电源电路
采用NE555构成的电池充电器电路
采用NE555构成的电池充电器电路
  图5-39是采用NE555的充电器电路,它由充电回路,NE555定时电路构成的晶闸管触发器和充电端短路保护电路等部分组成,工作原理如下:电源变压器T的次级电压经二极管VD1和VD2整流后,获得 ...
2023-5-1 08:13
简单FAN6240同步整流控制电路设计
简单FAN6240同步整流控制电路设计
  FAN6240是用于反激拓扑转换器(转换器(convertor)是指将一种信号转换成另一种信号的装置。信号是信息存在的形式或载体。在自动化仪表设备和自动控制系统中,常将一种信号转换成另一种 ...
2023-5-1 08:13
半波整流稳压电路图
半波整流稳压电路图
  整流电路(rectifying circuit)把交流电能转换为直流电能的电路。大多数整流电路由变压器、整流主电路和滤波器等组成。它在直流电动机的调速、发电机的励磁调节、电解、电镀等领域得到广 ...
2023-5-1 08:13
桥式全波整流稳压电路图
桥式全波整流稳压电路图
  整流电路(rectifying circuit)把交流电能转换为直流电能的电路。大多数整流电路由变压器、整流主电路和滤波器等组成。它在直流电动机的调速、发电机的励磁调节、电解、电镀等领域得到 ...
2023-5-1 08:13
电子管整流电路图
电子管整流电路图
2023-5-1 08:13
可以自动充电的多功能充电器电路
可以自动充电的多功能充电器电路
  图5-19是自动进行充电电路,电路由整流电路和控制电路两大部分组成。220V市电经变压器T降压和整流电路VD1~VD4整流后对电池充电。当电池电压上升至14.2V时,A1的反相输入端电位升至4.73V ...
2023-5-1 08:13
充电电流为50~200mA的全自动充电器电路图
  图5-21是全自动充电器电路。由VT1充电电路和A1控制电路组成。  充电回路由VD1,VD2,VT1和电池组成,充电电流是脉动电流。A1构成比较器,其同相输入端加比较基准电压,由RP1设定;比较 ...
2023-5-1 08:13
恒压式铅蓄电池充电器电路
恒压式铅蓄电池充电器电路
  如图所示:当接通电源时,A1的反相输入端电位总是低于同相输入端,则A1输出高电平,通过R1和VD2使VT1饱和导通,LM338K的ADJ接地,输出电压较低,Rid和VD3及VD1作为轻负载,这样设计的目 ...
2023-5-1 08:13
利用MIC5156或MIC5158构成的电源电路
  使用低压差线性稳压器MIC5156,以及N沟道功率MOS场效应管VT1,从而形成一个压差非常低的稳压器,提供固定的3.3V,5.0V或可调的电压,如下图所示。MIC5156利用PC机的12V电源驱动场效应管 ...
2023-5-1 08:13
采用LTC1148构成的高效镍镉电池充电器电路图
  图5-34是采用LTC1148构成的高效镍镉电池充电器电路。  LTC1148是一种同步开关调节控制器,它应用一种恒定停止时间、电流型结构驱动片外互补功率MOSFET管。图5-34所示电路可在1.3A电流 ...
2023-5-1 08:13
采用LT1513构成的电池充电器电路图
采用LT1513构成的电池充电器电路图
  图5-35是柴永LT1513构成的电池充电器电路。  LT1513是500kHz电流型开关调整器,主要用于高性能的镍镉、镍氢和锂电池充电器。采用7引脚封装,1脚(Vc)为电流比较器输入和误差放大器输 ...
2023-5-1 08:13
S812/802三端子稳压器系列应用注意的问题
  S812/802系列是低压降、低耗电流的三端子稳压器适用于电池供电电路。S812系列是正输出电压固定式,S802系列是负输出电压固定式。  使用时应注意的以下三点问题:  1.S812/802系列内 ...
2023-5-1 08:13
采用U2402B构成的带定时控制的充电电路
  图5-76是采用U2402B构成的带定时控制的充电电流。定时器采用4060,采用Q13(2脚)产生的高电平输入至U2402B的7脚使充电器复位而停止充电。每当上电时,电容C12开始充电,12脚为高电平, ...
2023-5-1 08:13
LM2941C系列基本电路的应用
LM2941C系列基本电路的应用
  LM2940输出电流为1A,这系列有LM2940/40C和41C三个品种,LM2940为固定输出,输出电压有5/8/10(V)三种,输出端需要接入22uF以上电容。LM2940C也是电压固定式,功能与配置都与LM2940相同 ...
2023-5-1 08:13
新型电源ATC106构成的充电器电路应用000335
  ATC106是一种电池充电控制集成芯片,其特点有:混合使用-△V、△T/△t、最高电压值、最高温度等来检测电池最高饱和点并进行保护;电池异常时自动切断保护功能;8级可调定时器;可调式△ ...
2023-5-1 08:13
GMT+8, 2025-10-31 10:11 , Processed in 0.129676 second(s), 8 queries .
