电源电路
请教 电动车充电器 里有个DIP8封装的 芯片型号不知道 谁知道 ... ... ... ... ... ...
这是今天搞的一个 电动车充电器 68V ~ 74V输出 想用它 改一个 24V 12V 两用 电池充电器现在有个 DIP8 封闭的 芯片 型号被 打磨了1脚 4脚 接 VCC电源8脚 接 GND是 单个 运算放大器?还是 间片机?哪位知 ...
2024-11-4 20:45
0.1-50V可调电源电路原理图
0.1-50V可调电源电路原理图
它是一个具有5个晶体管的温度补偿晶体管阵列。其中四个晶体管用作参考二极管,第五个晶体管设置基准电压源的输出阻抗。 基准电压通过P1设置。运算放大器CA3130将负输入端的基准电压与其输入端的输出电压进行比较。 ...
2023-7-25 15:53
晶体测试仪电路图详解
晶体管T1和待测试晶体一起构成一个完整的晶体振荡器。电容器C1和C2用作连接到晶体管T1的电容分压器。如果被测晶体完好无损,则电路振荡。正弦波振荡电压馈送到整流电路(d1、D2),并由电容C4滤波 ...
2023-7-25 15:53
热电阻ce测温不平衡电桥原理图
热电阻ce测温不平衡电桥原理图
热电阻ce测温不平衡电桥就是将和精密电阻组成一个电桥,如图1所示。图中热电阻R1的电阻值会随着温度的升高而增大,R2、R3、R4是用精密电阻制作的固定桥臂,RB为ce测量温控器,E为电源。当 ... ...
2023-5-2 08:51
使用异常 CMOS 门电路检查断线
CMOS 器件具有大输入阻抗,输入【电流】约为 0.01nA。添加反馈电路可以产生一个类似锁存器的设备,该设备可用于存储位,并且还可以在更模拟的模式下运行,如本设计理念所示,它可以精确定 ... ...
2023-5-2 08:51
【【电流】】环传输交流cece测量
【【电流】】环传输交流cece测量
过程控制应用使用【【电流】】环路以模拟信号的形式远距离发送具有高抗扰度的信息。使用图 1中的三芯片电路,您可以cece测量交流【【电流】】或【【电压】】,并在 4 至 20 mA 【【电流】】回路上传输结果。该电路接受 0 至 10m ... .. ...
2023-5-2 08:51
放大器软电源导通ce测试仪
我经常遇到这种情况,所以我决定把它画出来。有时你在尝试 解决您担心的放大器或其他设备的问题 电源故障。可能发生的最糟糕的事情是,当您打开它时,它会 立即弹出保险丝 - 或者更糟 ... ...
2023-5-2 08:51
基于DS1820水温测试测量电路设计
基于DS1820水温测试测量电路设计
  在本系统中,RA0~RA3用于七段码显示,RB6 控制水闸开关,RB7控制电加热管,RC3~RC5用于按键设计和读取水量,RC0~RC2用于跟DS1820通信进行水温测量,RB0~RB1对七段码进行扫描,RB2~RB5 ...
2023-5-2 08:50
直接检测式物体检测电路
直接检测式物体检测电路
  用他激型振荡电路驱动超声波传感器:图所示为使用直接检测方式的物体检测电路, MGA-82563-TR1其元件清单见表。其中的发射用超声波传感器的驱动电路是使用时基电路555构成的他激型振荡 ...
2023-5-2 08:50
公交车车门状态检测电路
公交车车门状态检测电路
  上图所示为一种公共汽车门状态检测电路,该电路主要是由三只霍尔传感器构成的,适用于各种汽车中对其门状态的指示。三只霍尔传感器分别安装在公共汽车门的门框上,并在车门适当的位置安 ...
2023-5-2 08:50
物体有无和移位的检测电路
物体有无和移位的检测电路
  物体有无和移位的检测电路  如图所示是检测物体有无和移位的检测电路,将发光二极管和光敏晶体管设置在物体两侧,光被物体遮挡e当物体消失时,光会照射到光敏晶体管上,于是光敏管导 ...
2023-5-2 08:50
过零检测电路
过零检测电路
  电压经过电阻分压和滤波,通过LM393构成的过零比较电路得到与电网输入相电压信号同步的方波信号,经过SN74121N变成和方波同步的触发脉冲,随后被送到DSP控制芯片的捕获接口,用来产生边 ...
2023-5-2 08:50
贵重物品检测电路设计
贵重物品检测电路设计
  为达到贵重物品检测的要求,将一单调谐回路谐振放大器至于卡片内,卡片挂在贵重物品上,卡片向外发出射频信号,当其出入宿舍时,与副边线圈发生谐振,负载电压发生变化,通过对负载的检 ...
2023-5-2 08:50
基于SG3525的交流侧电压Us的检测电路图
  本文介绍了交流侧电压Us的检测 将同步变压器副边的同步信号,滤波、整流,就可以得到比较稳定的直流电,将其送到DSP的A/D转换口。由于涉及到共地的问题,因此,采用了运算放大器的全波 ...
2023-5-2 08:50
具备过载保护的LED发光显示检测电路
具备过载保护的LED发光显示检测电路
  本文介绍的是一款可以在解决一些物理演示实验中的难题起较大作用的LED发光显示的检测电路。如下图所示,电路中的A、B为待测电流输入端。晶体管VQ1、VQ3与VQ2、VQ4分别组成两侧的共发射 ...
2023-5-2 08:50
GMT+8, 2025-12-12 08:29 , Processed in 0.151748 second(s), 7 queries .
