《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
美的电磁炉不加热有报警声检修一例
昨天接到一美的电磁、开机为报警不加热、打开后发现有电流检测电流一电容爆、换后检测其它没发现问题、试机故障还是依旧、测各点电压均正常、这时有点为难、测各大电阻都正常、最后怀疑连接损坏的电容二极管有漏电换 ...
2023-5-14 11:41
电磁炉维修经验
电磁炉维修我也是从最初的原理一点点扣出来的。但从实际应用来说,原理的作用不是太大。下面就将我的一点点可怜的经验分享给初修电磁炉的同行。高手可以直接飘过。只谈不检锅不加热或间断加热的电磁炉。这种你也别研 ...
2023-5-14 11:41
万宝C20A-7电磁炉原理分析、电路图纸资料与维修检查
机型:万宝C20A-7 老款超薄 线性电源故障:加热慢, 试机,上电开机默认为“火锅”状态(2000W),测量整机电流只有6.2A,说明输出功率明显不足。正常时整机电流=2000W/220V约等于9.09A。拆机,常规检查三电压正 ...
2023-5-14 11:41
美的SH209电磁炉不开机维修一例
美的SH209电磁炉不开机维修一例,机型:美的SH209故障:上电复位正常,不开机维修:引起此故障的原因,常见为开关键失效或按键、发光管、电路板漏电,铜箔线路蚀断,数码屏、屏显驱动块损坏等。首先查看灯板干净,基 ...
2023-5-14 11:41
九阳JYC-21ES10电磁炉显示E8检修
故障表现为:通电“di”的一声,指示灯没有闪亮一下,不能开机,按键全部失灵,过一会显示E8。 修理过程:经查E8为按键持续闭合故障代码。该机控制板采用集成TM1628,查所有按键及控制电路板没有明显漏电现象,试 ...
2023-5-14 11:41
苏泊尔C19S04 电磁炉不开机的维修
苏泊尔电磁炉型号:C19S04 1900W& l' 主板号:C19S04—B---DL02----AO C21S02---B---DL02----AO CPU :HMS87C1204AP(20P直插封装)故障:通电指示灯微亮,检修:检测U91电源芯片 ...
2023-5-14 11:41
九阳电磁炉JYCP—19TK开机断续加热
九阳电磁炉JYCP—19TK开机断续加热jyc-19be5 ,主板jycp-19tk zh75703. cpu为s3f9454。找到一份jyc-19be5维修作业指导书,电路除cpu型号不同其余基本相同。现故障表现为是开机后,按开关键常亮属正常,再按下任一功能 ...
2023-5-14 11:40
分享苏泊尔C19A02电磁炉最常见故障分享四个灯闪亮 家电维修
苏泊尔C19A02电磁炉最常见故障分享(四个灯闪亮,苏泊尔电磁炉C19A02开机后风扇正常转动,按加热键后4个低温灯闪亮,不久就自动关机了苏泊尔C19A02不加热故障。该机开机听到有频率的声音,不加热。经过详细检查,大电 ...
2023-5-14 11:40
欧兰斯WP-190D-1电磁炉E0检修思路一例
电磁炉机型:欧兰斯WP-190D-1故障:屏显E0 报警不加热2 V/ l O2 H/ q5 M% @0 D维修:拆机查看,发现主回路300V端滤波电容引脚因接触不良打火严重烧蚀,造成引脚处的铜箔大面积烧断开路(烧断的铜箔面积大于10MM*1 ...
2023-5-14 11:40
好妈咪C-18电磁炉不加热的维修
好妈咪C-18电磁炉不加热的维修,此机故障是插电有反应但是按按键却无反应电源指示亮,拆机查键控板按键无问题,拆下主板发现因漏水引起线路板有锈蚀。处理后通电按开机键有反应了液晶屏也瞬间亮一下熄灭只有电源指 ...
2023-5-14 11:40
美的 SM1668 不能用TM1668代换
今天检修收到其他维修同行的一台美的sh1981 电磁炉,开机滴的一声灯全亮然后再熄灭。按开机键无反应。把所有按键 发光二极管换了还是不开机。测量排线CLK电压0.6V DATA 4.8V.断开CPU DATA 脚 ,排线DATA 升至4.5V .按照检修彩电的思路 ...
2023-5-14 11:40
美的C21-SK20136版号:TM-S1-01A-1 故障:暴机+间歇加热
品牌:美的型号:C21-SK20136 版号:TM-S1-01A-1 故障:暴机+间歇加热:间歇过程:拆机目测保险烧,拆下桥堆与IGBT测量只有IGBT烧,常规检测3容、大电阻 。IGBT 钳位二极管与泄放电阻 ,对管 使能管,未见异常。装机 ...
2023-5-14 11:40
苏泊尔C21S27---B电磁炉通电不显示E0故障的维修
苏泊尔电磁炉型号:C21S27—B 功率2100W故障:通电后,整机无显示、无报警声。检修:本机为转修机。首先测300v正常,开关电源分立件小板输出的18v、8v正常,风机不转,显示屏、灯不亮,一付未通电的感觉,整 ...
2023-5-14 11:40
美的C21-ST2145电磁炉不开机、触摸按键失效、不灵、功能絮乱的维修
机型:美的C21-ST2145 货号:ST2145 版号:TM-S1-01D-A故障:触摸按键不开机,时而不灵,时而功能絮乱;时而正常,时而自动切换功能试机:此时操作控制灵敏、加热工作正常。检查:拆机查看,面板干燥不潮;此时 ...
2023-5-14 11:40
九阳JYC-19BE5断续加热的几个维修案列
今天收到同行送来的故障机壹台九阳JYC-19BE5电磁炉间断加热的机器,外观很好使用时间一年。拆机检查浪涌保护,同步电路的大电阻都没问题,检查功率限制电路的可调(10K)电阻靠控制板排插端开路。更换后一切正常 故障表现为:九阳JYC-1 ...
2023-5-14 11:40
GMT+8, 2025-10-31 17:31 , Processed in 0.131871 second(s), 8 queries .
