《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
苏泊尔C21S27-B电磁炉不能正常加热的维修
今天修收到其他维修同行的一台苏泊尔C21S27-B电磁炉,开机有检锅,电流只能上升到2-3安,然后降为零,如此反复,就是不能正常加热.如果一直持续下去,电磁炉又可以加热,一旦电磁炉正常加热了,在断电在开机就可以百开百 ...
2023-5-14 11:42
爱庭IH-20AY电磁炉显示E2的维修
爱庭IH-20AY电磁炉显示E2的维修,开机显示“E2"保护,查故障代码:炉内过热,查炉面100K热敏电阻正常,IGBT过热保护10K热敏电阻正常,难道是电脑块儿坏了?一时陷入迷茫。 仔细检查发现,保护IGBT的10K热敏电阻 ...
2023-5-14 11:42
美的SK-2015电磁炉VIPer12A短路引起烧22欧姆电阻
上班有空同事拿来台美的SK一2015电磁炉说前一天还可以用的,第二天用就不行了。拆机检查发现保险管烧只有22欧电阻烧了,经分析应该是电源出问题的,对电源部分进行了检查二极管、变压器、稳压管都没有事,装上22欧电 ...
2023-5-14 11:42
美的MC-SH2115电磁炉断续加热故障的维修---------原创福建李少怡
美的MC-SH2115电磁炉断续加热故障的维修---------原创福建李少怡故障表现为: 收到其他维修同行的一台美的售后送修MC-SH2115(主板码MC-IH-M02)电磁炉,上电开机时加热几分钟后出现“断续加热”故障。故障分析 当电磁炉出现“断续 ...
2023-5-14 11:42
九阳电磁炉21HEC01使用停机后半小时至数小时蜂鸣器响
我的这台九阳电磁炉21HEC01故障极为罕见。故障表现为: 使用各种功能正常,在使用停机后半小时至数小时蜂鸣器响,同时2100W发光管闪亮,故障不能自动退出,人工退出重新加电后又正常了,然后还是停机后半小时至数小 ...
2023-5-14 11:42
美的C19-SH1980电磁炉烧管H20R1202炸裂
客户搬来收到其他维修同行的一台美的C19-SH1980电磁炉,称刚插入插头,就听到机内啪的一声。拆开机盖,发现H20R1202炸裂,旁边的IN4746A稳压管击穿,保险管坏。再仔细查,发现10UF/400V电容漏液。将以上元件换新后直接开机烧水,一切正 ...
2023-5-14 11:42
美的C19-SH1980电磁炉.故障现象,报警不加热
半个月前接手收到其他维修同行的一台美的C19-SH1980电磁炉.故障表现为,报警不加热,查5V.18V.300V电压正常.同步检测正常.两温度检测正常.查CPU贴纸(S01A-V4)(如图)1脚电压5.2V不正常.经查R11开路,换R11(3.9K),测1脚1.05V正常.上电开机,出 ...
2023-5-14 11:42
九阳jyc-20b电磁炉刚开机几秒加热正常,几秒后间断加热,不报警,无代码
收到其他维修同行的一台九阳jyc-20b电磁炉刚开机几秒加热正常,几秒后间断加热,不报警,无代码。清除油污无效。测大电阻,3大电容正常。换按键涛声依旧。怪了,就怕不报警,无代码。是不是LM339,想想走捷径,找100岁的度大叔,他说了 ...
2023-5-14 11:42
美的SK2101电磁炉加热极慢的维修
收收到其他维修同行的一台美的SK2101电磁炉,主诉加热极慢,烧开一壶水要半小时。查到可调电阻前边贴片电阻R2(应为820欧一)变值为360欧,更换后,加热慢有所改善,'最大电流是4.5安。虽能用但仍不太理想。又仔细查板子,发现一只贴片 ...
2023-5-14 11:41
格力GC-2090电磁炉不加热的维修
自己家的格力GC-2090电磁炉不加热,老婆说了好久都不想修,今天闲着没事老婆又在催,就拿出来修修看。开机显示"F8"锅放上去没有反应,应该是取样电路的问题,查大散热片下面的取样电阻,有一个300K的电阻不通,换了 ...
2023-5-14 11:41
西门子电磁炉风扇不转加热正常的维修
今天接一西门子电磁炉,顾客说风扇不转,加热正常。待顾客走后,我拆机检查,发现风扇掉了两个叶片,将风扇卡住,将损坏的叶片取下,试机正常,只是由于风扇叶的不对称而发出很大的噪音,换个新的吧,于是熟练的卸下 ...
2023-5-14 11:41
菜鸟第一次修电磁炉插电跳闸的经历
本人是一个略懂一点电器知识的菜鸟,以前的电器一坏都是拿到维修铺修理。前几天我家的康宝C16-25E嵌入式双头(一边电磁炉一边是煤气灶的哪种)又坏了,象前两次一样插电就爆机跳空开。前两次拿去修理都要100多块,心 ...
2023-5-14 11:41
苏泊尔C20-SDHJ07 电磁炉E3故障检修
今天收到同行送来的故障机壹台苏泊尔电磁炉 故障显示为E3 不加热 百度搜索E3故障为过压保护 我这里电压不高 我知道应该是电压检测电路误报,重点检查了大功率电阻 电容 均没有发现问题 可调电阻也没事 该机使用了DCL6907做cpu 从网 ...
2023-5-14 11:41
格力GC-21XSE电磁炉爆机三无
机型:格力GC-21XSE( 故障:爆机三无维修:常规检查,保险管、门控管、全桥损坏;查3电容、限幅泄放、驱动放大等正常;更换保险管,门控管、小15A全桥用大25A全桥代换;因正负极性与原桥相反,剪断两边+-极引脚,再 ...
2023-5-14 11:41
美的电磁炉锅抬高1公分才能工作的修理经过
收到其他维修同行的一台美的C21-RT2103电磁炉送来修理。检查保险丝没断,但不加热。经检查发现是IGBT击穿(为什么保险丝完好呢?这种情况碰到好多次),原因是整流桥堆软击穿。换桥堆、IGBT后试机,还是不加热,但不报警、无故障代码。 ...
2023-5-14 11:41
GMT+8, 2025-11-1 13:01 , Processed in 0.131787 second(s), 8 queries .
