电源电路
逆变器输出驱动级控制电路框图
逆变器输出驱动级控制电路框图
  如图6.12所示,M2052型UPS的逆变器驱动控制电路主要由两部分电路构成:  1 ±390V稳压直流总线电源形成电路;  2 半桥驱动型逆变器功放及滤波器电路。  当市电供电正常时,220V市 ...
2023-5-1 08:14
Senteck后备式方波输出UPS-500不间断电源
  后备式UPS 也称非在线式UPS  后备式UPS:平时处于蓄电池充电状态,在停电时逆变器紧急切换到工作状态,将电池提供的直流电转变为稳定的交流电输出,因此后备式UPS也被称为离线式UPS.后 ...
2023-5-1 08:14
力搏特7400UPS的整流器可控硅的栅极相移触发器
  可控硅,是可控硅整流元件的简称,是一种具有三个PN 结的四层结构的大功率半导体器件,亦称为晶闸管。具有体积小、结构相对简单、功能强等特点,是比较常用的半导体器件之一。该器件被 ...
2023-5-1 08:14
UPS1000的市电自同步正弦波发生器
UPS1000的市电自同步正弦波发生器
  频率成分最为单一的一种信号,因这种信号的波形是数学上的正弦曲线而得名。任何复杂信号--例如音乐信号,都可以看成由许许多多频率不同、大小不等的正弦波复合而成。  UPS电源主要由U ...
2023-5-1 08:14
UPSONIC在线式UPS的市电电路
UPSONIC在线式UPS的市电电路
  在线式UPS:在线式UPS在工作时,首先将市电转化为直流电给UPS电池充电,同时逆变器将此直流电逆变为交流电为负载供电,由于市电经过了交流到直流、再到交流的转换过程,所以市电中原有的 ...
2023-5-1 08:14
具有过压过流保护电路的稳压电源电路图
具有过压过流保护电路的稳压电源电路图
  稳压电源中增设的过流保护回路经常是用检测电阻Rs两端电压,当该电压达到规定值时,关断调整晶体管,从而达到保护的目的,如图1-23(a)所示。  对于低电压大电流的电源,Rs的损耗不 ...
2023-5-1 08:14
基于MX663系列的应用电路
基于MX663系列的应用电路
  MAX663系列是低耗电流CMOS稳压管,特别适用于电池供电电路,它有正输出MAX663/666和负输出MAX664,输出电流都是40mA。调整外接2只电阻可改变输出电压,输出电压可调整范围为1.3~16V。 ...
2023-5-1 08:14
L4990的基本功能介绍
L4990的基本功能介绍
  图2-29是L4990内部结构框图,主要由振荡器,占空比控制,误差放大器,软启动、PWM比较器、5V基准电压源,欠压锁定,逻辑电路及大电流BCD推拉式输出级等组成。L4990内标准PWM控制器的启 ...
2023-5-1 08:14
NE555构成的开关电源电路
NE555构成的开关电源电路
  NE555工作于无稳态多谐振荡器方式,3脚输出矩形脉冲驱动晶体管VT,使之导通与截止。当VT由导通变为截止时,由于电感L的作用,VT的集电极出现尖峰电压,经二极管VD整流,电容C2滤波,再经 ...
2023-5-1 08:14
DN35的典型应用电路
DN35的典型应用电路
  图3-27是DN35的典型应用电路。其中,图a为输出电压连续电压连续可调、输出电流不限制的电路,输出电压为Vo=(1+R2/R1)Vref,式中,Vref为内部基准电压,等于2.77V,R1和R2为决定输出的分 ...
2023-5-1 08:14
采用μA723构成的实用稳压电源电路
采用μA723构成的实用稳压电源电路
  输出电压可调的稳压器;输出电压范围2~37V;输出电流150mA;输出电流0~50mA时负荷稳定度0.08%;最大输入电压40V;最大输入输出电压差40V;可远距离关断;μA723的工作温度-55~+125℃, ...
2023-5-1 08:14
整流电路(rectifying circuit)
  整流电路的详细介绍:包括半波整流电路、全波整流电路和桥式整流电路。  整流,就是把交流电转换为直流电的过程。利用具有单向导电特性的器件,可以把方向和大小交变的电流转换为直流 ...
2023-5-1 08:14
LT108X系列稳压器的应用
LT108X系列稳压器的应用
  LT108X虽只有正输出电压而无负输出电压,但可以采用图3-103的接法构成负输出电压电路。即把正电压稳压器的VD当作地端,GND当作输出端即可,但使用方法有限制,图3-103所示电路是在接地 ...
2023-5-1 08:14
MAX660稳压器的应用
MAX660稳压器的应用
  MAX660是把给定的电压变换为不同电压的变换器。它可以把正电压变为负电压,也可以把正电压变换为2倍输出的倍压变换器。MAX660是充电泵电路,片内有两对CMOS开关与二相时钟发生器,外接 ...
2023-5-1 08:14
利用HS7076构成的DC/DC变换器电路
  HS7076是高效率开关集成稳压器,它采用TO-3封装,外壳接地,5脚和8脚分别为输入端和输出端,输入电压范围为10~60V,连续输出7A电流,输出可在3~50V之间连续可调;1脚为PWM控制和补偿端 ...
2023-5-1 08:14
GMT+8, 2025-10-31 16:17 , Processed in 0.129096 second(s), 8 queries .
