电源电路
采用LT1269构成的标准回扫电路
采用LT1269构成的标准回扫电路
  图2-69是采用LT1269构成的标准回扫电路。LT1269具有很宽的输入电压范围,内有限流保护和65V/0.2欧双向转换开关。此电路的输入电压为5~18V,输出为-23.5V/60MA和-71.5V/120MA.R5,R6是前置 ...
2023-5-1 08:12
新型电源应用电路实例
新型电源应用电路实例
  变换器,是将信源发出的信息按一定的目的进行变换。矩阵式变换器是一种新型的交-交电源变换器。和传统的变换器相比,它具有如下优点:不需要中间直流储能环节;能够四象限运行;具有优 ...
2023-5-1 08:12
东芝μ-1100UPS的电池电压保护及充电电路
2023-5-1 08:12
Santak UPS-500不间断电源控制原理简介
2023-5-1 08:12
整流滤波器和充电器的主电路
整流滤波器和充电器的主电路
  如图5.2所示,9150和9305系列UPS的输入"软启动"电路是由R1,小功率变压器T1,R665和R666及三相全波整流桥所构成。当UPS的市电输入开关K被闭合之前,三相380V市电电源中的A相电源将经R1, ...
2023-5-1 08:12
UPS的喇叭报警及冷却风扇控制电路
UPS的喇叭报警及冷却风扇控制电路
  幅值为12V的V2信号就会经D18和R31向NE555振荡的充电电路提供额外的充电电流,从而迫使其振荡周期变短。当然,在此条件下,由于从NE555的3脚所送出的控制信号V3的周期变短了,所以,喇叭 ...
2023-5-1 08:12
UPS的延迟启动电路及UPS输出负载百分比指示电路
  如图6.15所示,来自UPS输出电流检测电路中REC1输出端的100HZ交流脉动检测信号V1被馈送到R35和D14,C22和R37所组成的具有小时间常熟的整流滤波电路后,就可得到与UPS输出电流成正比的直流 ...
2023-5-1 08:12
采用基本元件改进稳压器电路
采用基本元件改进稳压器电路
  稳压器的改进电路  稳压器,顾名思义,就是使输出电压稳定的设备。所有的稳压器,都利用了相同的技术实现输出电压的稳定输出电压通过连接到误差放大器(Error Amplifier)反相输入端 ...
2023-5-1 08:12
9305UPS三进三出逆变器驱动电路
9305UPS三进三出逆变器驱动电路
  UPS技术参数是UPS质量优劣的重要指标,是选型的主要依据。针对于UPS能否正常安全地向负载设备进行纯净且不间断供电,这需要对它的性能参数进行详细的了解。其主要技术参数考虑如下。 ...
2023-5-1 08:12
单片稳压集成块HV2405的电路框图及其原理
   采用高压介质隔离新工艺制成单片集成稳压器HV-2405,可以直接把交流220V变换成稳定的5V~24V直流电压输出,能送出50mA的负荷电流。若几个并联使用还能输出更大的电流。该稳压器改变 ...
2023-5-1 08:12
实用恒压横流电路
实用恒压横流电路
  图1-16为实用的恒压恒流电路。电路中采用Rs(1欧姆)为横流的电流检测电阻,输出1A电流时Rs上电压下降为1V。基准电压通过R'2和R'1对LM78L06的输出电压进行分压而获得。此电路的电流稳压 ...
2023-5-1 08:12
智能型蓄电池快速充电器
智能型蓄电池快速充电器
智能型蓄电池快速充电器  MAXIM公司推出的一种MAX712评估电路板MAX712EVkit。此电路将MAX712的应用描绘得极为清楚,使用者只需将自己的充电需求结合其中即可很容易地设计出所需的高性能充 ...
2023-5-1 08:12
9150UPS的逆变器控制电路
9150UPS的逆变器控制电路
2023-5-1 08:12
UPS1000的PWM脉宽调器
UPS1000的PWM脉宽调器
  脉冲宽度调制(PWM),是英文"Pulse Width Modulation"的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制 ...
2023-5-1 08:12
ups电源的输出电压与输入电压的关系
ups电源的输出电压与输入电压的关系
  当市电输入电压低于150V或高于276V时,如图1.4(b)所示,这时在机内的逻辑控制电路的调控下,UPS电源的各关键控制部件将完成如下的操作;  1 逆变器/充电器控制模块将会从原来的充电 ...
2023-5-1 08:12
GMT+8, 2025-10-31 10:11 , Processed in 0.134954 second(s), 8 queries .
