电源电路
基于集成三端可调稳压器LM317T的恒流充电器
  和锂电池不同,镍镉或镍氢电池对充电有严格要求.但市售的大多数充电器都是粗制滥造,根本无法达到电池的要求:一般都是一个小功率的6v左右的劣质变压器,用一个二极管进行斗波整流之后用小 ...
2023-5-1 08:10
简单家用在线式UPS电路
简单家用在线式UPS电路
  近二十年以来,PC从古老的8086/8088到最新的Pentium4、Athlon64.其间经历了若干次大大小小的架构升级,就连电脑开关电源也从最初的100~200WAT开关电源升级到目前的400W ATX开关电源.这些 ...
2023-5-1 08:10
LT1111简介
LT1111简介
  LT1111是一种微功耗、多功能DC-DC变换器IC。它由基准电压源、电压比较器、振荡器、驱动器、开关管组成。另外有一个运算放大器,它可组成电池低电压检测器。   该器件的特点有:   ...
2023-5-1 08:10
基于LT1111的变换器电路
基于LT1111的变换器电路
  LT1111是一种微功耗、多功能DC-DC变换器IC。  该器件的特点有:  ① 能工作于不同模式:升压、降压及电压翻转输出;  ② 外设一电阻可限制开关电流大小;  ③ 内部有电池低电压 ...
2023-5-1 08:10
BP5020系列内部结构及降压式DC-DC变换器电路图
  BP5020系列内部结构如图7 - 3所示。  它主要由电源电路、控制电路、驱动电路及开关管VT、电感L、肖特基二极管VD及反馈电阻R1 、R2组成,1脚输出电压检测脚,典型工作时,1脚与2 脚相 ...
2023-5-1 08:10
简易高恒流电路
简易高恒流电路
  下图所示为高精度恒流电路及应用实例。图(a)所示电路中,在恒流电路与负载之间增设接地回路,这样,负载变化时电流快速恢复稳定。A1和VT1构成电压/电流转换电路,可将地电平信号转换 ...
2023-5-1 08:10
稳频电路组成及其说明
稳频电路组成及其说明
  在气体激光器中,为了获得高稳定度的频率输出,要采用稳频方式做成稳频激光器。稳频激光器中的一个关键部件是压电陶瓷晶体,该晶体上需要加锯齿电压或方波电压,电压频率1KHz。有关电路 ...
2023-5-1 08:10
PFM/PWM框图及外接法
PFM/PWM框图及外接法
PFM/PWM框图及外接法 图所示是PFM/(RH5RJ)PWM(RH5RH)框图及外接电路图,必须连接线圈L、二极管VD和电容Cout3个外接元件就可以正常工作了。线圈L电感推荐值为:82-270μH,二极管用肖特基二 ...
2023-5-1 08:09
数字显示直流稳压电源电路
数字显示直流稳压电源电路
  如图2-71所示,该机稳压电路由IC1a及VT1,VT2~VT13等元件组成。IC1a的12脚接一基准电源,13脚接取样回路,其工作原理是:由于某种原因,如输入电压变化或负载电流变化,使输出电压变化, ...
2023-5-1 08:09
介绍较强通用性的可编程电源电路
介绍较强通用性的可编程电源电路
  在自动控制电路中,常用到可编程电源,这里介绍一种具有较强通用性的可编程电源。本电源为桥式相控硅开关稳压器与串联稳压器构成的组合电源。  具体电路如图2-78所示。VD1~VD5及IC1、 ...
2023-5-1 08:09
基于CW7900芯片制作稳压电源电路
基于CW7900芯片制作稳压电源电路
  稳压电源的主要功能:1、稳定电压:当电网电压出现瞬间波动时,稳压电源会以10-30ms的响应速度对电压幅值进行补偿,使其稳定在±2%以内。2、多功能综合保护:稳压器除了最基本的稳定电 ...
2023-5-1 08:09
A501放大器电源
A501放大器电源
  放大器是能把输入讯号的电压或功率放大的装置,由电子管或晶体管、电源变压器和其他电器元件组成。用在通讯、广播、雷达、电视、自动控制等各种装置中。  放大器的放大作用是用输入信 ...
2023-5-1 08:09
MAX619的基本介绍
MAX619的基本介绍
  MAX619原理框图如图7-38所示。MAX619输入2~3.6V电压,可提供5V输出。内部充电泵和外部滤波电容保证5V的输出。当输出电压由下降趋势时,充电泵受脉动控制,使电压保持在5V±4%范围内。  ...
2023-5-1 08:09
具有输出电压降低检测功能电路
具有输出电压降低检测功能电路
  7-44所示为具有输出电压降低检测功能的电路。在便携式计算器等一类电子设备中,当不进行键操作时整机耗电很少;当进行键操作时耗电量就增加,这时可使用这样一种电路:在待机方式可提供 ...
2023-5-1 08:09
开关电源集成控制器IP3842N
开关电源集成控制器IP3842N
  用新型的开关电源集成控制器IP3842N制作的开关电源,具有效率高、体积小、重量轻、稳压范围宽、线路简单、可靠性强、价格低廉等优点。它是专为小功率单端反激式开关电源设计的PWM集成电 ...
2023-5-1 08:09
GMT+8, 2025-10-31 05:14 , Processed in 0.126622 second(s), 7 queries .
