电源电路
Delta变换型UPS电源
Delta变换型UPS电源
  Delta变换型UPS电源是一种成功地将串联交流稳压控制技术与脉宽调制技术相结合所制备的。它是利用小功率的Delta变换器经位于主供电通道上的补偿变压器对不稳定的市电电源的电压执行Delta ...
2023-5-1 08:12
阴极吸收方式电池原理图
阴极吸收方式电池原理图
  近年来,由于在小型密封型铅酸蓄电池中采用了先进的阴极吸收式密封技术,可把这种定期补水的间隔时间延长到五年以上,从而实现了所谓的完全无需维护电池的目的。阴极吸收式电池的工作原 ...
2023-5-1 08:12
逆变器输出驱动级控制电路
逆变器输出驱动级控制电路
  UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压、恒频的不间断电源。当市电正常时,UPS将市电稳压或稳压、稳频后供负载使用,同时向机内电池充电;当市电中断时(异常时),UPS ...
2023-5-1 08:12
三端稳压集成电路的输出扩展
三端稳压集成电路的输出扩展
三端稳压集成电路的输出扩展 用三端固定稳压集成电路制作的稳压器具有输出电压稳定,过热、过流保护,使用方便和价格便宜等优点。 三端固定输出稳压器的工作方式一串联型中的跟踪型 ...
2023-5-1 08:12
全晶体管逆变器
全晶体管逆变器
  全晶体管逆变器如图6-4所示。该逆变器的震荡电路由VT1和VT2构成的无稳态电路。两管交替工作在开关状态,振荡频率为50HZ.逆变器的输出电路接成了J类功率放大电路,特别是所需的激励功率 ...
2023-5-1 08:12
SenteckUPS500型不间断电源脉宽调制控制及驱动电路
  脉冲宽度调制(PWM),是英文"Pulse Width Modulation"的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制 ...
2023-5-1 08:12
AP200系列UPS的直流母线电源调控电路
  母线是指在变电所中各级电压配电装置的连接,以及变压器等电气设备和相应配电装置的连接,大都采用矩形或圆形截面的裸导线或绞线,这统称为母线。母线的作用是汇集、分配和传送电能。  ...
2023-5-1 08:12
GXT系列UPS的控制框图
GXT系列UPS的控制框图
  市电电源经充电器对UPS的内置蓄电池组进行充电。  市电电源经由带输入功率因数调节功能的整流滤波器被变成幅值为±390V的两路直流电源。该直流高压电源在逆变器内经正弦脉宽调制功率 ...
2023-5-1 08:11
采用微处理器控制的小型在线式UPS控制框图
  如图1.1所示,收到其他维修同行的一台设计完善的UPS有两条供电通道负责负载供电;  1 市电电源直接经交流旁路供电通道被送到小型转换继电器的常闭触点上,形成UPS对负载的交流旁路通道。  2 市电电源 ...
2023-5-1 08:11
号码自动寻检器备用电源
号码自动寻检器备用电源
  比较器IC1的同相输入端3脚由稳压管VD4提供基准电压,反相输入端4脚检测蓄电池电压,两电压由比较器进行比较,当蓄电池电压较低时,基准电压与电池电压的比较结果使比较器IC1的9脚输出高 ...
2023-5-1 08:11
自动稳压及抗干扰电路
自动稳压及抗干扰电路
自动稳压电路 在输入直流电压和负载之间串联入一个三极管,用三极管的管压降代替稳压二极管电路中的稳压电阻R。当UI或RL变化引起输出电压UO变化时,UO的变化将反映到三极管的发射结电 ...
2023-5-1 08:11
数字式交流稳压器
数字式交流稳压器
  稳压器:它是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,其作用是将波动较大和不合用电器设备要求的电源电压稳定在它的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定工作电压下正常工 ...
2023-5-1 08:11
单脉冲调制法
单脉冲调制法
  单脉冲调制法是脉冲宽度调制法中最简单的一种,即可产生一串输出幅度稳定而脉冲宽度可调的单脉冲序列。   工作原理:由锯齿波发生器产生一固定频率100Hz,脉冲幅度恒定的一率锯齿波 ...
2023-5-1 08:11
采用TL431构成的交流稳压器
采用TL431构成的交流稳压器
  TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Verf(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中用它 ...
2023-5-1 08:11
自耦式稳压器
自耦式稳压器
  自耦式稳压器(单相0.5kVA~3kVA、10k卧式及以下,三相9kVA及以下)当输入相电压低于198V时,输出容量就开始下降;输入相电压等于160V时,下降到稳压器额定容量的50%.所以在电源电压的低 ...
2023-5-1 08:11
GMT+8, 2025-10-31 10:00 , Processed in 0.136794 second(s), 8 queries .
