《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
电磁炉开机无锅E0闪烁报警
电磁炉机型:未记故障:开机无锅E0闪烁报警,有锅时屏显数字快速增至最大后变成----,报警几次后自动关机维修:试机时听到“啪”的一声微弱放电轻响,估计还是主回路谐振或滤波电容开焊打火。拆机,取出主板查看,果 ...
2023-5-14 11:42
半球触摸式电磁炉烧JGBT管的维修
电磁炉机型:半球触摸式 型号忘记故障:爆机三无维修:用指针表1K(或10K)档测量电源插头无任何反应,说明此况为爆机故障。拆机,常规检查保险管、门控管、整流全桥损坏;检查谐振、滤波电容,限幅、泄放元件,驱动 ...
2023-5-14 11:42
万家乐C1·21-TD5电磁炉检锅几次后自动关机
编辑电磁炉 机型:万家乐C1·21-TD5故障:上电,复位正常,开机后,屏显----,按功任意能键进入工作状态,数码屏显示相应功能屏显与----交替显示;同时,随着数码屏显示的变换,“B-”一声报警音后再响“喳”一声检 ...
2023-5-14 11:42
荣事达RSD-18 新电磁炉爆IGBT管的维修
电磁炉机型:荣事达RSD-18 新故障:三无(用户:正用时,保险管一闪后再无反应;自己换了个保险管,但上电瞬间又爆)维修:测量电源插头两端无反应,证实是爆机损坏。拆机,取出主板,在路直接测量保险管、门控管损 ...
2023-5-14 11:42
美的T2121触摸屏电磁炉间歇加热故障
收到同行送来的故障机壹台美的T2121触摸屏电磁炉,出现间歇加热故障,以前实际维修中,查出的故障多为500欧可调开路和阻值变大,5u电容失容,大阻值电阻开路或者阻值变大,和500欧可调串联的820欧贴片电阻开路等。这次检查发现500欧 ...
2023-5-14 11:42
格力电磁炉GC-20XCA 故障现象 指示灯正常 风扇不转 不加热
电磁炉GC-20XCA 故障表现为 指示灯正常 风扇不转 不加热,打开机壳检修,用12v电源测量风扇正常,风扇电机三极管测量正常,用放大镜仔细观察发现5UF接负极端脱焊,从新焊接,安装后试机恢复正常 ...
2023-5-14 11:42
九阳JYC-21CS12不报警、不加热、不关机
电磁炉机型:九阳JYC-21CS12. J) 故障:放锅开机,工作状态正常,不报警、不加热、不关机;只有“叮叮、叮叮”1秒两次重复的检锅音。6 Z4 m6 g: q; Z维修:根据经验,拆机后直接检查电流电路可调电阻,在路测量异常 ...
2023-5-14 11:42
美的电磁炉C21-SK2102间歇加热
美的电磁炉C21-SK2102间歇加热,检查发现康铜丝虚焊,补焊还是不行,继续检查发现2UF电容坏,换新还是间歇加热,没办法只好老老实实的检查大电阻,电容,可调都是正常,苦恼啊!最后查出 是R2 820欧姆电阻开路引起 ...
2023-5-14 11:42
金巧668型电磁炉维修主板常见故障检修速查
金巧668型电磁炉维修主板常见故障检修速查 金巧668型电磁炉维修主板主要用于电磁炉的换板维修。在更换该主板前,需先清除原电磁炉底盖中的灰尘、油污,尤其是出风口与散热风扇的扇叶位置;然后将该主板的散热器靠近 ...
2023-5-14 11:42
美的ST2109X触摸屏电磁炉,故障通电不加热,电磁炉不停检锅
有用户送来收到其他维修同行的一台美的ST2109X触摸屏电磁炉,故障通电不加热,电磁炉不停检锅。说实话这一款电磁炉这种故障挺多,一般就那几个部件出问题,通常在一个小时内搞定。 还是按照常规检查,很快就查出R19 阻值240K开路 ...
2023-5-14 11:42
富士宝电磁炉进水检修思路一例
收到其他维修同行的一台富士宝电磁炉不知什么时候在其他维修部已经换掉心脏了,这次又溺水休克,送来时,水还没有干,赶紧抢救,酒精清洗烘干,检查还好,功力管没有坏,线路板是有碳化的地方,壁纸刀清除,三只4007,2W20欧电阻,450v ...
2023-5-14 11:42
电磁炉烧整流桥堆和功率管维修一例
前段时间单位上的老阿姨拿来一个电磁炉,让我帮忙修理。拆开电磁炉发现电源保险管烧黑炸裂、整流桥堆和功率管均击穿损坏。将上述损坏元件更换后通电试机,电磁炉各操作功能均正常。放上锅具烧水,很快水被烧开。于是 ...
2023-5-14 11:42
电磁炉烧爆IGBT管的一个原因
一个爆IGBT电磁炉,再普通不过了。首先IGBT,桥堆,IGBT管脚18V稳压已经挂掉,全部换了,通电短滴一声,一看灯泡发亮,咋回事?测300V没有,只有通电的瞬间有几十V,马上降到接近OV。换个桥堆,一样!拆了IGBT,好了, ...
2023-5-14 11:42
苏泊尔电磁炉,通电但是不加热,有时也可以正常加热
用户送来收到其他维修同行的一台苏泊尔电磁炉,通电但是不加热,有时也可以正常加热,加热时温度会从最高温度间隔10秒左右自动减一个档位,一直减到最低档,不能正常使用,拆机检查面板按键,功能选择档按键已经没有弹性,怀疑按键漏电 ...
2023-5-14 11:42
苏泊尔C19S04-A电磁炉通电显示E0的检修思路
今天收到收到其他维修同行的一台苏泊尔C19S04-A,通电显示E0,按键无反应。查资料E0故障是内部线路故障,只好从电压查起,经检查,3大电压、谐振、滤波电容、102电位器、电流互感器、大功率电阻、炉面、IGBT热敏电阻均无问题,再查339 ...
2023-5-14 11:42
GMT+8, 2025-11-1 13:03 , Processed in 0.132637 second(s), 8 queries .
