《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
格力GC-21XSE电磁炉屏显E6代码不加热
机型:格力GC-21XSE(风扇供电15V)故障:使用时间稍长有时较易停机(两个多月前因爆机换过门控管、全桥,门控管用25N120代换)-试机:半锅水开后未停,先后几次实验故障也均为再现;只好留下,做饭实验;几次之后, ...
2023-5-14 11:42
小鸭PC-20X886电磁炉屏显E4 不工作
机型:小鸭PC-20X886故障:试机屏显E4 不工作维修:拆机,卸下3颗线盘螺丝,掀开线盘:“啊?!!!”,惊讶,出现了意外的一幕:想不到,线盘下面竟然压着一只小老鼠!不过,早已去了西方之极乐世界。呵呵,真是活 ...
2023-5-14 11:42
电磁炉烧IGBT管保险丝的维修
今天接手朋友的电磁炉,说是在别的地方好长时间没修好。据上一个修过的人说一用就烧大管。  打开一看,保险烧得很厉害,桥完好,管完了。维修焊点只有大管和保险。  因为是转手的,所以格外小心,驱动339,18稳 ...
2023-5-14 11:42
九阳电磁炉JYC-21CS15爆管和烧保险丝不工作?
故障表现为:九阳电磁炉JYC-21CS15爆管和烧保险丝不工作?故障原因分析:九阳电磁炉JYC-21CS15拆开发现是爆管和保险丝。整流桥击穿,其它未查出损坏的元件,先换上整流桥和保险丝,上电测下三电压,和按键功能都正常,再 ...
2023-5-14 11:42
美的电磁炉烧AP8012电源芯片的维修
收到其他维修同行的一台美的电磁炉通电无反应。翻盖拆机,看到三角螺孔钉,头都大了。(厂家可能是为了不让保修人员以外的人维修————垄断)。用普通十字螺丝刀小心拧,费了好大功夫才搞定。开盖目测AP8012(22欧限流电阻有裂缝,拆 ...
2023-5-14 11:42
美的电磁炉C21-SK2102间歇加热
美的电磁炉C21-SK2102间歇加热,检查发现康铜丝虚焊,补焊还是不行,继续检查发现2UF电容坏,换新还是间歇加热,没办法只好老老实实的检查大电阻,电容,可调都是正常,苦恼啊!- g- _8 F0 v6 J最后查出 是R2 820欧 ...
2023-5-14 11:42
电磁炉报警不加热的维修
电磁炉机型:上海产老款横排式,其他未记故障:报警不加热维修:拆机查看,一眼就发现5UF电容鼓包,根据经验,估计故障由此引起。虽有大面积维修痕迹(2UF、5UF等等均有。还以为以前修过),但也并未在意,只想着把5 ...
2023-5-14 11:42
湯申多田C18电磁炉开关变压器修复及多检修思路一例
电磁炉机型:湯申多田C18- F故障:上电无反应) 维修:表侧电源插头两端有阻值,说明保险管正常,电路没有明显短路,故障范围锁定在低压电源。拆机,首先发现微调电位器调整帽已经脱落;因本机长期未用,且保养不力, ...
2023-5-14 11:42
美的MC-EP192 123闪不加热 只有开关键起作用
美的MC-EP192 123闪不加热 只有开关键起作用我也迷惘,现在家电是越来越来便宜,很多都是一次性产品;维修还i能走多远?一年、两年、三年?'做一天和尚撞一天钟? 还是趁早另谋出路?扯远了,别见怪啊进入正题……… ...
2023-5-14 11:42
美的MC-EP201电磁炉复位正常,不开机
电磁炉机型:美的MC-EP201 货号:EP201C 版号:QF-SM533-01A9 故障:复位正常,不开机- M1维修:原来一直正常,用户清洗后只正常使用一次,再用就不开机,估计为清洗时进水引起。拆机查看,灯板上元件面部分有干 ...
2023-5-14 11:42
美的C21-FK2101不通电功率管烧坏的维修
美的C21-FK2101不通电,开壳查保险,功率管烧坏,更换功率管后在保险处串接一个60W的灯泡,开机嘟一声,灯泡暗淡,电流不大,断开灯泡,接上保险,开机不检锅,心里想怎么还有问题,一般出两个问题的少,静下下来看 ...
2023-5-14 11:42
格力GC-2043电磁炉多处故障的维修
故障表现为:上电灯不亮,蜂鸣器不响,风扇不转,按任何键均无反应。故障分析:从现象看,是爆机故障的可能性极大。检修经过:1检测:12A保险熔断,IGBT未击穿,但控制极与发射极间漏电(100多欧姆)5uf电容失容,2uf ...
2023-5-14 11:42
九阳21ES10电磁炉,开机显示E0的维修
修收到其他维修同行的一台九阳21ES10电磁炉,开机显示E0,拆机发现5微法电容一个脚开焊,刮净后重新焊接,装机发现故障不变。又查300V,18V.5V都正常,几个大电阻也都正常,该机没有339,维修陷入死胡同。最后发现IGBT管BE(我知道不该 ...
2023-5-14 11:42
老款荣事达电磁炉操控正常 不报警不加热
机型:老款荣事达 型号未记 线性电源故障:操控正常 不报警不加热/维修:本机尘土较多,且因长期未用,油污部分已经发霉。首先进行处理,目测有两个470UF/25V电容(未细看,估计为18V滤波)已经鼓包;直接更换(不 ...
2023-5-14 11:42
步步高C517电磁炉使用一段时间后自动停机
步步高C517电磁炉使用一段时间后自动停机维修:试机,加热正常,但发现风扇不转;拆机,开机测量18V风扇插头端电压为12V,不正常;测量18V供电正常,CPU风扇控制端3.1V正常,分压滤波后为1.8V正常,工作时驱动管B极 ...
2023-5-14 11:42
GMT+8, 2025-11-1 13:01 , Processed in 0.135487 second(s), 8 queries .
