电源电路
基于U2402B的简易充电器电路
基于U2402B的简易充电器电路
  本文介绍的是一种简易的充电器电路,它是由U2402B构成的,它只采用了1个进闸管VS。 :
2023-5-1 08:13
MAX610系列开关集成稳压器电路图(二)
  图4-84是使用全波整流MAX610的5V/50mA电源电路,注意此电源的输出与市电没有进行隔离,MAX610和任何由MAX610供电的设备均必须密封,以免被点击。  图4-85是输出电流小于10mA采用MAX61 ...
2023-5-1 08:13
HA16114P/FP,16120FP介绍
  HA16114P/FP,16120FP是PWM方式开关集成稳压器。工作电压为3.9~40V,最高工作频率为600kHz,过电流动作解除后能自动复位,ON/OFF端接地时,集成稳压器截止,节省电能,这时HA16114的最 ...
2023-5-1 08:13
MAX610系列开关集成稳压器电路图(三)
  图4-87是输出电压可调电路,在6端和2端接上电阻R1和R2组成的分压器,输出电压V=1.3×(1+R1/R2),V可在1.3~9V(MAX610)或1.3~15V(MAX612)之间可调。  图4-88为扩流电路,C1为2.7 ...
2023-5-1 08:13
低功耗升降压开关稳压器
低功耗升降压开关稳压器
  如图9-91所示开关稳压器能最大限度地利用电池的能量,最适合于用2~3节电池的系统。稳压器的核心是DC-DC转换器IC,即MAX756,器内部已含整流器,具有开关控制端,及低电压检测功能。工作频 ...
2023-5-1 08:13
MAX636反激型变换器
MAX636反激型变换器
  MAX636反激型变换器的内部结构框图如图9-93所示。从图中可以看出,该芯片是由基准电压源、振荡器、误差放大器和低电压比较器等组成。这些部分都包含在8脚双列直插式集成芯片内。另外还 ...
2023-5-1 08:13
UPS逆变器的脉宽调制电路
UPS逆变器的脉宽调制电路
  脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,其根据相应载荷的变化来调制晶体管栅极或基极的偏置,来实现开关稳压电源输出晶体管或晶体管导通时间的改变,这种方式能使电源的输出电压在工作条件 ...
2023-5-1 08:13
采用LM199构成标准电源电路
采用LM199构成标准电源电路
  图1-47是采用LM199构成标准电源电路,它可代替1V的标准电池。R2和R3要选用低温度系数的金属膜电阻或线绕电阻,从适合精度为1*10^-6的基准电源看,比较容易得到的运放有OP-07,OP-05等, ...
2023-5-1 08:12
TL494内部等效电路
TL494内部等效电路
  TL494是一种脉宽调制型开关电源集成控制器,它的特点如下:  推挽/单端输出  最高工作频率300KHz  内部基准电压为5V  输入电压<41V  工作温度范围:TL4941为-40~95C,TL494C ...
2023-5-1 08:12
UC3842的主要功能介绍
UC3842的主要功能介绍
  UC3842的主要性能是:内有可调整的充放电振荡电路,可精确地控制占空比。振荡器的工作频率由4脚外接的定时电容和电阻所确定;采用电流操作,并可在500KHZ下工作;内有5V精密基准电压, ...
2023-5-1 08:12
基于UC3828芯片设计正激式变换器
基于UC3828芯片设计正激式变换器
  图2-35是采用UC3828构成的DC/DC单端正激式变换器电路。利用变换器漏感和寄生电容实现的谐振作用使变换器复位。在脉冲占空比较大时,MOSFET漏源电压尖峰增大,因此,要用最大脉冲占空比 ...
2023-5-1 08:12
基于MC3420芯片构成开关电源电路
基于MC3420芯片构成开关电源电路
  脉宽调制器MC3420芯片是为半桥、全桥、推挽以及PWM开关电源的变换器提供控制功能的集成控制器,适合于构成大、中功率的开关电源。开关频率为2~100KHz;占空比调整范围为0~100%;电源电 ...
2023-5-1 08:12
UPAONIC在线式UPS的充电电路
UPAONIC在线式UPS的充电电路
  在线式UPS:在线式UPS在工作时,首先将市电转化为直流电给UPS电池充电,同时逆变器将此直流电逆变为交流电为负载供电,由于市电经过了交流到直流、再到交流的转换过程,所以市电中原有的 ...
2023-5-1 08:12
LM396三端可调稳压器的封装及应用电路
  LM396为10A级三端可调稳压器,输出电压从1.25V至15V可调,最大功耗可达70W,具有LM317所具备的全部保护功能。封装形式如图3-28所示。  图3-29为LM396的典型应用电路,V0=1.25V(R1+R2 ...
2023-5-1 08:12
采用LT1171构成的电流型回扫式电源电路
  图2-68是采用LT1171构成的电流型回扫式电源电路。LT1171的输入电压范围为3~60V,内有限流保护和65V/0.3欧的双向转换开关。图2-68所示电路是输出电压为9~18V.适用于向ISDN电路供电的小型 ...
2023-5-1 08:12
GMT+8, 2025-10-31 10:06 , Processed in 0.110652 second(s), 8 queries .
