及PNP皆在不导通的状态,5V ...
2023-5-1 08:09
利用集成运放制作线性恒流源电路
利用集成运放制作线性恒流源电路
  集成运算放大器:简称集成运放,是具有高放大倍数的集成电路。它的内部是直接耦合的多级放大器,整个电路可分为输入级、中间级、输出级三部分。输入级采用差分放大电路以消除零点漂移和 ...
2023-5-1 08:09
利用交流电供给的隔离式恒流电源电路
利用交流电供给的隔离式恒流电源电路
  AC是指交流电,这是和直流电DC相对应的说法。意思是,交流电的电压和电流,它们的大小和方向会随着时间的变化而变化,它每一瞬间的值就称为交流电的瞬时值。交流电的瞬时电压用公式u=√ ...
2023-5-1 08:09
HT46RB50的USB端口电压侦测电路图及其解析
  下图为HT46RB50USB端口电压侦测电路图。  当V+电压为5V时,则Vb点的电压为Vb=R30/(R28+R30)*5=3/(1.5+3)*5=3.33V,由于Ve点电压稳压在3.3V,则晶体管8850,处于截止状态,则HT46RB50 ...
2023-5-1 08:09
半导体激光脉冲电源
半导体激光脉冲电源
  半导体激光脉冲电源的工作原理,可用图5-33来概括。图中,直流电源E,充电元件与储能元件组成充电回路。当放电开关闭合时,储能元件与激光器LD接通,形成放电回路,很明显,激光器驱动电 ...
2023-5-1 08:09
GMT+8, 2025-10-31 01:29 , Processed in 0.133128 second(s), 8 queries .
